Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 niva n'a plus d'allumage
borel
Nombre de messages : 6
Niva type, année : 1700i de 1995
MessageSujet: niva n'a plus d'allumage   Dim 24 Juil 2016 - 18:51
bonjour a tous
mon niva de 1995 s'est arrêté tout seul j'y ai changer les bougies , la bobine, le calculateur ,et toujours pas d'allumage est ce que quelqu'un porrait me dire vers ou chercher maintenant?
merci d'avance
Nombre de messages : 10012
MessageSujet: Re: niva n'a plus d'allumage   Dim 24 Juil 2016 - 19:04
pourquoi avoir changé le calculateur scratch
as tu rebranché le traspondeur ?
borel
MessageSujet: Re: niva n'a plus d'allumage   Dim 24 Juil 2016 - 19:09
qu'est ce que le transpondeur et ou se situe t'il
MessageSujet: Re: niva n'a plus d'allumage   Dim 24 Juil 2016 - 19:11
c'est l'anti démarrage, mais tu ne dis pas pourquoi les as tu changé
borel
MessageSujet: Re: niva n'a plus d'allumage   Dim 24 Juil 2016 - 19:21
parce que un collègue  les avais  et comme je ne suis pas très pro j'y suis aller a taton mais en vain
pourrait tu me dire comment il faut faire pour tester l'anti démarrage?
MessageSujet: Re: niva n'a plus d'allumage   Lun 25 Juil 2016 - 6:14
il faut en premier temps comprendre où est le problème avant de changer des trucs
quand tu mets le contacte tout est normal ?
entends-tu la pompe ?
as-tu lu les codes défauts avant la dépose du calculateur ?
en y allant à tâtons tu as peu de chance de trouver la panne Evil or Very Mad
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: niva n'a plus d'allumage   Lun 25 Juil 2016 - 9:35
Borel as tu les tags rouge et noir correspondant a CE NOUVEAU calculateur ????
borel
MessageSujet: Re: niva n'a plus d'allumage   Lun 25 Juil 2016 - 13:02
bonjour
on entend la pompe et je n'est pas de code
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: niva n'a plus d'allumage   Lun 25 Juil 2016 - 20:14
pas besoin c'est un monopoint
JBniva
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: niva n'a plus d'allumage   Lun 25 Juil 2016 - 21:58
Un fusible ?
As tu du courant à l'entrée du calculo ?
Et sur la bobine ?
http://www.bonhommejb.net
borel
MessageSujet: Re: niva n'a plus d'allumage   Mar 26 Juil 2016 - 12:57
bonjour
Ci j'ai bien compris vu que c'est un monopoint  il n'y a pas d'antidemarage ?
comment faire pour tester le calculateur et la bobine (quel sont les fil a tester)
