 plus de ralenti sur mon 1.7i
Fournier alain
Nombre de messages : 33
Niva type, année : 1700 gpl essence 2003
Couleur : vert foncé
MessageSujet: plus de ralenti sur mon 1.7i   Ven 22 Juil 2016 - 6:55
bonjour tout est dit il cale sans arret si je ralenti  aussi bien en gaz ou en essence
le mécano a changé le servo moteur il y a 1mois ou deux et ça recommence cette fois c est pire
JBniva
Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: plus de ralenti sur mon 1.7i   Dim 24 Juil 2016 - 0:02
Câble des gaz mal réglé ? Codes défaut ??
http://www.bonhommejb.net
Fournier alain
MessageSujet: plus de ralenti sur mon 1.7i   Dim 24 Juil 2016 - 7:08
bonjour
je l ai emmener au garage lada de macon c est a 10 bornes de chez moi
pas de défaut sur le boitier de controle Question
hier il faisait moins chaud ça allait un peu mieux a froid   ,mais ça recommence lorsque le moteur est chaud
le mécano lada  a  réglé le cable de l accélérateur légére amélioration.
je doit lui ramener le lada mardi  !
JBniva
MessageSujet: Re: plus de ralenti sur mon 1.7i   Dim 24 Juil 2016 - 17:28
Moteur qui serre à chaud ??
JBniva
MessageSujet: Re: plus de ralenti sur mon 1.7i   Dim 24 Juil 2016 - 22:31
Fissures de la culasse ??
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: plus de ralenti sur mon 1.7i   Lun 25 Juil 2016 - 9:32
Dis nous si tu as des codes défauts avec le lecteur OBD.....((faire un diagnostique a distance sans voir, sans avoir l'historique du véhicule n'est pas chose facile donne nous un peu d'info))
Fournier alain
MessageSujet: plus de ralenti sur mon 1.7i   Mer 27 Juil 2016 - 7:19
bonjour
je l ai donc laissé au garage gilbert concessionnaire  lada a macon  comme convenu
il n avait rien trouvé d anormal avec le boitier de controle
sur le forum ;  j ai  trouvé   2 fois cette pannes :   soit  c était dut a   l électrovanne du ralenti ?? sans plus de commentaire et l autre au débimétre ???
j attend donc le diagnostique du garage Exclamation
Fournier alain
MessageSujet: plus de ralenti   Mer 27 Juil 2016 - 16:35
bonjour
je n ai pas de nouvelles du garage ils devaient me rappeler  (ça me parait sérieux !  ça m inquiéte  surtout la facture   !!
étant électrotechnicien ;  j aurai voulu en apprendre un peu plus sur le cablage électrique et les capteurs
si c est d ordre électrique je pourrait peut etre me débrouiller  la prochaine fois, Embarassed
j ai bien acheté d occas " un expert automobile " lada niva 4x4   de 1986 n 237
mais pas de gpl la dedans; je ne trouve rien de plus récent !
je ne trouve pas de schémas sur ce modéle   ou puis m en procurer un?
Fournier alain
MessageSujet: plus de ralenti   Mer 27 Juil 2016 - 17:00
je vient d avoir des nouvelles !  c est donc  le servo moteur de ralenti qui a reclaqué   il l avait remplacé il y a moins d un mois
 du neuf.  le défaut qui  n apparaissait pas sur le controleur  ; est apparut  surement un mauvais contact interne
sous garantie   ouff je respire  Laughing
toujours ok pour un schémas ou une adresse
MessageSujet: Re: plus de ralenti sur mon 1.7i   Mer 27 Juil 2016 - 17:41
Bonjour Alain
je possède un peu de doc électrique. Donne moi en MP ton adresse mail
Fournier alain
MessageSujet: doc elect   Jeu 28 Juil 2016 - 7:52
bonjour
mp envoyé merci jacou
JB  dis moi que c était des conneries ton diagnostic   culasse fendue  et moteur serré Shocked  affraid
je ne suis pas mécano mais c est un peu gros
JBniva
MessageSujet: Re: plus de ralenti sur mon 1.7i   Ven 29 Juil 2016 - 11:00
Ben oui c'est gros, mais quand on n'a pas d'info, tout peut être vraisemblable. Humour
