Bienvenue Antoine le porc sur NivAventure, tu es le 3942e membre !
Lada2100 Duncan Perco54 Team-Lada-80 jpz Gemau28
 dit moi tous sur cette pièces
Nombre de messages : 744
Couleur : bleu lada
MessageSujet: dit moi tous sur cette pièces    Mer 20 Juil 2016 - 10:20
bonjour je vois que j'ais taper cette pièces pouvez vous me donner son nom? sa fonction? et si cela est grave (j'ais visiblement que détériorer la rondelle)?
Nombre de messages : 10558
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Mer 20 Juil 2016 - 10:24
Bah c'est ton axe de triangle inférieur...
 C'est pas bien grave, il en verra d'autres si tout va bien...
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Mer 20 Juil 2016 - 10:29
merci diablo de ta réponse ultra rapide super  oui je pense aussi que cette parti vas en voir d autre
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Mer 20 Juil 2016 - 12:17
Pas bien grave c'est juste la rondelle ...........
Nombre de messages : 7784
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Mer 20 Juil 2016 - 12:51
pour vraiment deteriorer cette "piece", va falloir lui en mettre + que ça...
Nombre de messages : 6166
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Mer 20 Juil 2016 - 13:06
pas grave si tu n a pas tordu l axe
macrotograf
Nombre de messages : 75
Niva type, année : 1,7 i GPL 2005
Couleur : VERT METALIC
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Mer 20 Juil 2016 - 14:55
même chose sur la mienne mais en très largement plus prononcé !
D'ailleurs, savez vous comment on le démonte cet axe, car j'ai essayé de le desserrer en enlevant auparavant l'écrou à l'autre bout, mais ça ne bouge pas.
Même en tapant sur l'axe en prenant toutes les précautions qui s'imposent, impossible de le faire bouger !
Y a truc, ou bien ?
A+
Cdlt
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Mer 20 Juil 2016 - 16:56
grippé dans le berceau
Nombre de messages : 9946
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Mer 20 Juil 2016 - 17:48
D'ailleurs, savez vous comment on le démonte cet axe, car j'ai essayé de le desserrer en enlevant auparavant l'écrou à l'autre bout, mais ça ne bouge pas.Même en tapant sur l'axe en prenant toutes les précautions qui s'imposent, impossible de le faire bouger !
Y a truc, ou bien ?
A+
Cdlt
tu vas te prendre le ressort dans les dents que tu t'en souviendras très longtemps
pour déposer cette axe, il faut auparavant déposer le ressort de suspension, sinon c'est impossible
puis avoir une bonne clef et des bon muscles
parfois sur les vielles Niva, en plus c'est bien coincé par la rouille
Nombre de messages : 6487
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Jeu 21 Juil 2016 - 0:18
du reste personne n'a eu l'idée de mettre des graisseur sur la partie du berceau ou sa grippe !!
macrotograf
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Jeu 21 Juil 2016 - 0:22
Je vous remercie pour vos réponses et conseils.
Donc il faut bien dévisser l'axe pour qu'il sorte ou seul l'écrou le maintien ?
J'ai ce qu'il faut comme clé et comme muscle, ou même comme muscle pneumatique/électrique à chocs à disposition.  cheers Mais même avec le ressort détendu au max., avec la roue suspendue, j'ai l'impression que je vais peter un truc si je force.
A+
Cdlt
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Jeu 21 Juil 2016 - 1:10
  c'est pas ressort detendu qu'il faut !!!
il faut enlever le ressort completement !!
le triangle doit etre libre de toutes entrave !!
donc on vire l'amortisseur ,la barre stabilisatrice et le ressort et defaire la rotule sur ton triangle sa ira mieux pour enlever le ressort !!!
et là tu as plus de chance que sa bouge !!!
enfin si c'est pas grippé !!  ton niva n'est pas trop vieux sa devrait le faire !!!
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Jeu 21 Juil 2016 - 5:44
déposer en bon français ça veut dire : Action d'enlever ce qui était posé
voilà ma source : https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9pose
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Jeu 21 Juil 2016 - 12:55
et encore, ressort deposé c'est pas sur que ça vienne.... j'en sais quelque chose. je voulais changer les silent blocs... du coup il sont partis tout neuf, dans leur emballage, avec la niva chez son nouveau proprio
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Jeu 21 Juil 2016 - 13:00
vu la photo... il a une voiture qui me semble bien entretenue lui
macrotograf
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Jeu 21 Juil 2016 - 18:11
En fait, ça bouge un peu ! En tournant l'axe un peu à gauche et ça coince, et un peu à droite mais c'est tout. Je sens que ça veut bien tourner mais ça coince d'où ma question. Après je peux monter mes comprimeurs de ressort s'il le faut.
A+ merci
Cdlt
shopbodys
Nombre de messages : 16
Niva type, année : 1997
Couleur : vert armée
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Ven 22 Juil 2016 - 3:39
voila pour les passes a graisse
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Ven 22 Juil 2016 - 9:21
ok ,mais ça c'est les axes que tu a mis en photos ,c'est pas là ou il y a les graisseurs sur les pièces de maintiens de ces axes !!!
shopbodys
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Ven 22 Juil 2016 - 12:16
la grande vis en dessous de l'axe de direction c'est la vis qui tient le triangle, les trous et passe serre a mettre la graisse et la maintenir en place et sur chaque pièces il y a des graisseurs au bout
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Ven 22 Juil 2016 - 19:43
Bonsoir
Voila une idée qu'elle est bonne ! ! ! ! !!!!!
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Ven 22 Juil 2016 - 20:05
jacou34 a écrit:
Bonsoir
sauf que l'axe ne doit pas bouger dans son logement, et y faire des trous... c'est pas ce qui a de mieux
shopbodys
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Ven 22 Juil 2016 - 21:29
j'aimerais comprendre je saisi pas très bien ,il me semble que tout doit bouger lorsque la suspension est au travail elle monte et décent et pour ce qui est des trous ils sont pas très gros donc je ne pense pas qu'ils réduise la solidité de la tige
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Ven 22 Juil 2016 - 22:31
Effectivement JPZ percé un arbre n'est pas forcement le mieux mais entre une suspension moelleuse et un axe soudé et indémontable par la rouille ??????
A vue de nez je dirai percé a 4 un trou de 2 mm suffit largement. Que l'axe tourne  ou pas on s'en fou le tout c'est qu'il ai de la graisse dans le logement
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Sam 23 Juil 2016 - 0:21
d'accord ,ce coup là je comprends par ou tu mets la graisse !!!   thumleft
perso j'aurais plutôt eu tendance a mettre le graisseur sur le berceau !!!
il a de bonnes idées le cousin du QUEBEC !!!
shopbodys
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Sam 23 Juil 2016 - 5:07
merci,  je dois dire que le site me donne des tonnes d'infos en ce moment je refais toute la suspension et direction et toute les pièces sont plaqué au nickel, voila une photo de ma niva
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Sam 23 Juil 2016 - 7:44
la seule chose qui doit bouger, c'est l’élastomère des silentblocs et surtout pas ferraille contre ferraille
l'axe doit être serré fort pour que justement il ne bouge plus, lui faire des trous dedans n'est pas bon
pour empêcher qu'il se grippe après plusieurs années immobile dans son logement, on peut imaginer autre chose que de le fragiliser...
et pour revenir à la souplesse des silentblocs, il faut toujours finir les serrer, la voiture sur ses roues sur sol plan
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Sam 23 Juil 2016 - 9:19
hola le Québecois ,arrête  ton char et dit moi ou tu a trouver les rétros que tu as de montés dessus ,car il me semble qu'il y a des
répétiteurs de clignotant dessus !!!!
pour la photo du niva  thumleft  ,mais il fait encore ce temps là par chez toi avec la neige   affraid brrrr
shopbodys
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Sam 23 Juil 2016 - 13:46
ok merci jpz la je comprends ce que tu me dis, donc le mouvement  est conduit par l'élastomère. et si mes tiges sont plaquées au chrome dur a 60 Rockwell cela ferai en sorte que je serais plus métal sur métal. quand penses-tu et autres choses que fragiliser que veux- tu dire ? désolé je pose beaucoup de questions. encore merci pour les précieuses infos c'est vraiment apprécier .pour les miroirs j'ai acheté chez lada power et non pas de neige en ce moment que du sunny je reste a Montréal pas au Nunavik
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Sam 23 Juil 2016 - 18:27
je parle de fragiliser, c'est quand on fait des trous partout
un axe plein sera toujours plus solide qu'un axe avec un trou au milieu et en travers
monte l'axe avec un peu de graisse, toute façon vu que l'axe ne bouge pas du tout, elle ne partira pas
la rouille apparaît quand l'axe bouge et l'eau s'infiltre
shopbodys
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Sam 23 Juil 2016 - 19:00
merci pour les conseil
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Sam 23 Juil 2016 - 21:46
Bonsoir
Tabernacle nos cousins ont un bon fournisseur a prix intéressent. je suis allé sur le site de L*D* POWER bien achalandé et pas forcement plus cher que chez nous.
Une bobine d'allumage pour 21214 (russe) pour 41€ .............
Nombre de messages : 2677
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Sam 23 Juil 2016 - 22:00
jacou34 a écrit:
Bonsoir
si tu fait fi de la garantie , c'est pas mal , pour les pièces introuvable chez nous car le délais de livraison est long ! livraison mondial donc pas que pour les cousins du nouveau monde !
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: dit moi tous sur cette pièces    Lun 15 Aoû 2016 - 10:17
merci vos réponses je voudrais juste une petite précision. en faite comme on le voie pas très bien sur ma photo poster en début, derrière cette rondelle il y a un silent bloc; hier en regardant tous ca j'ais pus voir que celui si est bien bien pincer par la rondelle tordu donc y a  t il un risque?
