 ??? Frein
Tich
Nombre de messages : 60
Localisation : Belge perdu dans le sud ,83500 la seyne sur mer
Niva type, année : 1600 1989
Couleur : Camo
MessageSujet: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 18:08
Bonjour à tous
Gros problème sur mes freins
Suite à un freinage plutôt mollasson, je change tout
Nouveaux récepteurs arrière, nouvelles plaquettes, nouveau maître cylindre, nouveau servo , flexibles ,et répartiteur  le tout en OEM LADA
Purge ok tout va bien .j'avais pris soins de vérifier la tige du servo et je l'ai juste allongé de 1mm par rapport a l'ancien .
Apres deux kilomètres , les freins arrières bloquent, obligé de rentrer en première courte jusqu'au garage !!!!
Une idée ????
https://www.facebook.com/igornivanovich/
Nombre de messages : 6155
MessageSujet: Re: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 18:16
si tu desserre les deux vis du maitre cylindre sa libère les frein ??
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 18:31
Non, c'est la première idée qui m'es venue vu que j'avais allongé la course du vacuum
Nombre de messages : 4379
MessageSujet: Re: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 18:50
Tich a écrit:
Bonjour à tous
Une idée ????
slt pourquoi tu l a rallongé la tige
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 19:23
Tich a écrit:
Bonjour à tous
Une idée ????
J'avais tout remonté et la course était encore longue
Comme les flexibles qui venait du réservoir était d'origine, et douteux je les ai changés et par la même occasion j'ai vérifié la longueur de la tige et comme préconisait extrême je l'ai ajusté et à 0,5 mm plus longue que d'origine, j'ai mis les excentriques contre , et desserré de 20 degrés malgré que les nouveaux récepteurs devaient être à rattrapage auto mais bon sans appuyer sur la pedale...,  , une nouvelle purge et la niquel
Deux km après c'était l'brin comme on dit par chez moi , la pédale dur et blocage à l'arrière
JBniva
Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 19:28
Et si tu desserres puis resserres les vis de purge arrières que ce passe t-il ?
http://www.bonhommejb.net
Nombre de messages : 9897
MessageSujet: Re: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 19:40
Tich a écrit:
le tout en OEM LADA
ça veut dire quoi ?
ersatz scratch
MessageSujet: Re: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 19:41
merci de remettre ta Niva dans le bon sens, j'ai l'impression d'être drunken
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 19:45
Tich a écrit:
le tout en OEM LADA
ça veut dire quoi ?
ersatz scratch
Non justement, origine LADA , pas de pièce pirate sur aucun de mes véhicules et surtout pas sur les freins
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 20:14
MessageSujet: Re: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 20:21
tu trouves que c'est un état normal pour une Niva ?
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 21:18
Bizarre sur ma tablette, elle est à l'endroit ??!!!
Nombre de messages : 6449
MessageSujet: Re: ??? Frein    Dim 17 Juil 2016 - 21:37
vu que tu roules la tête en bas ,ne t'etonne pas que ton freinage deconne !!!
tu as essayer de desserrer les excentriques ???
vu que c'est du rattrapage auto tu n'en as pas besoin !!!
c'est peut-etre eux qui on causer le probleme !!
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Lun 18 Juil 2016 - 7:36
ce matin avant de partir bosser, je suis passé au garage, roue arrière libre
MessageSujet: Re: ??? Frein    Lun 18 Juil 2016 - 7:41
C est ta tige trop longue
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Lun 18 Juil 2016 - 7:44
j'avais essayé aussi, sans résultat probant ,la pédale avait perdu de sa dureté mais vu que tout était chaud
j'avais aussi débranché la dépression du mastervac
maintenant a froid , ils ont l'air débloqués
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Lun 18 Juil 2016 - 7:49
je pense aussi, je vais démonter les tambour pour vérifier si pas de casse ou si trop serrés
le problème si les garnitures sont trop plaquée, j'espère que ça va le faire pour rentrer les récepteurs
et je vais raccourcir cette connerie de tige du master et si c'est bien ça , je suis vraiment
MessageSujet: Re: ??? Frein    Lun 18 Juil 2016 - 8:03
C est pratiquement sur tu peux glisser 2 rondelles entre en les fendant et tu resserre après tes 2 écrous de 8
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Lun 18 Juil 2016 - 8:16
au point ou j'en suis, je démonte et je règle à la longueur exacte par rapport a l'ancien.
ce qui m’étonne quand même, c'est que j'ai desserré les deux écrous, débranché le vacuum  et lâché de la pression au répartiteur et que la pédale est restée bien dure Shocked
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Lun 18 Juil 2016 - 17:31
Normalement, c'est ok
C'était bien la longueur de la tige du booster trop allongée Shit
J'ai fait une modification provisoire avec une rondelle fendue, c'est pas l'idéal mais avant de tout démonter Rolling Eyes
La j'ai juste fait un petit tours , les tambours sont restés "froid " , ça devrait le faire
Merci pour votre réactivité , je vais essayer de vous suivre un peu plus pour pouvoir moi aussi vous faire un retour d'expérience
Quoi que dans ce cas  , comme quoi le mieux est l'ennemi du bien
MessageSujet: Re: ??? Frein    Lun 18 Juil 2016 - 18:21
les rondelles ça fait 7 ans que c est comme cela moi et aucun probléme tu fais un tour de pate a joint dans la fente qu il y a a cause des rondelles et c est tout
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Lun 18 Juil 2016 - 19:01
La loi de l'éternel provisoire Rolling Eyes
MessageSujet: Re: ??? Frein    Lun 18 Juil 2016 - 20:27
j avais eu le même probléme que toi et j étais a 4 h de route de chez moi dans une rando donc je me suis dépaner comme ça et puis voila
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Lun 18 Juil 2016 - 21:21
C'est certain qu'il faut parfois improviser, pour ne pas laisser sa bagnole sur le bord de la route et la récupérer le surlendemain dépouillée affraid
MessageSujet: Re: ??? Frein    Lun 18 Juil 2016 - 21:54
je la porte sur mon camion
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: ??? Frein    Mar 19 Juil 2016 - 0:12
Tricheur
32000km depuis le début de l'année , 198000 au compteur ( on dira qu'un LADA n'est pas fiable)j'ai juste du l'abandonner une seule fois , confisquée par les oranges pour" pratique récidiviste sur voies interdite à la circulation"....
??? Frein
