| un cylindre en vacance sur l'autoroute | |
JBniva A la folie
| Sujet: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mar 14 Juin 2016 - 23:30 | |
| Bonjour à toutes et tous. Déso, je ne viens pas souvent sur le forum, mais je ne vous oublie pas, (c'est plutôt ma caisse qui me le rappelle ! lol) Je roulais sur l'autoroute vers Paris, et avant la gare de péage, crac (sans bruit), un cylindre en moins. Je me fais ramener chez moi, démontage des bougies et voilà la photo: Je commande et reçois de nouvelles bougies, et un faisceau, après remontage du tout, le problème est toujours là. J'ai pris les compressions, 10,10,10,1.5. Donc le cylindre N° 4 HS. Démontage de la culasse, et voilà les photos: Apparemment, coup de chalumeau, MAIS 1) POURQUOI, moteur 1700 multi 2013 70.000 Km. ess/GPL 2) A quoi sers la pipette de chambre à air sur la rampe d'injecteur essence. Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 15 Juin 2016 - 6:43 | |
| - JBniva a écrit:
- 1) POURQUOI
si on savait tout... finalement on ne serait peut être pas si heureux que ça >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
adrien62 Un peu
Date d'inscription : 09/11/2014 Nombre de messages : 18 Localisation : [62] Montreuil sur Mer
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 15 Juin 2016 - 8:46 | |
Merci pour vos réponses. Mesurer la pression d'essence dans la rampe d'injecteur. |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 15 Juin 2016 - 9:55 | |
| Mon neveu de mecano (VW) me dit "mélange trop pauvre, mais à part un bug dans le calculateur ou une sonde défectueuse (je me réjouis de faire un diag.), ou peut-être des bougies qui ne conviennent pas, je ne vois pas. |
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 15 Juin 2016 - 13:14 | |
| peut être l'injecteur du 4e cylindre qui ne donne pas assez >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 15 Juin 2016 - 17:01 | |
| - JBniva a écrit:
- Mon neveu de mecano (VW) me dit "mélange trop pauvre, mais à part un bug dans le calculateur ou une sonde défectueuse (je me réjouis de faire un diag.), ou peut-être des bougies qui ne conviennent pas, je ne vois pas.
Ca me fait rire tout ces mécanos - PRO- qui ne sont d'aucuns secours, et qui envoient autant de gens se "prostituer" sur les forums à la recherche de solutions ! Si t'as que 1,5 bar de pression sur ton cylindre HS, ca veut dire que la pression fuite trop pour que ce soit une simple usure, ou pas grand chose, et sur les voitures de 2013, tu aurais du avoir des voyants allumé pour signaler un problème de combustion/carburation si c'était ça comme le propose ton mécano, à moins que tu n'aies pas fait attention et que t'as continué à rouler comme ça. Ton moteur n'a pas manqué d'huile des fois ? |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 15 Juin 2016 - 17:51 | |
| Non huile ok Voudrais tu regarder les photos Renard SVP . Mais j'ai quand même contrôlé l'étanchéité des pistons, rien. ET toutes les bougies on brûlés +/- fort, donc pas de problème d'injecteurs non plus. Maintenant ; le filtre à gaz sale pourrais faire?
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 15 Juin 2016 - 18:10 | |
| c'est peut être une soupape qui est restée grippée en position fermée ou ouverte, je crois que c'est déjà arrivé sur le forum à quelqu'un, |
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 15 Juin 2016 - 18:27 | |
| - JBniva a écrit:
- donc pas de problème d'injecteurs non plus.
as-tu l'explication du pourquoi ce ne serait pas un injecteur ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 15 Juin 2016 - 18:43 | |
| Toutes les bougies ont brûlés +/-fort |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 15 Juin 2016 - 19:05 | |
| Et en plus je roule au gaz |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 15 Juin 2016 - 22:13 | |
| Bonsoir
Que tu roules au gaz ou essence le problème serait le même. Je pense que le mélange était trop pauvre notamment sur le cylindre 4. Provenance ???? Sonde lambda, débitmètre, filtre a air ???? As-tu regardé tes codes défauts a l’OBD ??? |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Jeu 16 Juin 2016 - 6:59 | |
| Bonjour Jacou, Non je n'ai pas encore regardé les codes, 1) je n'ai pas vu de témoin allumé au tableau de bord 2) je viens d'acheter un lecteur de code OBD, je ne pensais pas en avoir besoin si vite. Maintenant je dois attendre que le moteur tourne. |
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Jeu 16 Juin 2016 - 9:35 | |
| pourquoi que le moteur tourne ?
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Jeu 16 Juin 2016 - 9:49 | |
| Bonjour Pas besoin que le moteur tourne L'ordi de bord enregistre les défauts il suffit de brancher l'OBD et de mettre le contact |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Jeu 16 Juin 2016 - 9:53 | |
| Ben si la culasse est en réparation, il y a plusieurs capteurs débranchés, sur les photos je montre une soupape c'est que la culasse est enlevée, sinon je vais avoir beaucoup de codes défaut qui n'en sont pas. Mais je me pose toujours la question du filtre gaz qui n'a jamais été ouvert. |
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Jeu 16 Juin 2016 - 9:59 | |
| le lecteur lis les défauts enregistrés ds le calculateur |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Jeu 16 Juin 2016 - 12:22 | |
| Pardon pardon, je suis toujours au temps des Lada à carbu, je vais essayer tantôt ou demain. Je vous remercie et vous dirais quoi |
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Jeu 16 Juin 2016 - 13:09 | |
| vu que la batterie a été démonté pour la dépose de la culasse, ça m'étonnerait que tu trouves des codes enregistrés dans la mémoire vive >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Jeu 16 Juin 2016 - 17:58 | |
| Ce sont bien des bougies dîtes "froides" que tu as là |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Jeu 16 Juin 2016 - 18:53 | |
| Ce sont des bougies "BP6ES" spécial gaz vendue par XXXXXXXXXXXXXXXX. Com je me demande si ce n'est pas des bougies trop chaudes
Merci de respecter les conditions d'utilisation du forum
Le modérateur
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Jeu 16 Juin 2016 - 20:51 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Jeu 16 Juin 2016 - 21:05 | |
| - JBniva a écrit:
- Ce sont des bougies "BP6ES" spécial gaz vendue par XXXXXXXXXXXXXXXX. Com je me demande si ce n'est pas des bougies trop chaudes
Le modérateur
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Oui, je n'aurais pas trop confiance dans ce type de bougies. Un fabriquant en propose avec des électrodes en iridium spécial GPL et ça tourne nickel. Bref, curieux ce qui t'arrive... |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Lun 27 Juin 2016 - 19:52 | |
| Bonjour toutes et tous Question : 1) j'ai huilé le bloc après nettoyage le dessus du bloc, faut-il dégraisser avant de mettre le joint de culasse neuf? 2): il n'y a plus d'essence dans la rampe d'injecteurs du au démontage, dois-je purger le système et comment le faire, bicause je suis toujours au temps du moteur à carbu, alors avec un multi de 2013, ce n'est pas la même chose ? |
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Lun 27 Juin 2016 - 20:00 | |
| - JBniva a écrit:
- Bonjour toutes et tous
Question : 1) j'ai huilé le bloc après nettoyage le dessus du bloc, faut-il dégraisser avant de mettre le joint de culasse neuf? 2): il n'y a plus d'essence dans la rampe d'injecteurs du au démontage, dois-je purger le système et comment le faire, bicause je suis toujours au temps du moteur à carbu, alors avec un multi de 2013, ce n'est pas la même chose ? propre et sec, voilà comment se montent les pièces mécanique te prends pas la tête avec l'essence, ça se purge tout seul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Lun 27 Juin 2016 - 20:50 | |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 6 Juil 2016 - 19:57 | |
| Bonjour tout le monde.
Voilà, moteur remonté, la bête tourne, plus de codes défaut. J'en ai profiter pour dérouiller ou remplacer les différents gardes-boue moteur. Réparer aussi la commande lumière intérieure de la porte gauche.
Voilà, y plus qu'a l'essayer sur l'autoroute jeudi. |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 6 Juil 2016 - 20:03 | |
| Ah oui j'oubliais, nouvelles bougies iridium-platine Demain, après l'essai, je démonte les bougies pour voir si elles chauffent trop.
A+ |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 6 Juil 2016 - 20:04 | |
A+ |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute Mer 6 Juil 2016 - 20:05 | |
A+ |
| Sujet: Re: un cylindre en vacance sur l'autoroute | |
