| modif cardan | |
titi76 Beaucoup
Date d'inscription : 12/06/2015 Nombre de messages : 80 Localisation : 76760 vibeuf Niva type, année : 2005 1.7multi ess/gpl pneu tt blackstar le reste d'origine Couleur : vert militaire
| Sujet: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 12:39 | |
| Bonjours, bon voila mon problème j'ai acheter un pont avant avec le bon couple conique pour mon 1.7 GPL 2005 (11/43) problème je n'est pas fait attention au nombre de cannelure je me retrouve actuellement avec un pont avec 22 cannelure et mes cardans son en 24 cannelure.
-Est ce que c'est possible de prendre une noix de cardans intérieur 22 et le monter sur le reste du cardan 24 cannelure? J'ai 2cardan 22cannelure qui traine dans le garage donc aucun achat a faire juste démontage et remontage si c'est possible. |
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 12:51 | |
| - titi76 a écrit:
- -Est ce que c'est possible de prendre une noix de cardans intérieur 22 et le monter sur le reste du cardan 24 cannelure?
oui >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 12:54 | |
| sa s'emboite direct ou faut modifier le barreau? |
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 13:04 | |
| - titi76 a écrit:
- sa s'emboite direct ou faut modifier le barreau?
ta question était, est ce possible, réponse : oui donc tu déboîtes, tu remboîtes et walà >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 14:33 | |
| oki merci jpz de tes réponse rapide et efficace donc je m'aventure a faire le changement de tète de cardan avec des soufflée neuf merci |
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 19:11 | |
| pourquoi tu récupère pas tes planétaires en 24 canelures ? |
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 19:23 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- pourquoi tu récupère pas tes planétaires en 24 canelures ?
personnellement je ne conseillerais pas, il y a plus de technique à changer les planétaires que les bouts de cardans >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 19:28 | |
| perso je pense comme Christophe quitte a le faire faire par un membre , il sont 22 localiser dans le 76 ou au garage du coin contre une bouteille je suis sur que c est possible |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 19:54 | |
| Pour les changements de planétaire j'y est pensé mais j'y connais rien et j'ai pas le matériel |
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 20:24 | |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 20:50 | |
| Si j'ai toute les clés sauf un comparateur pour régler |
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 21:01 | |
| ça le comparateur c est du cinema pour touristes , en fait le jeu se regle au toucher , serais curieux de savoir combiens sur le forum reglent le couple conique au comparateur , perso j en ai un , j ai essayé , ça a duré 5 mns avant que je le vire tu as regardé la vidéo ? |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 21:37 | |
| - team lada80 a écrit:
- serais curieux de savoir combiens sur le forum reglent le couple conique au comparateur ,
au moins1, moi. Je pousse même le vice à régler la pré-contrainte des roulements au comparateur |
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 21:47 | |
au moins1, moi. Je pousse même le vice à régler la pré-contrainte des roulements au comparateur et tu règle le couple au peson ? |
| Sujet: Re: modif cardan Lun 27 Juin 2016 - 22:23 | |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: modif cardan Mar 28 Juin 2016 - 12:36 | |
| non je n'est pas encore regarder la vidéo hier sur le tel je pouvez pas mais la je vais regarder sa tranquillement et commencer la modif en même temps |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: modif cardan Mar 28 Juin 2016 - 13:14 | |
| je Vien de démonter mon ancien différentiel les planétaire son fissurer donc je ne les remonte pas. 3choix: -1 modifier les cardans -2 changer que les planétaire en neuf -3 changer les planétaire et satellite en neuf |
| Sujet: Re: modif cardan Mar 28 Juin 2016 - 16:56 | |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: modif cardan Mar 28 Juin 2016 - 17:32 | |
| non je ne souhaite pas changer le couple conique c'est pour sa que je remis un 11/43 sinon oui j'aurait très bien pu mètre un couple de 10/43 j'avais déjà le pont avant j'aurait du racheter un pont arrière entier (arbre nez de pont etc) et racheter des moyeu de roue av car les cardan aurons été en 22cannelure comme sur mon nouveau pont c'est pour sa que je veux juste changer les planétaires niveau cout de reviens je suis gagnant par rapport a cardan + moyeux. Les planétaire son commander livraison jeudi ou vendredi. |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: modif cardan Ven 1 Juil 2016 - 18:42 | |
| bonjours j'ai voulue monter mes nouveau planétaire aujourd'hui sur le pont en 22 cannelure pour le passez en 24 bon petite surprise le planétaire ne va pas dans le différentiel entraxe pas identique entre planétaire 22 et 24 donc je vais récupérer mon différentiel d'origine remettre la couronne dessus et les nouveau planétaire puis logiquement sa devrez retourner. espérons que d'autre surprise ne vienne pas gâcher tout sa. |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: modif cardan Mar 5 Juil 2016 - 9:54 | |
| bonjour je reviens vers vous pour vous dire que sayer le lada roule nickel j'ai du changer la boite de transfert car elle était hs voila merci a tous |
| Sujet: Re: modif cardan | |
| modif cardan | |
