 reglage rapide du parra
Nombre de messages : 6182
MessageSujet: reglage rapide du parra   Lun 20 Juin 2016 - 17:07
Nombre de messages : 7819
MessageSujet: Re: reglage rapide du parra   Lun 20 Juin 2016 - 17:18
le dessin est exagéré, mais c'est pour dire que ton ecart sera peut etre le même mais c'est pas pour cela que tu seras aligné avec les roues arrieres. Donc, reglage aléatoire
MessageSujet: Re: reglage rapide du parra   Lun 20 Juin 2016 - 17:20
non tu a le droit de tourné le volant
j ais rien inventé juste simplifié
http://fr.zilok.com/location/221074-reglage-du-parallelisme-facom-u70.html?l=145113
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: reglage rapide du parra   Lun 20 Juin 2016 - 17:34
  fait un test :
 braque la direction , règle ainsi le parallélisme
 mets les roues en ligne droite, recontrole
 et donne nous le résultat
  voir épure de jeantaud
MessageSujet: Re: reglage rapide du parra   Lun 20 Juin 2016 - 17:40
j ais déjà utiliser l outillage facom du liens puis contrôler avec ban laser pas d ecart
pour régler tu met ton volant droit tu compare tes cotes avant et arrière tu en déduis le réglage a effectué
puis tu mesure entre le bout de la règle a l'AR et le bas de caisse de chaque coté et la tu sait de quel coté il faut réglé
MessageSujet: Re: reglage rapide du parra   Lun 20 Juin 2016 - 17:42
bon alors, sur le dessin on dit que le volant est droit....
c'est simplement pour te dire que cette façon de regler est + qu'aléatoire.
Il faut etre aussi aligné avec le train arriere.
MessageSujet: Re: reglage rapide du parra   Lun 20 Juin 2016 - 17:47
le train AR n a rien a voir
si tes roue AV sont parallèles elles sont parallèles point
avec l alignement par rapport au bas de caisse ton volant seras droit
terminé
MessageSujet: Re: reglage rapide du parra   Lun 20 Juin 2016 - 17:53
pour avoir vu faire avec un vrai matos dans un garage, je reste sceptique sur ton système. mais bon, si toi tu en es sur...
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: reglage rapide du parra   Lun 20 Juin 2016 - 18:01
je m'étais bricolé un truc pour remplacer le berceau d'une laguna 1, et refaire ensuite le para.
2 plaques de mélaminé en appui sur les moyeux et serres avec 2 écrous de roue;
1 double décimètre d'écolier fixé à l'équerre  sur la plaque mela fixée sur le moyeu arrière
un niveau laser de maçon (le truc a 10 eur qui balance un point rouge) fixé sur la plaque avant, et on règle pour que les valeurs soient identiques a D et a G)
enfin c'est les grandes lignes. il faut calculer (ou connaitre) la valeur théorique  de déport du niveau laser par rapport à la plaque arrière, pour être sur de ne pas avoir de pincement ou d'ouverture.
pour ca, si on connait sa largeur de voie avant et sa largeur de voie arrière et les cotes de son outillage c'est simple, .
on peut éventuellement utiliser un pointeur laser a la place du nivo de macon, mais je pense qu'un niveau, même merdique, aura un faisceau + aligné qu'un pointeur, pour lequel ca n'a aucune importance.
par contre , désolé, mais pour le parallélisme , des roues avant doivent être parallèles entre elles (normalement non, d'ailleurs, faut un léger pincement, il me semble)mais évidemment  aussi parallèles avec les roues arrières, sinon, impossible d'aller droit sans corriger constamment la trajectoire...
