Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 Roulement de roue arrière
Nombre de messages : 10558
MessageSujet: Roulement de roue arrière   Dim 19 Juin 2016 - 17:49
Bonjour, ça faisait longtemps...
 A l'anniversaire du Niva cette année, j'ai eu une petite fuite d'huile à une roue arrière...Entre autre...
 Plein de courage, j'ai déposé le demi-arbre de roue pour remplacer le spy, manque de bol, c'est le roulement qui est HS. What the fuck ?!?
 J'ai donc lu le tuto de Nivaventure sur le pont arrière, les sujets sur les roulements mais j'ai quand même deux trois questions. Rolling Eyes
 1/ la dépose de la bague, à la disqueuse ou à la lampe à souder ?
 2/ Le joint papier, je n'en ai pas il me semble, c'est normal ?
 PS: Ma panne moteur c'était bien la bobine d'allumage.
Nombre de messages : 7555
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 19 Juin 2016 - 18:20
  je croyais que tu etais noyé  avec tous ce qui es tombé vers chez toi ,content de te lire
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 19 Juin 2016 - 18:25
Merci nivacat66,  fidèle au poste...
 Pour moi ça va, je suis dans les champs, pas de rivières...Juste une fuite à la toiture qui a bousillé le seul mur que j'avait peint...
 Bon alors, toi qui a changé des milliers de roulements de roues arrières, tu as une idée sur la méthode à mettre en oeuvre ?
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 19 Juin 2016 - 18:34
  ils sont toujour comme neuf mes roulements,jamais changés desolé de ne pouvoir te depanner les pros sont pas loin
Nombre de messages : 10013
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 19 Juin 2016 - 18:44
tu coupes la bague à la disqueuse sans entamer l'arbre
le joint papier tu le fabriques sinon tu vas avoir du gras dans les tambours
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 19 Juin 2016 - 18:50
D'accord jpz,
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 19 Juin 2016 - 18:57
Diablo a écrit:
D'accord jpz,
si tu démontes doucement le joint ne se déchire pas, au pire un peu de joint en pâte fera l'affaire
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 19 Juin 2016 - 18:59
Je ne l'ai pas vu au démontage, il n'y en avait peut-être pas.
 J'ai de la pâte bleue.
Nombre de messages : 7819
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 19 Juin 2016 - 21:49
disqueuse pour la bague comme le dis jpz, et brique de lait pour le joint.
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Lun 20 Juin 2016 - 20:22
Zut, je n'ai pas de brique de lait, scratch ça marche avec une bouteille de Ricard ?
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Lun 20 Juin 2016 - 20:41
avec une bouteille de ricard je sais pas, par contre, peut etre qu'avec du carton de pack de Heineken ....
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Lun 20 Juin 2016 - 20:45
J'ai !!
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Mar 21 Juin 2016 - 6:00
ces normal qu'l et pas vu le joint il la fumé  :lol!:après le ricard
Nombre de messages : 6183
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Mar 21 Juin 2016 - 18:49
vérifie quand même le pont il arrive que les roulements lâche parce qu'il ne travail pas droit
   on ait partit pour 4 pages
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Ven 24 Juin 2016 - 21:26
Salut Gege...
 Comment je vois qu'il n'est pas tordu le pont ?
 Evidemment que si vous me rajoutez des choses, on va les faire les 4 pages, c'est rien pour moi ça...
Nombre de messages : 6551
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Ven 24 Juin 2016 - 23:33
affraid  quoi !!!! tu n'as pas lu ce post !!!     le  Boulet
http://nivaventure.forumactif.com/t28407-problemes-pendant-changement-roulement-de-roue-arriere
ça va etre plus de 4 pages là !!!
gege 45
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Sam 25 Juin 2016 - 10:33
 merci groink
Nombre de messages : 4100
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Sam 25 Juin 2016 - 11:47
Diablo a écrit:
Salut Gege...
4 pages ......., il est capable de faire plus le bougre (par soif de reconnaissance  ) .
  à la
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Sam 25 Juin 2016 - 13:28
C'est pas que je veuille aller a la 4 ieme page mais dans le sujet que propose Groink il n'y a pas la méthode pour vérifier la rectitude d'un pont ???????
Pas plus pour ce qui est de savoir comment on rentre les pistons d'un cylindre de roue ((je pense qu'il faut visser la vis de but"e dans le piston mais je ne sais pas comment je ne l'ai jamais fait))
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 26 Juin 2016 - 10:26
 Voilà, j'ai lu le sujet en entier, les vacances en Corse, les bistrots, la poste I don't want that, les magasins de bricolage, etc. mais rien de concret sur le contrôle du pont, sauf à l'aide d'une ficelle ou d'un laser.
 C'est juste comme ça alors, pas plus de précision ?
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 26 Juin 2016 - 12:28
Sinon, j'ai viré la frette, juste deux traces sur l'arbre, j'suis assez content de moi...
 La cage intérieure du roulement aussi j'ai dû la disquer, pas trouvé d'autre solution, presque rien...
 Sinon, j'ai vu où était le joint papier, mais il n'est pas nécessaire démonter ces flasques je pense.
 Reste plus qu'à trouver un tube adéquat pour remonter tout ça.
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 26 Juin 2016 - 12:42
il me semble que le 40/49 (1"/2) fait bien l'affaire
tu dois bien en avoir un qui traîne, tube galva
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 26 Juin 2016 - 12:46
Non, je n'ai pas ça.
 Le diamètre de l'arbre au roulement est de 40 et à la frette 35 mm.
 J'avais pensé un 40 ext. 37 int.
Nombre de messages : 6881
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 26 Juin 2016 - 12:47
40/49 c est pas du 2" ?
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 26 Juin 2016 - 16:45
J'étais parti sur du 37 intérieur environ mais si je dois rentrer le roulement à l'aide du tube, vaut mieux du 40 en fait.
C'est important galvanisé le tube, c'est pas n'importe quel acier ?
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 26 Juin 2016 - 16:52
oui pas n importe quoi moi je l ait fait en inox pour éviter les soucis
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 26 Juin 2016 - 17:24
Pas n'importe quoi, du genre pas du cuivre qui plie ?
 Alors inox ou galvanisé ? Que j'achète le bon...
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 26 Juin 2016 - 18:24
2" c'est 50/60
en fait :
1/2" 15/21
3/4" 20/27
1" 26/34
1",1/4 33/42
1",1/2 40/49
2" 50/60
30 ans de tuyaux... ça marque
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Dim 26 Juin 2016 - 22:23
2" c'est 50/60
en fait :
1/2" 15/21
3/4" 20/27
1" 26/34
1",1/4 33/42
1",1/2 40/49
2" 50/60
ta oublier    1/8     5/10 mm
                 1/4     8/13 mm  qui fait en réalité 8,9 : idéal pou fabriquer des carabines de jardin
                 3/8    12/17 mm
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Lun 27 Juin 2016 - 6:48
2" c'est 50/60
en fait :
1/2" 15/21
3/4" 20/27
1" 26/34
1",1/4 33/42
1",1/2 40/49
2" 50/60
                 3/8    12/17 mm
j'étais plutôt dans les 6, 8, 10" etc
le 2" et moins étaient considérés comme petits diamètres, le plus petit accessoirement utilisé c'était le 1"
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Ven 8 Juil 2016 - 16:14
J'ai reçu mes tubes ce matin,  le roulement, je graisse et je tape, c'est tout ?
 Pour la frette, 10 minutes de cuisson à l'huile...  Huile moteur neuve, c'est bon ?
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Ven 8 Juil 2016 - 20:22
le roulement, il n'y a pas besoin de frapper (si c'est de l'ersatz, effectivement faudra )
la frette, après la chauffe, la positionner et la descendre avec le tube, là aussi, il n'y a pas besoin de taper comme un dingue
si ça coince au milieu, tout est à refaire avec une frette neuve
d'où l'avantage de prendre du bon matos dès le départ
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Ven 8 Juil 2016 - 20:35
Ah t'aime pas les ersatz jpz...
 Ok, normalement ça glisse...
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Ven 8 Juil 2016 - 20:39
en fait si, mais ça dépend pour quoi
je ne sauterais pas en parachute ersatz
par contre pour des sacs poubelle, je tenterais le coup
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Sam 9 Juil 2016 - 0:56
bon là diablo tu nous deçois beaucoup !!!
on voulais au moins 4 pages ,mais là tu n'est qu'a une page !!!
sois tu es en baisse au niveau quantité de post ,soit tu t'ameliores en mecanique !!!
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Sam 9 Juil 2016 - 14:43
 Je prends mon temps...
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Sam 9 Juil 2016 - 17:33
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Sam 9 Juil 2016 - 17:41
T'inquiète, je m'hydrate par ces fortes chaleurs...
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Mar 12 Juil 2016 - 12:13
Et voilà la partie la plus technique de faite, reste plus qu'à voir si au remontage tout ira bien..
MessageSujet: Re: Roulement de roue arrière   Jeu 14 Juil 2016 - 14:49
Voilà, j'ai remonté et roulé, ça semble bon...pour le moment...
