 Démontage du volant
Jako
Nombre de messages : 18
Niva type, année : 1700Multi Essence et GPL 2002
MessageSujet: Démontage du volant   Dim 12 Juin 2016 - 21:18
J'essaye de démonter le volant. J'ai retiré la commande d'avertisseur puis dévissé l'écrou de 25. Le volant ne vient pas. Quelqu'un peut-il me dire si il faut impérativement un arrache ? De quel modèle ? Se fixe-t-il aux minuscules goujons de 5mm environ ? Précision : je souhaite ne rien dégrader. Un grand merci
Nombre de messages : 6785
Localisation : 80960 et La ou il y a un terrain pour faire du TT
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Dim 12 Juin 2016 - 21:26
tu revisse l'ecrou au raz de la vis , un qui tire le volant , un autre qui tape un coup sec avec un jet en bronze sur la vis
ou tu revisse un peu l'ecrou et avec le plat de la main tu tape en meme temps a gauche et a droite du volant par l'arriere
Jako
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Dim 12 Juin 2016 - 21:42
Moi qui étais prêt à bidouiller un montage ! Super sympa !
Je suis forcé de reconnaître la supériorité de 80 sur 81, sans regret !
Merci et bonne continuation
Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Dim 12 Juin 2016 - 22:22
une technique qui marche aussi a coups sur...
les 2 mains a la 9h15 sur le volant, et on branle le volant..;
on pousse a gauche  et tire a droite en meme temps  , pis on inverse, le tout rapidement.
imparable...
par contre 2 précautions: effectivement  laisser l'écrou en prise...quand on branle il peut arriver des choses... (roooohh...)
et marquer avec un marqueur la position du volant par rapport a la vis centrale (s'il était en bonne position et si on veut remettre le même volant...)
Jako
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Dim 19 Juin 2016 - 19:44
Re,
J'ai suivi tous ces conseils : rien à faire. J'ai alors repris mon idée d'arrache moyeu en bois, avec rasade de dégrippant et  protection du plastique. Heureusement que j'avais la tête un peu de côté quand le bois a éclaté sous l'effet de la tension ! Mais le volant lui n'a toujours pas bougé.
Ca rappelle un vieux sketch : au 10ème jour le canard était toujours vivant...
Je prendrais avec intérêt et gratitude d'éventuelles nouvelles idées, sinon, il ne me restera qu'à déclarer forfait
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Dim 19 Juin 2016 - 19:57
tu as tapé sur la vis avec un jet en bronze pendant que quelqu'un tirais le volant et ça n'est pas venu ?
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Dim 19 Juin 2016 - 19:59
tu l'as caressé
Jako
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Dim 19 Juin 2016 - 20:59
Faute de bronze, j'ai mis le coup sec sur une cale de bois dur, plusieurs fois et pas que de la caresse...
Nombre de messages : 831
Niva type, année : niva 1600 de 78,84, 94 (weber32dir35,boitier gemmer))
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Dim 19 Juin 2016 - 21:13
juste un petit conseil et c'est du vécu avec les volant    -> attention à tes dents si tu le fait tout seul car parfois il sort d'un coup des dents de souris et aie ca fait mal^^
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Dim 19 Juin 2016 - 21:22
non il faut engendrer des vibrations , essaye avec une vis tète hexagonale , la tète sur l'écrou et tu tape sur le bout de la vis bien a plat
Jako
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Dim 19 Juin 2016 - 21:29
Merci, je ferai ça jeudi et te raconterai
Nombre de messages : 9896
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Lun 20 Juin 2016 - 6:30
j'éviterai de taper sur l'écrou mais plutôt sur l'axe à l'intérieur de d'écrou
1) ça évite de massacrer le filetage
2) ça agit directement sur l'axe et donc plus efficace
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Lun 20 Juin 2016 - 8:51
je voulais dire sur l’écrou au ras de la vis du volant , bien sur pas sur l’écrou a moitié vissé ça va de soit
Jako
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Ven 24 Juin 2016 - 10:28
Au rapport :
Nada. Le volant n'a pas bougé. J'aurais tout essayé, vos conseils dont je vous remercie, et ceux de mon mécano. Par parenthèse, il m'a confirmé que c'est une question de vibration et même montré sur une voiture les gestes idoines, aux effets garantis selon lui. Mais à présent il pense, sachant tout ce que j'ai tenté, qu'il vaut mieux ne pas s'obstiner plutôt que de risquer d'esquinter  quelque chose.
Rideau donc, j'arrête. Je vais partir en vacances et remonter la commande de klaxon au retour. Peut-être avec l'écrou desserré et espérant que les ressauts des chemins favorisent quelque miracle...
Bon été les copains et encore merci
JBniva
Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Ven 24 Juin 2016 - 21:15
Jet d'azote sur le boulon où jet d'aérosols pour décoller les chewigum, des fois ça fonctionne
http://www.bonhommejb.net
Nombre de messages : 6449
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Ven 24 Juin 2016 - 23:38
il n'a toujours pas dit pourquoi il voulait enlever le volant ????
si il avait commencer par là ,ça aurait pu etre plus simple non ???
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Sam 25 Juin 2016 - 6:42
ah bon, et comment ?
Jako
MessageSujet: Re: Démontage du volant   Sam 25 Juin 2016 - 8:31
Pourquoi voulait-il virer le volant ?
Il avait trouvé un grand beau Motolita Lecarra, avec moyeu, qui ne jurait pas (Ben quoi, les Niva, c'est bien des Porsche, non ?)
Et il ne voulait pas bousiller l'ancien, pour la revente éventuelle de la voiture, dans longtemps, longtemps.
Dommage
Démontage du volant
