| Lada niva gpl probleme puissance | |
seb76250 Un peu
Date d'inscription : 22/10/2016 Nombre de messages : 5 Localisation : Deville les rouen Niva type, année : 2007 Couleur : Vert
| Sujet: Lada niva gpl probleme puissance Sam 22 Oct 2016 - 9:19 | |
| Bonjour, J'avais mon lada qui broutait le garage à changé les soupapes car une de tordu ainsi que l'allumage. Je l'ai récupéré il roulait bien et ê lendemain le défaut check pointe qui clignote et plus de puissance . Il cale ou l'éteint et il repart comme si il n'y avait pas de problème. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? |
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Sam 22 Oct 2016 - 9:28 | |
| salut, rempli ton profil ce sera plus facile pour nous de t'aider !!! |
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Sam 22 Oct 2016 - 9:31 | |
| retourne au garage qui te l a réparé |
seb76250 Un peu
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Lun 24 Oct 2016 - 6:46 | |
| Je l'ai rapporté mais ils savent pas trop. Du coup je me renseigne au cas ou quelqu'un aurais une idée |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Lun 24 Oct 2016 - 8:57 | |
| Bonjour il broute et cale en essence , en GPL ou les deux ????? |
seb76250 Un peu
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Lun 24 Oct 2016 - 9:19 | |
| Bonjour,
Il ne broute plus c'était avant qu'il change les soupapes. Maintenant soit il fonctionne bien soit le voyant check engine clignote et n'a plus de puissance. Quand il n'y a plus de puissance soit il cale soit je le redémarre et la il repart normalement. Que en essence. |
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Lun 24 Oct 2016 - 12:53 | |
| - seb76250 a écrit:
- le voyant check engine clignote
ben il faut voir qu'est ce qu'il veut dire c'est le minimum et primordial à faire, sans ça... tu peux toujours te poser des questions >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Lun 24 Oct 2016 - 13:36 | |
| Bonjour Prend un lecteur OBD2 et donne nous les codes défauts |
seb76250 Un peu
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Lun 24 Oct 2016 - 13:43 | |
| Le garage va repasser le lecteur ainsi que celui du gpl qui n'a pas été fait. J'attend leur appel |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Lun 24 Oct 2016 - 19:12 | |
| pas de lecture defaut sur le calculateur gpl. juste sur le calculo principal essence |
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Mar 25 Oct 2016 - 14:15 | |
| - seb76250 a écrit:
- Le garage va repasser le lecteur ainsi que celui du gpl qui n'a pas été fait. J'attend leur appel
je pense que le garagiste à déjà du le faire ça, et sil ne sait pas résoudre ta panne, il ferait mieux d'aller vendre des fruits ou des fromages sur les marchés. |
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Mar 25 Oct 2016 - 14:29 | |
seb76250 Un peu
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Mar 25 Oct 2016 - 14:32 | |
| Je pense que je vais changer de garage haï toujours pas de nouvelles |
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Mar 25 Oct 2016 - 15:26 | |
| t'es pas le premier à te faire avoir ainsi avec des garagistes incompétents, l'erreur et l'incompétence est humaine mais faut pas vous laisser faire les gars... |
Hub60 Un peu
Date d'inscription : 20/10/2016 Nombre de messages : 16 Localisation : Beauvais oise Age : 33 Niva type, année : Niva 1.7i+GPL monopoint 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Mar 25 Oct 2016 - 18:24 | |
| bonjour à tous , tu devrais peut être jeter un oeuil du coté du vapodétendeur GPL , si il y a u voyant c'est certainement qu'une mesure n'est pas bonne ( capteur de pression ou autre ) . Étant donné qu'il redémarre à l'essence le problème doit venir côté GPL . As-tu essayé de rouler uniquement à l'essence pour voir si le problème se présente ? |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Mer 26 Oct 2016 - 9:40 | |
| t'es pas le premier à te faire avoir ainsi avec des garagistes incompétents Bonjour il n'y a pas que des garagistes incompétents............ |
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Mer 26 Oct 2016 - 10:12 | |
| - jacou34 a écrit:
il n'y a pas que des garagistes incompétents............ Exactement, tu as parfaitement raison. il y a aussi beaucoup de propriétaires de niva qui sont que des gros nazes et qui entretiennent très mal leur Niva jusqu'à revendre avec des pannes en série. il n'y a qu'à voir les petites annonces, toute l'année c'est pareil= les Niva vendus avec un CT à jour, c'est presque un miracle !!! |
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance Mer 26 Oct 2016 - 10:16 | |
| - seb76250 a écrit:
- Je pense que je vais changer de garage haï toujours pas de nouvelles
c'est un spécialiste du GPL ton garagiste ? (si c'est la partie GPL qui pose problème ? ) |
| Sujet: Re: Lada niva gpl probleme puissance | |
