Bienvenue saro4000 sur NivAventure, tu es le 3958e membre !
Lada2100 Duncan Perco54 Team-Lada-80 jpz Gemau28 Lolo01 Philamiens Canyon_Lada Baptiste Nico-90 Lada43 Cumet55 Doudou01
 Pont avant ou cardan?
titi76
Nombre de messages : 80
Niva type, année : 2005 1.7multi ess/gpl pneu tt blackstar le reste d'origine
Couleur : vert militaire
MessageSujet: Pont avant ou cardan?   Dim 5 Juin 2016 - 23:05
Bonjour, voilà mon problème je vais acheter un 1700multi gpl/ess problème il y a un bruit quand on roule j'explique sans blocage de dif il avance pas sa fait un bruit au niveau de l'avant avec blocage il avance mais il fait de temps en temps du bruit surtout si on force (cote à monter) quelqu'un a une idée? Hercule et moi pensons+ a une cannelure de cardan qui est hs
Parconte petite question je doit le ramener chez moi par la route (40km) peux ton rouler comme cela ou il faut retirer les cardan et l'arbre de transmission?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 9988
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Lun 6 Juin 2016 - 6:34
non
du moment qu'on ne sait pas ce qu'il y a comme problème, il ne faut pas prendre la route
simple question de bon sens et de sécurité
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Lun 6 Juin 2016 - 6:51
presque certain cardan de droite le long qu'il est cassée
titi76
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Lun 6 Juin 2016 - 9:32
On a regardé les cardan avec hercule ils on l'air propre mais faut les démonter pour tout vérifié c'est pour cela que on se penche vers une cannelure de cardan et petit detail le propriétaire ma dit que une roue avant c'était bloqué et qui était parti en tête à queue
Nombre de messages : 6527
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Lun 6 Juin 2016 - 9:50
il y a eu des precedent de roue avant bloquer avec des changements de file ,tête a queue !!!
sa venait du roulement du moyeu qui avait grippé coté roue bloqué !!! cela a pu entrainer une casse de cardan du même coté !!
ce probleme de roulement est bien connue sur le niva !!
leve la roue qui a bloquer et fait la tourner a la main pour voir la resistance a la rotation !!!
titi76
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Lun 6 Juin 2016 - 10:05
Le propriétaire ne se souvient plus quel roue a bloqué sa se passe tellement vite mais bon Je peux monter l'avant sur chandelle et tournée les 2roue dans tout les cas je dois le lever
hercule76730
Nombre de messages : 697
Couleur : blanc, noir
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Lun 6 Juin 2016 - 16:36
Tu as oublié de préciser que suite au problème.  Le pont à perdu sont huile !
Le niva à du mal à avancer avec le blocage. Comme si il avait les freins avant légèrements gripper.
Véhicule levé.  Les 2 roues avant tourne à la main mais il faut énormement forcé.
( peut être des frein grippe.  Puisque il n'à pas roulé depuis 3 mois )
Comme dit titi,
Je suis parti sur l'hypothèse des cannelures de cardan usée et le joint spy aurait souffert.
( déjà vu sur une voiture banal )
Nombre de messages : 6850
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Lun 6 Juin 2016 - 18:10
Comme dit titi,
ssur les niva tu risques pas de les user les cannelures !!!
Nombre de messages : 4416
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Lun 6 Juin 2016 - 20:17
sauf que normalement c est la gauche qui casse plus que la droite car plus d élasticité a droite comme plus long avant je casser 10 gauche pour 2 droite
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Lun 6 Juin 2016 - 23:35
même arreté pendant près d'une année mon niva n'a pas les frein qui grippe !! alors 3 mois !!!
verifier si le carter pont n'a pas péter quelque part !!! surtout si il a perdu son huile apres le blocage !!
sa sent pas bon tout ça
hercule76730
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Lun 6 Juin 2016 - 23:47
Le problème est que les cardans ont l'air bon .
Extérieurement ils ne sont pas cassé.
Au moins qu'un cardan à lâcher à l'intérieur du pont.
Je n'ai pas vu de fissures sur le pont.  Au moins que j'ai mal vu.
Le problème vient forcément du pont ou d'un cardan.
Mais casser un pont sur route sans forcé me paraît louche.
Il aurait dû faire du bruit avant?
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Mar 7 Juin 2016 - 0:00
les cardans petés a l'interieur du pont  c'est monnaies courantes sur le niva et c'est chiant a sortir sans demonter le pont en pièces
detacher !!  mais sa se fais très bien !! quelques methodes existe et on déjà été évoquer sur le forum !!
de toutes façon au point ou vous en etes ,demonter la transmission avant !!! sa vous permettra de voir l'etat des roulement dans les moyeux ,l'etat des cardans et l'etat des roulement et des joints spi sur le pont !!!
de belles heures de mecaniques en perspective
petits veinard
hercule76730
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Mar 7 Juin 2016 - 0:10
Oui je m'en doute qu'il y a du taf..
Il faut déjà trouver un moyen de ramener le bébé à domicile ( soit 40 km )
titi76
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Mar 7 Juin 2016 - 5:57
Voilà comme dit hercule sa reste que des cardan et un pont avant rien de bien compliqué le plus embêtant c'est de trouver un pont si c'est lui qui est malade.
Le plus gros des soucie c'est comment le ramener chez moi donc 40borne.
Plateau je n'est pas le permis qui faut
Porte voiture 300€ pour la journée juste pour faire 40km et faut déjà que j'aille le chercher à 60km de chez moi.
Rouler avec un peu dangereux dans l'état actuel sauf si on démonte les cardan et l'arbre de transmission avant
luc 83
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Mer 8 Juin 2016 - 7:13
démonte les cardans et l'arbre de transmission il en pas pour longtemps tu remontes les noix de cardans dans les moyeux et tu le rapatries chez toi en propulsion
pour tester les cardant tu prends un cric bouteille tu lèves roue par roue, et tu fais tourner a tourner a la main et regarder si l'arbre de transmission tourne
titi76
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Mer 8 Juin 2016 - 7:22
Je pense en effet que sa va se terminer comme sa bon je prendrez les deux cardan et de l'huile de rechange on c'est jamais si c'est vraiment le cardan je pourrais le remplacer sur place
Nombre de messages : 1833
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Mer 8 Juin 2016 - 8:07
juste pour info, j'ai roulé plusieurs mois avec un pont avant ouvert en deux. Je suis rentré de Salive (200 km) comme ça, arbre de transmission enlevé. Même chose avec un cardan cassé j'ai fait le retour depuis marmagne, ça craquait dans les virage, mais c'est rentré, donc 40 km
titi76
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Mer 8 Juin 2016 - 14:34
Je vais voir si je n'arrivep s a trouvé d'autre solutionb à je roulerai avec
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Mer 8 Juin 2016 - 18:39
slt sauf que le bout de cardan suivant comment il est casser dans le pont il ne se sort pas tout seul
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Mer 8 Juin 2016 - 18:41
facile faut juste demander et savoir le bon rapport
titi76
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Mer 8 Juin 2016 - 20:31
Oui c sur le bout. Va rester dedans mais on c'est jamais j'ai peut être un de chance et il sera simple à retirer
luc 83
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Jeu 9 Juin 2016 - 6:45
sauf que normalement c est la gauche qui casse plus que la droite car plus d élasticité a droite  comme plus long avant Shocked  je casser 10 gauche pour 2 droite
moi 4 a droite et 0 a gauche
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Jeu 9 Juin 2016 - 8:22
slt tu dois être le seul alors dans tout le lot et garonne ,et le gers
titi76
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Jeu 9 Juin 2016 - 11:45
j'espère que c'est un cardan sa m'arrangerait car je n'arrive pas a trouver un pont avant de 1.7.
les cardan j'ai ceux du 1600 mais c'est pas le même nombre de cannelure mais un cardan on arrive a en trouver sur internet pour pas trop chère.
cardan 180€ en moyenne
pont 480€ le choix est vite fait lol
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Jeu 9 Juin 2016 - 12:00
avec tout les 1700 qu il y a sur le forum il doit bien en avoir un Twisted Evil
Nombre de messages : 6170
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Jeu 9 Juin 2016 - 12:55
celui que tu achete est d apres 2004 ?
hercule76730
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Jeu 9 Juin 2016 - 13:33
Oui il est de 2005 ce niva.
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Jeu 9 Juin 2016 - 19:31
si mes souvenirs sont bon 22 ou 24 cannelures le pont est le même hors mis les planétaires , donc si c est le pont , voir le diff qui est hs , tu peux récupérer les planétaires s'ils non rien et les remettre dans un diff 22 cannelures
titi76
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardan?   Sam 11 Juin 2016 - 18:12
C'est intéressant se que tu me dit car j'ai justement un pont avant de lada1600 qui prend la poussière
