 c'est quoi ce radiateur bizarre ???
Nombre de messages : 906
MessageSujet: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Ven 3 Juin 2016 - 12:19
qui peu me dire ce que c'est que ce radiateur installé en lieu et place du klaxon , et son utilité ?????
Merci bien
Gérard
Nombre de messages : 153
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Ven 3 Juin 2016 - 12:24
Je dirais un radiateur de refroidissement pour l'huile.
A+++ Gérard
Nombre de messages : 7819
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Ven 3 Juin 2016 - 12:49
A+++ Gérard
             c'est cela. c'est la 1ere fois que je vois ça sur un niva.
Nombre de messages : 6182
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Ven 3 Juin 2016 - 13:27
A+++ Gérard
relis tes classiques
http://nivaventure.forumactif.com/t25242p250-projet-fiat-2-0l
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Ven 3 Juin 2016 - 13:58
A+++ Gérard
sauf que là,
c'est pour un moteur Fiat . Donc du coup, ce n'est plus " ...classique..."
Nombre de messages : 6550
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 0:02
dis manolo au cas ou tu l'aurais oublier le moteur du niva c'est un fiat a l'origine !!!!!  Twisted Evil
donc sur un niva c'est pas incongru un radiateur d'huile !!!
mais une chose est sur c'est plus utile sur ton enclume que sur mon niva  !!!
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 0:15
           là vous cherchez midi à 14 .... et trouves moi un niva avec moteur d'origine, 1600 en l'occurrence, avec radia d'huile d'origine.
et, les rad d'huile sont plus utiles sur un GR que sur un baroud....
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 1:27
A+++ Gérard
sauf que là,
oui, c'est pas du tout un cas "classique", te laisses pas faire manolo , groink et lion disent n'importe quoi pour le coup.
le radiateur d'huile, même chez fiat, c'est pas du tout courant !
On met ça que sur certains moteurs élaborés. (d'origine).
c'est quoi comme moteur le russe ?
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 9:19
manolo tu sais en ce moment avec l'heure d'été ,il est midi a 14h   Twisted Evil
et pour info le radiateur d'huile est utile aussi sur le baroud !!! sur le 6 en ligne TD de mon cousin il etait !!!
et pour certaine personne qui ne suive pas j'ai dis que le moteur du russe etait un fiat a l'origine !!!
ce qui est logique vu que c'est une usine fiat si ont peut dire ou est construit le niva en russie !!
car la ville usine du niva se nomme  TIOGLATTI
de la marque lada toute entiere même devrais-je dire !!!!
et même si general moteur y a mis son nez pour les injections mono et multi je pense sauf erreur de ma part que la base du moteur
a les même germes que l'origine !!
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 11:13
on lit souvent des postes ou il est écrit que les lada sont des fiat .en faite une copie pas  comforme .au niveau moteur c'est pas tout a fait la même chose
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 12:26
C'est parce que Lada visait l'excellence et faisait déjà des améliorations.
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 15:03
renart a écrit:
A+++ Gérard
sauf que là,
Il est monté sur mon 1978 dont j'ai uniquement la restau interieur et qui ne roule pas encore..
quelle utilité ce radiateur pourquoi à t'il été mis sur un moteur 1600 d'origine cela apporte quoi de plus ???
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 15:50
rien, sinon des emmerdes
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 17:05
J’ose émettre une variante au raisonnement de JPZ (je dis variante et pas ‘’avis contraire’’ j’oserai pas mettre en doute les connaissances de JPZ) Un radiateur refroidit l’air, l’eau, l’huile (ce qui est bénéfique pour un moteur) Nos spoutniks fonctionnent souvent a vitesse très réduite donc c’est un plus. J’avoue qu’un radiateur a vitesse quasi nulle (a part augmenter la quantité d’air, huile ou eau) ça ne sert a rien………((des que le spoutnik roule tout redevient normal))
Ahhh si j’oubliai ca sert a …‘’avoir des fuites’’……..Si les durites et radia sont en bon état moi je le garderai ça ne peut pas faire de mal bien au contraire.
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 18:11
sur le miens echangeur huile/eau  d origine comme tout le vehicule
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 18:51
un radiateur refroidi ... mais un échangeur quelle  est sa fonction   Question Question Question         et le premier qui poste ça échange il sort
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 19:30
echangeur car tu a un echange ( et oui ) de temperature
un radiateur de refroidissement classique est un echangeur air/eau
le radiateur du turbo est un echangeur air/air
Nombre de messages : 4430
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 20:48
Dgé38
Nombre de messages : 193
Localisation : ISÈRE PRESQUE ARDÈCHE (A 300M) ET PRESQUE DROME (1 ou 2 km)
Niva type, année : 1989. 2.1l diesel CLM
Couleur : BLANC pour le moment et .....
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Sam 4 Juin 2016 - 22:25
Un radiateur est un échangeur .
il refroidit l'eau par l'air
il échange les calories de l'aire a l'eau et de l'eau a l'aire
en gros si tu a un radiateur (ou échangeur ) parfait (100% des calories échangés) l'eau a la sortie se retrouve a température ambiante et l'aire qui le traverse se retrouve a la température de l'eau en entrée du radiateur (pas loin quoi)
d'ou échangeur . l'un prend l'autre et vice versa.
Çà échange
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Lun 6 Juin 2016 - 19:17
et si tu roule dans l'eau il échange eau /eau
Dgé38
MessageSujet: Re: c'est quoi ce radiateur bizarre ???   Lun 6 Juin 2016 - 22:25
Si tu plonge une 2 chevaux , avec un moteur refroidi par air ,dans l'eau tu aura une deux chevaux refroidi par eau
