-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Plein Phare gauche ne fonctionne plus
5 participants
underDrome
underDrome
Nombre de messages : 26
Niva type, année : 1600, 1985
Couleur : Bleu passé
Plein Phare gauche ne fonctionne plus Empty
MessageSujet: Plein Phare gauche ne fonctionne plus   Plein Phare gauche ne fonctionne plus EmptySam 21 Mai 2016 - 9:05
Salut,
Alors voila le soucis du jour... ou du mois parce que ça fait un moment que ça traine.
Mes deux feux de croisement fonctionne, mais quand je passe en plein phare seul le feu droit s'allume.
- J'ai commencé par démonter le phare. Vérifier l'ampoule. OK elle marche.
- J'ai ensuite testé la masse en alimentant directement depuis le + de la batterie. Tout fonctionne la masse n'est pas en cause (en plus j'imagine que les deux ne marcheraient plus dans ce cas
- J'ai testé au voltmètre les cosses d'alim. Le jus n'arrive pas sur le plein phare. OK il faut que je regarde en amont.
- Je suis passé sous le volant, ai repéré le relai des phare. J'ai interverti avec un autre... cela ne fonctionne toujours pas. Bah ce n'est donc pas le relai.
- Il n'y a qu'un seul plein phare que ne marche pas. Donc j'imagine que je peux éliminer l'inter de commande ou la manette pour switcher plein phare/croisement. Bon
- Et la c'est le drame : tous ces test et ces hypothèses suffisent elles à me faire conclure qu'il s'agit donc simplement du fil qui doit être coupé? Le hic c'est que c'est un vrai labyrinthe de fils et là je me sens pas trop de démonter (enfin mon problème sera surtout de remonter après).
Suis-je sur la bonne piste? En avez-vous d'autres a me proposer?
Je me dis que je peux peut-être envisager de rester sans plein phare gauche (solution de facilité 1)
Ou de venir me repiquer sur l'alim du feu droit et faire une dérivation vers la gauche (solution de facilité 2)
C'est crade mais je suis Plein Phare gauche ne fonctionne plus Gourdin
Merci pour vos conseil !!!
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: Plein Phare gauche ne fonctionne plus   Plein Phare gauche ne fonctionne plus EmptySam 21 Mai 2016 - 9:15
sur mon 1er niva ça me le faisait parfois, j'avais opté la soluce 2 .... Plein Phare gauche ne fonctionne plus Lol
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Plein Phare gauche ne fonctionne plus   Plein Phare gauche ne fonctionne plus EmptySam 21 Mai 2016 - 12:57
le fusible est bon ??
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Plein Phare gauche ne fonctionne plus   Plein Phare gauche ne fonctionne plus EmptySam 21 Mai 2016 - 22:43
je pense comme lion42 ; fusible en cause Plein Phare gauche ne fonctionne plus 549745    passe ton doigt sur tout les fusil un par un et tu en verras un qui semble ok mais va ce réduire en poudre quand tu vas passer ton doigt dessus Plein Phare gauche ne fonctionne plus 106619
ils le font quand ils sont vieux... et on pense que tout en bon au premier abord..  mais faut toucher pour les contrôler ces vieux zizibles ^^ Plein Phare gauche ne fonctionne plus Lol
Plein Phare gauche ne fonctionne plus 996876
(ci ce n'est pas ça (ce dont je doute Plein Phare gauche ne fonctionne plus Icon_biggrin2 ^^)   tu testes la continuité de tes fils avec un buzzer Plein Phare gauche ne fonctionne plus 804205
Nombre de messages : 718
Niva type, année : yapu...
MessageSujet: Re: Plein Phare gauche ne fonctionne plus   Plein Phare gauche ne fonctionne plus EmptySam 21 Mai 2016 - 23:13
la RTA dit:
fusible 3: feu de route gauche + temoin de feu de route
fusible 4; feu de route droit...
logiquement si c'est fusible t'as plus de voyant de feu de route non plus...
MessageSujet: Re: Plein Phare gauche ne fonctionne plus   Plein Phare gauche ne fonctionne plus EmptyDim 29 Mai 2016 - 21:54
alors tu en es ou de cette panne^^ Plein Phare gauche ne fonctionne plus 996876
underDrome
underDrome
MessageSujet: Re: Plein Phare gauche ne fonctionne plus   Plein Phare gauche ne fonctionne plus EmptyLun 30 Mai 2016 - 11:44
Hello les amis,
J'ai laissé de coté le problème pour l'instant. Mais j'ai bien noté vos remarques. Je fais le test des fusibles le weekend prochain.
Je vous tiens au jus.
» Installation longues portées niva
» pour le remplacement d une ampoule
» Soucis de transmission.
» Cardan gauche HS ???
» Tire à gauche
