Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Booster a plat
scratt
Nombre de messages : 187
Niva type, année : Niva 1,7i GPL Aout 2006
Couleur : Rouge Romance
MessageSujet: Booster a plat   Mer 25 Mai 2016 - 21:52
Bonsoir,
j'ai oublié mon booster pendant 6 mois du coup il est a plat. Est il possible de le recharger ?
La j'essaie mais les voyants sont toujours éteins, cela dit je ne charge que depuis 30 minutes !!!
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Booster a plat   Mer 25 Mai 2016 - 22:47
Bonsoir
Les chargeurs modernes (électronique) ne chargent que si la batterie a charger possède encore un peu de courant.
Prend un chargeur ancien (du genre bourrin) il va te recharger ton booster. Si ni l’un ni l’autre ne charge c’est que ton booster est mort
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: Booster a plat   Mer 25 Mai 2016 - 22:57
generalement les batteries de booster sont du type 12v 20 Ah
http://www.battery-direct.fr/__Batterie-au-plomb/Batterie-12V/12V-20AH.html
scratt
MessageSujet: Re: Booster a plat   Mer 25 Mai 2016 - 23:36
Un chargeur ancien ???
Mon booster est le facomB12.1A, la prise pour le charger necessite un embout type allume cigare... ca court pas les rues
Mais comment trouver un chargeur qui charge avec un embout allume cigare ?
Avec un embout allume cigare comment est la polarité ?
MessageSujet: Re: Booster a plat   Jeu 26 Mai 2016 - 0:00
+ sur le bout
- sur les cotés
google est ton ami https://www.connectic.fr/Cable_Allume-Cigare_Jack.htm
Nombre de messages : 10013
MessageSujet: Re: Booster a plat   Jeu 26 Mai 2016 - 6:35
dans ce cas il ne faut pas un chargeur de batterie mais de le laisser simplement branché dans une voiture qui roule avec la batterie qui se recharge normalement
MessageSujet: Re: Booster a plat   Jeu 26 Mai 2016 - 9:00
Donc il faut qu'il achète un nouveau qui roule pour recharger son booster pour pouvoir démarrer son premier
scratt
MessageSujet: Re: Booster a plat   Jeu 26 Mai 2016 - 10:34
Salut Nivanovitch, j'aime bien ta solution.
Ta solution donc je branche les pinces du boosteur sur la batterie, pendant que je roule...disons pendant que je fais tourner le moteur?
Et si a la place j'utilise un chargeur de batterie que je connecte pinces a pinces avec le booster ca le ferait ?
MessageSujet: Re: Booster a plat   Jeu 26 Mai 2016 - 13:05
pourquoi tu ne branches pas ton booster comme il est prévu sur une prise allume cigare ?
MessageSujet: Re: Booster a plat   Jeu 26 Mai 2016 - 13:15
je viens d'aller voir la doc, il faut un chargeur spécifique pour le recharger et doit être laissé sous tension continuellement !
http://www.facom.com/notices/B12%201-2_0610.pdf
scratt
MessageSujet: Re: Booster a plat   Jeu 26 Mai 2016 - 13:41
Le chargeur normal ne charge pas car j'ai laisse le booster se decharger completement !!!
C'est pour ca que j'ai ouvert ce post !!! MOn chargeur normal ne charge pas et comme l'a dit jacou34 les nouveaux chargeurs ne chargent que si le truc que tu dois chargé est encore un peu chargé !!!
Donc pour revenir a ta solution de brancher le booster sur une batterie moteur allumé c'est une bonne solution ou une blague ?
Car si c'est une bonne solution alors j'envisage de le faire avec un chargeur de batterie.
Je rappelle que le but de ce post est de reactiver un booster completement a plat !!!parce que son chargeur d'origine ne charge pas.
MessageSujet: Re: Booster a plat   Jeu 26 Mai 2016 - 17:53
si tu lisais la doc que j'ai mis le lien plus haut, tu comprendras que si la batterie est totalement déchargée, elle est morte
il n'y a pas d'autre moyen de la charger sans son chargeur
tu peux essayer un truc (pour moi la batterie est morte) tu ne perdras rien
tu branches le câble double allume cigare et tu laisses recharger la batterie du booster (ils parlent de charge d'appoint)
une fois la led rouge allumée, tu le recharges normalement cad avec son chargeur, seul capable de faire ce boulot
les chargeurs modernes genre inverter, ils contrôlent le flux de charge, si il approche de l'infini, ils coupent l'alimentation
scratt
MessageSujet: Re: Booster a plat   Jeu 26 Mai 2016 - 18:31
Je vais essayé de le brancher sur ma batterie et faire tourner le moteur.
Je vous tiendrais au courant
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: Booster a plat   Jeu 26 Mai 2016 - 18:32
Pareil pour mes batteries de voitures quand elles sont à plat de chez plat.
Obliger de mettre deux batteries en parallèles quelques minutes sinon le chargeur charge pas.
Nombre de messages : 6551
MessageSujet: Re: Booster a plat   Ven 27 Mai 2016 - 0:26
bon je crois que je vais garder precieusement mon ancien chargeur !!!  Twisted Evil
Booster a plat
