 changement de caisse .. kit perriquet
did
Nombre de messages : 11
MessageSujet: changement de caisse .. kit perriquet   Mer 25 Mai 2016 - 8:49
bonjour
je vais surement changer la caisse de mon lada car elle est trop rouillé au départ nous voulions le vendre mais finalement ...
et remonter mon kit perriquet dessus
j'ai trouvé un lada qui date des années 2000 qui me semble en assez bon étât
quelle différence y a t'il entre les anciens et les nouveaux ? hormis les feux arrière et le couple des ponts
c'est pour savoir surtout si le kit passera et qu'il n'y a pas de différence entre les deux carcasses aux niveaux des attaches et autres
Baptiste
Nombre de messages : 458
Niva type, année : 1200s (1981) et ex mono-> 1900D V1.0
Couleur : guacamole , bleu comme tous mono!
MessageSujet: Re: changement de caisse .. kit perriquet   Mer 25 Mai 2016 - 9:08
Salut,
Il n'y a pas de différence dans la conception sur une caisse de monopoint ou tinga rapport à un 1600 si je dit pas conneries
Il y a peut être l'émetteur de frein qui peux poser problème, il est beaucoup plus imposant que sur un 1600 et les raccord de frein change.
Le radiateur est plus grand sur un 1700,  je ne me souviens plus comment il est sur les perriquet,  perso je ne vois pas de problème au montage
did
MessageSujet: Re: changement de caisse .. kit perriquet   Mer 25 Mai 2016 - 11:15
hum au pire je dois pouvoir reprendre le système de freinage du 1600 si cela pose problème non ?
pour le radiateur le fait qu'il soit plus gros  ne dois pas changer grand chose
certain d'entre vous on t'il déjà effectué un échange similaire ?
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: changement de caisse .. kit perriquet   Mer 25 Mai 2016 - 11:25
la seule chose c est que tu ne seras plus en adequation avec le pv de réception des mines
Baptiste
MessageSujet: Re: changement de caisse .. kit perriquet   Mer 25 Mai 2016 - 11:47
"la seule chose c est que tu ne seras plus en adequation avec le pv de réception des mines"
Si c'est c'est un tinga c'est bon
Nombre de messages : 6182
MessageSujet: Re: changement de caisse .. kit perriquet   Mer 25 Mai 2016 - 12:04
tu doit garder le radiateur periquet
le freinage du 1700 reste en place
tu coupe le cable d accelerateur du 1700 et tu l adapte a ta pompe GO
perso je garderait les pont 1700 le J8S a assez de couple
sinon tout est pareil mais sur terrain privé uniquement
:DD
MessageSujet: Re: changement de caisse .. kit perriquet   Mer 25 Mai 2016 - 13:46
non car le perriquet a eté receptionné avec la caisse du 1600
did
MessageSujet: Re: changement de caisse .. kit perriquet   Mer 25 Mai 2016 - 14:18
oui je sais pour l'histoire de la caisse 1600 et 1700
mais vu que la seul différence ce situe au niveau des feux je peut très bien dire que j'ai mois même modifier les feux du 1600 pour adapter les feux du 1700
et dire que la carcasse est d'un 1600
puis qui viendra chercher ce détail de carcasse si les numéros de la carcasse? moteur etc corresponde ...
un changement de caisse est autorisé les garagiste le font bien
il faut reprendre le numéro de série d'origine et le ressouder comme il faut non ?
enfin sinon le lada que je veut acheter est un 2003 gpl
peut être est t'il plu judicieux de le laisser en gpl mais je sais pas du tous ce que sa vaut si c'est performant si sa consomme ou pas
parait me^me que la carte grise est gratuite
Nombre de messages : 7819
MessageSujet: Re: changement de caisse .. kit perriquet   Mer 25 Mai 2016 - 15:44
1600 petit haillon, 1700 grand haillon
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: changement de caisse .. kit perriquet   Mer 25 Mai 2016 - 15:48
Merci de relire les conditions d'utilisation du forum
