| Problème différentiel | |
Guilhem Un peu
Date d'inscription : 23/05/2016 Nombre de messages : 36 Localisation : La Ciotat 13 Age : 46 Niva type, année : Niva 1.7 de 2001 Couleur : Vert 377
| Sujet: Problème différentiel Lun 23 Mai 2016 - 23:38 | |
| Bonsoir à tous. J'ai garé mon Niva hier soir et tout allait bien. Ce matin, au moment de partir, je le démarre, j'enclenche la première et quand je relache la pédale d'embrayage... rien ! Il n'avance pas d'un millimètre ! Après plusieurs essais, je me rends compte que la seule solution pour le faire avancer et d'activer le blocage du différentiel : quand blocage, tout est normal. D'où peut venir cette panne ? Boîte de transfert ? Pont avant ? Help car le Niva est mon seul véhicule que j'utile tous les jours ! Merci. Guilhem |
Guilhem Un peu
| Sujet: Problème différentiel Lun 23 Mai 2016 - 23:40 | |
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Mai 2016 - 6:09 | |
| - Guilhem a écrit:
- Bonsoir à tous.
J'ai garé mon Niva hier soir et tout allait bien. Ce matin, au moment de partir, je le démarre, j'enclenche la première et quand je relache la pédale d'embrayage... rien ! Il n'avance pas d'un millimètre ! Après plusieurs essais, je me rends compte que la seule solution pour le faire avancer et d'activer le blocage du différentiel : quand blocage, tout est normal. D'où peut venir cette panne ? Boîte de transfert ? Pont avant ? Help car le Niva est mon seul véhicule que j'utile tous les jours ! Merci. Guilhem tu te goures peut être dans la sélection des rapports http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Leviers/Leviers.htm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Mai 2016 - 7:01 | |
| salut si tu ne t'est pas trompé dans les leviers ,tu as cassé un truc |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Mai 2016 - 7:53 | |
| - Guilhem a écrit:
- Bonsoir à tous.
J'ai garé mon Niva hier soir et tout allait bien. Ce matin, au moment de partir, je le démarre, j'enclenche la première et quand je relache la pédale d'embrayage... rien ! Il n'avance pas d'un millimètre ! Après plusieurs essais, je me rends compte que la seule solution pour le faire avancer et d'activer le blocage du différentiel : quand blocage, tout est normal. D'où peut venir cette panne ? Boîte de transfert ? Pont avant ? Help car le Niva est mon seul véhicule que j'utile tous les jours ! Merci. Guilhem rempli ton profil qu'on puisse t'aidé, a première vu ta un problème de cardant ou planétaire ou satellite ou le pignon d'attaque enclenche une vitesse sans bloc et regarde en dessous ce qui tourne |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 24 Mai 2016 - 18:08 | |
| Des fois aussi Ca s'enclenche mal. Ca fait comme un point neutre sur le levier dde blocage. Il faut le maneouvrer en roulant tout doucement. Un cardan pete aussi peux faire ca. Met le lada sur cale a l'avant et fait tourner les rouesavant a la main En pricipe si tu tourne une roue, lautedoit tourner en sens inverse. Si l'autre tourne pas, cardan casse! |
Guilhem Un peu
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 31 Mai 2016 - 13:12 | |
| Merci ! C'était bien le cardan AVD qui avait lâché ! |
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 31 Mai 2016 - 14:13 | |
| - Guilhem a écrit:
- Merci ! C'était bien le cardan AVD qui avait lâché !
comment tu expliques que ça a pu se casser tout seul le lendemain matin ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Dgé38 Passionnément
Date d'inscription : 06/02/2016 Nombre de messages : 193 Localisation : ISÈRE PRESQUE ARDÈCHE (A 300M) ET PRESQUE DROME (1 ou 2 km) Age : 39 Niva type, année : 1989. 2.1l diesel CLM Couleur : BLANC pour le moment et .....
| Sujet: Re: Problème différentiel Mar 31 Mai 2016 - 20:43 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème différentiel | |
