 j'ai craqué
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: j'ai craqué   Dim 22 Mai 2016 - 20:15
salut tous le monde
jeudi dernier le matin en partant au boulot ma lada n'a pas voulu démarrer "con.as.e" la lada dans la nuit déjauge puis je dois rebosser un peut dessus car j'ai quelques bricoles a faire dessus
donc j'ai acheter  un nissan patrol GR Y60 long 7 places de 1989
moteur diésel 2.8l TD
mais dans tous ça j'abandonne pas le lada il faut juste que je  m'occupe de madame (la lada)
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Dim 22 Mai 2016 - 21:04
c est super bien le Y60 cela rouille aussi bien que le niva
    et quand comme la  culasse fissure facilement  c'est vachement plus chère que le niva
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Dim 22 Mai 2016 - 21:05
thumleft bravo belle bête
Nombre de messages : 942
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Dim 22 Mai 2016 - 21:31
là je crois que t'as pas craqué, t'as carrément pété un plomb
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Dim 22 Mai 2016 - 21:34
la voix de la sagesse
luc 83
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Dim 22 Mai 2016 - 21:36
la rouille il en a comme mon lada qu'en je l'ai acheté il a 2 trous dans la caisse mais le châssis a et en parfait état
la culasse vient d'etre refaite tous fonctionne, oups il juste le témoin du bloc AR le câble est coupé
je l'ai payé 1500 balles
luc 83
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Dim 22 Mai 2016 - 21:38
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Dim 22 Mai 2016 - 22:04
luc 83
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Dim 22 Mai 2016 - 22:28
qu'en pence tu, je pence avoir fais une affaire
j'ai vu des patroly60 long a 4000€ avec JDC et rouille maquiller
mes potes qui ont des patrols mon dits que j'ai une affaire
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Dim 22 Mai 2016 - 22:31
je n'y connais rien en patrol , mais bon pour le prix tu risque rien
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Lun 23 Mai 2016 - 0:47
il est sympa ce Patrol tel quel avec les pneus route, ça fait penser à un engin pour le voyage !
1500e c'est vraiment une bonne affaire.
ca doit consommer beaucoup par contre, les gens qui ont ça, font moins les malins à la pompe à mon avis
Nombre de messages : 6550
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Lun 23 Mai 2016 - 1:11
tu as acquis un bon 4x4 reputer costaud !!
bon la rouille il craint comme le niva !!
et la culasse est sensible a la surchauffe surtout au niveau du 6eme cylindre ,celui vers l'habitacle !!! un mecano a trouvé la parade a
ce probleme !!! une modiff au niveau du 6 cylindre qui regle ça !!! mais vu que sa vient d'etre refait tu as du temps devant toi  !!
et puis si tu mets des cales de charnieres pour aider a evacuer la chaleur tu auras encore + de marge pour la culasse !!
c'est un GR donc des ressorts a la place des lames !!! un + pour le confort et les passages en tt ,car tu y gagne de la place sous
 les ponts !!!
par contre c'est plus large et plus lourd qu'un niva !!! donc les passages dans les sous-bois sa risque de coincer et faire attention au devers ,car avec le poids sa ripe plus vite sur le mouiller !!!
le poids etant le principal ennemie du 4x4 !!!  pourquoi crois-tu que team lada ai alleger le disco a outrance !!
et vu le prix je dis bonne affaire
Nombre de messages : 7819
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Lun 23 Mai 2016 - 8:39
à ce prix la; thumleft
mais combien il a ??.
respect les temps de chauffe, donc evites de tirer dedans à froid et tu devrais pas avoir de soucis pour la culasse.  Niveau 6 eme cyl, effectivement c'est lui qui chauffe le plus à cause de son emplacement qui confine la chaleur. Sois tu mets le capot à l'australienne (perso en cas de choc frontal, j'aime pas, il y a le risque de jouer de l'harmonica avec le capot...) sois tu mets un radiateur d'huile, sois tu mets des écopes d'air sur le capot comme j'ai fait sur le baroud. C'est le même moulbif. Sauf que le baroud, il y + de place sous le capot et donc l'air circule mieux.
Là tu peux faire la culbute si tu le revends... mais je pense pas que c'est pas le but de ton achat.
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Lun 23 Mai 2016 - 13:35
Le baroud est plus fin que le GR et un peu moins massif; le moteur est le même mais il y a plus de place dans le compartiment moteur du baroud ? comment ils ont fait ?
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Lun 23 Mai 2016 - 13:42
ah merde !!! tu viens encore parler de chose que tu ne connais pas... as tu déjà levé un capot moteur d'un baroud puis d'un Gr...??.
Landy
Nombre de messages : 400
Niva type, année : Gaz 66 wanted !
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Lun 23 Mai 2016 - 14:23
La seule chose que je reprocherais au Patrol (GR), c'est l'impression du manque de place à l'intérieur par rapport à son gabarit très imposant.
C'est totalement l'inverse d'un Niva où le 4x4 fait la taille d'une clio mais où l'on se sent plus à l'aise
C'est un avis perso, bien sûr.
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Lun 23 Mai 2016 - 15:54
Landy a écrit:
La seule chose que je reprocherais au Patrol (GR), c'est...
le manque de puissance !
dans le sable c'est pire que la Niva
sur la route normal, je ne sais pas ce que ça donne
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Lun 23 Mai 2016 - 17:02
ha bon, les baroud sont plus gros que le GR ?
quand je vois un baroud long, et un GR long, j'ai pas cette impression, c'est peut être trompeur.
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Lun 23 Mai 2016 - 17:21
c'est pas faux, IMPRESSION, n'est pas une certitude....
luc 83
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Mar 24 Mai 2016 - 7:14
mais combien il a ??.  269000
respect les temps de chauffe, donc evites de tirer dedans à froid et tu devrais pas avoir de soucis pour la culasse j'ai toujours fais chauffer mes moteur.  Niveau 6 eme cyl, effectivement c'est lui qui chauffe le plus à cause de son emplacement qui confine la chaleur. Sois tu mets le capot à l'australienne je vais voire si je peux pas faire ce que fais sur mon ancien jeep augmenter le rejet de flotte (perso en cas de choc frontal, j'aime pas, il y a le risque de jouer de l'harmonica avec le capot...) sois tu mets un radiateur d'huile, sois tu mets des écopes d'air sur le capot comme j'ai fait sur le baroud a voir. C'est le même moulbif. Sauf que le baroud, il y + de place sous le capot et donc l'air circule mieux, il y a un place phénoménale   sous le capot du GR  . on me donne aussi un radiateur de 3.3l qui plus gros
Là tu peux faire la culbute si tu le revends... mais je pense pas que c'est pas le but de ton achat non.
C'est totalement l'inverse d'un Niva où le 4x4 fait la taille d'une clio mais où l'on se sent plus à l'aise affraid a bon
Nombre de messages : 971
Niva type, année : 1 tinga turbo d an 97 - 2 patrol gr long y60
Couleur : 1 blanc 2 blanc et noir
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Mar 24 Mai 2016 - 14:25
tres bon choix le patrol long moi le mien a 330.000 km et pas de plobleme avec
http://4x4-extreme-62.skyrock.com
luc 83
MessageSujet: Re: j'ai craqué   Mar 24 Mai 2016 - 22:07
salut tous le monde
petite question pour ce qui on des lada essence  quel diamètre a le thermostat au niveau des durites
merci  de vos repondes
j'ai craqué
