| Booster a plat | |
scratt Passionnément
Date d'inscription : 23/02/2010 Nombre de messages : 218 Localisation : 06000 Age : 58 Niva type, année : Niva 1,7i GPL Aout 2006 Couleur : Rouge Romance
| Sujet: Booster a plat Mer 25 Mai 2016 - 21:52 | |
| Bonsoir,
j'ai oublié mon booster pendant 6 mois du coup il est a plat. Est il possible de le recharger ?
La j'essaie mais les voyants sont toujours éteins, cela dit je ne charge que depuis 30 minutes !!!
Merci |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Booster a plat Mer 25 Mai 2016 - 22:47 | |
| Bonsoir
Les chargeurs modernes (électronique) ne chargent que si la batterie a charger possède encore un peu de courant.
Prend un chargeur ancien (du genre bourrin) il va te recharger ton booster. Si ni l’un ni l’autre ne charge c’est que ton booster est mort |
| Sujet: Re: Booster a plat Mer 25 Mai 2016 - 22:57 | |
| Sujet: Re: Booster a plat Mer 25 Mai 2016 - 23:36 | |
| Un chargeur ancien ???
Mon booster est le facomB12.1A, la prise pour le charger necessite un embout type allume cigare... ca court pas les rues
Mais comment trouver un chargeur qui charge avec un embout allume cigare ?
Avec un embout allume cigare comment est la polarité ?
Merci |
| Sujet: Re: Booster a plat Jeu 26 Mai 2016 - 0:00 | |
| Sujet: Re: Booster a plat Jeu 26 Mai 2016 - 6:35 | |
| - scratt a écrit:
- Mon booster est le facomB12.1A, la prise pour le charger necessite un embout type allume cigare...
dans ce cas il ne faut pas un chargeur de batterie mais de le laisser simplement branché dans une voiture qui roule avec la batterie qui se recharge normalement >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Booster a plat Jeu 26 Mai 2016 - 9:00 | |
| Sujet: Re: Booster a plat Jeu 26 Mai 2016 - 10:34 | |
| Salut Nivanovitch, j'aime bien ta solution.
Ta solution donc je branche les pinces du boosteur sur la batterie, pendant que je roule...disons pendant que je fais tourner le moteur?
Et si a la place j'utilise un chargeur de batterie que je connecte pinces a pinces avec le booster ca le ferait ?
Merci |
| Sujet: Re: Booster a plat Jeu 26 Mai 2016 - 13:05 | |
| - scratt a écrit:
- Salut Nivanovitch, j'aime bien ta solution.
Ta solution donc je branche les pinces du boosteur sur la batterie, pendant que je roule...disons pendant que je fais tourner le moteur? Et si a la place j'utilise un chargeur de batterie que je connecte pinces a pinces avec le booster ca le ferait ? Merci pourquoi tu ne branches pas ton booster comme il est prévu sur une prise allume cigare ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Booster a plat Jeu 26 Mai 2016 - 13:15 | |
| Sujet: Re: Booster a plat Jeu 26 Mai 2016 - 13:41 | |
| Le chargeur normal ne charge pas car j'ai laisse le booster se decharger completement !!!
C'est pour ca que j'ai ouvert ce post !!! MOn chargeur normal ne charge pas et comme l'a dit jacou34 les nouveaux chargeurs ne chargent que si le truc que tu dois chargé est encore un peu chargé !!!
Donc pour revenir a ta solution de brancher le booster sur une batterie moteur allumé c'est une bonne solution ou une blague ?
Car si c'est une bonne solution alors j'envisage de le faire avec un chargeur de batterie.
Je rappelle que le but de ce post est de reactiver un booster completement a plat !!!parce que son chargeur d'origine ne charge pas. |
| Sujet: Re: Booster a plat Jeu 26 Mai 2016 - 17:53 | |
| - scratt a écrit:
- Je rappelle que le but de ce post est de reactiver un booster completement a plat !!!parce que son chargeur d'origine ne charge pas.
si tu lisais la doc que j'ai mis le lien plus haut, tu comprendras que si la batterie est totalement déchargée, elle est morte il n'y a pas d'autre moyen de la charger sans son chargeur tu peux essayer un truc (pour moi la batterie est morte) tu ne perdras rien tu branches le câble double allume cigare et tu laisses recharger la batterie du booster (ils parlent de charge d'appoint) une fois la led rouge allumée, tu le recharges normalement cad avec son chargeur, seul capable de faire ce boulot les chargeurs modernes genre inverter, ils contrôlent le flux de charge, si il approche de l'infini, ils coupent l'alimentation >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Booster a plat Jeu 26 Mai 2016 - 18:31 | |
| Je vais essayé de le brancher sur ma batterie et faire tourner le moteur.
Je vous tiendrais au courant |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: Booster a plat Jeu 26 Mai 2016 - 18:32 | |
| Pareil pour mes batteries de voitures quand elles sont à plat de chez plat.
Obliger de mettre deux batteries en parallèles quelques minutes sinon le chargeur charge pas. |
| Sujet: Re: Booster a plat Ven 27 Mai 2016 - 0:26 | |
| bon je crois que je vais garder precieusement mon ancien chargeur !!! |
| Sujet: Re: Booster a plat | |
| Booster a plat | |
