 blocage des roues arières
maurris
Nombre de messages : 70
Niva type, année : 2005 essence
MessageSujet: blocage des roues arières   Ven 13 Mai 2016 - 14:20
Bonjour à tous ,
Voici le souci du jour, lorsque je j'enclenche les petites vitesses et le blocage de dif, j'ai mes roues arrière qui se bloquent lorsque je braque à fond d'un coté ou de l'autre.
je n'ai pas de souci lorsque le véhicule est en courte ou longue sans le bloc, le problème vient du blocage de dif , lorsque je braque à fond j'ai une roue suivant le coté du braquage qui bloque comme s'il elle était freinée , on sent comme une contrainte au niveau du pont arrière  sur les roues, et lorsque je roule en ligne droite avec le bloc pas de problème
voila si quelqu'un à eu le problème et bien sur la solution ...............
Merci par avance Maurris
Djtof
Nombre de messages : 2539
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: blocage des roues arières   Ven 13 Mai 2016 - 15:08
Dans un premier temps, le blocage centrale ne s'enclenche que sur des chemins et non sur la route, donc ce n'est pas bon d'etre sur une route et mettre le blocage pour ensuite faire des zig zag.
Pour ton soucis, il ce peut que tu es un ratio de pont différent à l'avant de l'arrière, donc il faut vérifier si un des 2 ponts n'aurait pas était changé.
http://www.tout-le-niva.com
JMVspeleo
Nombre de messages : 451
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Re: blocage des roues arières   Ven 13 Mai 2016 - 17:00
Comment vois-tu qu'une roue arriere se bloque?
Comment fait tu pour voir ca ?
maurris
MessageSujet: Re: blocage des roues arières   Ven 13 Mai 2016 - 22:56
merci pour les réponses pour les ponts je ne sais pas il ne me semble que non mais à voir mais comment?
J'ai vu cela car j'avais un collègue avec moi à qui j'ai fait prendre le volant pour que je me rende compte .
Je sais qu'il ne faut pas le faire sur la route mais je ne l'avais pas enclenché depuis la vidange et je sais pas ce qui m'a pris:gourdin:, en attendant il est vrai que j'ai eu à le passer dans la boue et je ne me suis pas aperçu de quoique soit .
Si le ratio est different si c'est le cas est-il possible de remettre cela dans l'ordre???
Merci d'avance
Maurris
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: blocage des roues arières   Sam 14 Mai 2016 - 7:09
pour vérifier si les ponts ont le même ratio, voilà comment procéder :
sur une surface plane et bien lisse (genre sol d'atelier) tu mets le point mort et tu pousses la voiture
elle doit avancer
tu mets le blocage central et tu pousses la voiture
si les ponts ne sont pas identiques, tu peux toujours pousser
il te faudra changer le couple qui est différent de l'autre
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: blocage des roues arières   Sam 14 Mai 2016 - 9:00
Tu peux lever les 2 roues d'un même coté. tu tournes la roue de 10 tours et tu comptes le nombre de tour en entrée de pont. A faire sur les 2 ponts au point mort et sans blocage et comparer.
JMVspeleo
MessageSujet: Re: blocage des roues arières   Sam 14 Mai 2016 - 16:43
Et si le diff arriere etait mort ? Et bloqué ?
Ca ferai cet effet aussi.
MessageSujet: Re: blocage des roues arières   Sam 14 Mai 2016 - 17:02
ben non
le problème se situe entre l'avant et l'arrière, pas de gauche à droite
maurris
MessageSujet: Re: blocage des roues arières   Sam 14 Mai 2016 - 17:10
Merci pour les conseils j'ai fais ce qui a dit JPZ et aucun problème pour déplacer le véhicule, donc les deux ponts sont identiques.
Donc oui on ne dois pas faire cela sur du bitume je ne le referai plus c'est promis Embarassed , donc tous les niva se comportent de la même manière avec le bloc sur bitume ou suis-je le seul et dons u problème ..............?
Merci par avance
Maurris
MessageSujet: Re: blocage des roues arières   Sam 14 Mai 2016 - 17:15
vas lire ça :
http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Diff/Diff.html
et pendant que tu y seras, lis le reste, il y a plein d'info sur les ponts, boîtes etc.
Nombre de messages : 2689
MessageSujet: Re: blocage des roues arières   Sam 14 Mai 2016 - 17:40
elle doit avancer
 et c'est le quel qui est différent de l'autre !
MessageSujet: Re: blocage des roues arières   Sam 14 Mai 2016 - 17:46
vu que sa Niva est de 2005, le différent est celui qui n'est pas en 11*43
wala
MessageSujet: Re: blocage des roues arières   Sam 14 Mai 2016 - 17:49
wala
