| compte tour periquet | |
pepe26 Un peu
Date d'inscription : 09/05/2016 Nombre de messages : 25 Localisation : drome 26 capitale de la pogne Age : 54 Niva type, année : 212100 periqet 1988 Couleur : blanc rouille
| Sujet: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 13:07 | |
| bonjour est ce qu un membre pourrait me dire quel voltage il a a la sortie du boitier periquet entre la prise w et le compte tour.C est pour savoir si c est ce fameux boitier ou le compte tour qui est naze. merci par avance pour vos lumières il est vrai que le compte tour n est pas d une extreme utilitée mais j aime bien quand tout fonctionne |
Yoyo46 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 49 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 21:15 | |
| Hélas la tension est variable car la prise W du boîtier vient de toutes vraisemblances de la borne W de l'alternateur: -Courant alternatif car la prise W est raccordé à un des bobinages (une phase) du primaire de l'alternateur. Peu de risques de panne de ce côté... -La fréquence augmente lorsque le régime augmente. Sur les Mercedes 190D-2L (diesel) il n'y a pas de compte-tours de série. On peut en ajouter un de Mercedes 190E (essence 4 cylindres) dont le fil de prise du signal n'est pas branché sur la bobine mais sur une prise W qu'il faut rajouter sur l'alternateur. Il faut modifier ce compte-tours en remplaçant le condensateur et en le recalibrant chez un dieseliste (banc Bosch) avec le potentiomètre de réglage. (J'avais fait un article technique sur le site des Mercedes 190 "w201" dont les photos plus bas sont extraites). La panne de ton compte-tours vient à coup sûr du petit condensateur sur la carte imprimée dans le compte-tours (composant de quelques dizaines de centimes sur Conrad ou autres). Les condensateurs des années 80 vieillissent mal (phénomène classique sur les montres à aiguilles de voitures). |
pepe26 Un peu
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 21:32 | |
| merci pour la réponse Donc tu penses que c est le compte tour qui est hs. Je pensais que c'était plutôt le boîtier rajouté par periquet. Je vais essayer de trouver un compte tour d occase pour supprimer cette possibilité |
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 21:42 | |
pepe26 Un peu
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 21:49 | |
| C est rempli de résine j ai vu un post la dessus J aurais voulu savoir si on pouvait le tester . Sinon j ai appelé CML apparemment c est une fréquence qui sort de ce fameux boîtier |
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 21:55 | |
| Donc le boîtier transforme le signal de l'alternateur "W" en signal comparable à celui qui est au rupteur d'allumage (Primaire "-" à la bobine)...
Bon, là, il faut peut-être un oscilloscope? |
pepe26 Un peu
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 22:02 | |
Dgé38 Passionnément
Date d'inscription : 06/02/2016 Nombre de messages : 193 Localisation : ISÈRE PRESQUE ARDÈCHE (A 300M) ET PRESQUE DROME (1 ou 2 km) Age : 39 Niva type, année : 1989. 2.1l diesel CLM Couleur : BLANC pour le moment et .....
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 22:44 | |
| Salut. sur le mien sa ne marche pas non plus.je n'ai pas regardé car je pensé que lors de la modif le compte tour devenait obsolète. mais il faut que regarde . ou ce trouve ce fameux boitier ?? et |
Dgé38 Passionnément
pepe26 Un peu
pepe26 Un peu
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 22:52 | |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 22:56 | |
pepe26 Un peu
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 23:02 | |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 23:05 | |
pepe26 Un peu
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 23:12 | |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 23:19 | |
pepe26 Un peu
| Sujet: Re: compte tour periquet Lun 9 Mai 2016 - 23:22 | |
| Idem je pars en déplacement demain matin |
| Sujet: Re: compte tour periquet Mar 10 Mai 2016 - 19:22 | |
| prend un compte tour de diesel Renault 21 ou 25 et tu l intègre dans ton tableau de bord a la place de celui d origine et tu a juste le fil W a tirer jusqu'à l alternateur |
pepe26 Un peu
| Sujet: Re: compte tour periquet Mar 10 Mai 2016 - 19:31 | |
| - lion42 a écrit:
- prend un compte tour de diesel Renault 21 ou 25 et tu l intègre dans ton tableau de bord a la place de celui d origine
Oui j ai vu mais je vais qd même essayer de trouver un compte tour d occase sinon neuf ça vaut moins de 30€ chez les teutons Faut que j appelle un pote de chasse (il a un lada et il aurait des pieces) |
| Sujet: Re: compte tour periquet | |
