Bienvenue Marwen sur NivAventure, tu es le 3989e membre !
 retour de Lozere
Nombre de messages : 6574
MessageSujet: retour de Lozere   Dim 8 Mai 2016 - 23:11
pendant que les copains faisait leur rasso anniversaire ,je faisais le mien en Lozere pour reparer le niva suite a mes 2 pannes l'année derniere !!
la premiere avec des pannes d'arrivée d'essence a repetition en tt principalement !!
et la deuxieme avec le doigt d'allumeur du delco !!! un element c'etait sauver suite a un rivet qui avait lacher!!
un nouveau rivet et le doigt est de nouveau operationnel !!!
pour ce qui est de la panne d'essence le probleme venait de la crepine dans le reservoir et de quelques saletées dans le reservoir !!!
les saletées faisait plaquer le fond de la crepine sur le tuyau d'aspiration de l'essence et de ce fait le carburant n'arrivait plus a la pompe !!!
avec une pince j'ai fait descendre la crepine sur le tuyau d'aspiration et apparement j'ai resolut le probleme et j'ai pus faire de belle ballades
sans aucune pannes !!!
le mieux dans l'histoire c'est que le niva a retrouver de la peche car l'essence arrive mieux avec le fond de la crepine ecarter d'environ 1cm !!
maintenant j'en arrive a ma demande d'aide  Laughing
comme un âne j'ai oublier de mesurer le diametre du tuyau d'aspiration d'essence !!!
car je veux changer la crepine trop souple a mon gout et pas assez large en diametre !!
donc j'ai besoin du diametre du tuyau d'aspiration pour un 1600 !!!
voire peut-etre un ensemble complet de puit de jauge de 1600 pour faire le montage !!!
car le montage d'origine est serti !!!
et ma nouvelle crepine sera un bloc rigide et donc une solution de fixation sur le tube reste a definir !!!
a moins que l'un d'entre vous en 1600 a déjà fait cette modiff !!
Aurélien 89
Nombre de messages : 115
Niva type, année : LADA NIVA 1,7L GPL année 99
Couleur : BORDEAUX
MessageSujet: Re: retour de Lozere   Lun 9 Mai 2016 - 20:46
 on s'en fous ...............
sergio84
Nombre de messages : 316
Niva type, année : plus
MessageSujet: Re: retour de Lozere   Lun 9 Mai 2016 - 21:00
un peux de patience mr c'est tout ils arrive .....
MessageSujet: Re: retour de Lozere   Lun 9 Mai 2016 - 22:01
moi m'en fou pas, groink est un des premiers inscrits sur le forum , et c'est très intéressant de savoir que son niva a comme panne de la crasse dans son réservoir et que du coup, pour pallier à ce problème de crasse, il songe à augmenter le diamètre des canalisations...
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: retour de Lozere   Lun 9 Mai 2016 - 23:18
Bonsoir
Ton niva est de 87 donc 29 ans avant de tomber en panne…..
Un bon nettoyage du réservoir et de la crépine et tu es reparti pour 29 ans sans souci d’essence ?????
Augmenter la surface d’aspiration facilitera l’arrivée d’essence mais n’enlèvera pas la merde. Une modif peut engendrer d’autre emm*rdes……….((choix de la matière crépine tuyau car avec les essences d’aujourd’hui ???? ))
MessageSujet: Re: retour de Lozere   Sam 14 Mai 2016 - 16:23
up !!!
Nombre de messages : 6883
MessageSujet: Re: retour de Lozere   Sam 14 Mai 2016 - 18:08
de memoire je dirais du 8
MessageSujet: Re: retour de Lozere   Sam 14 Mai 2016 - 19:09
faudrait en être sur !!! 8 j'y trouve un peu leger !!!
autant j'ai fais descendre la crepine le long du tube ,autant j'ai oublier de prendre la mesure !!!
bon il faut dire que j'ai penser a une modif de crepine une fois rentrer a la maison  Laughing
sinon a defaut je suis preneur pour  une jauge complete de 1600 d'occase qui fonctionne
MessageSujet: Re: retour de Lozere   Sam 14 Mai 2016 - 20:54
tu mesure le tube a l extérieur , il ne fait que traverser la rondelle
MessageSujet: Re: retour de Lozere   Sam 14 Mai 2016 - 21:07
comme dirais Annie Cordie dans la chanson " la bonne du curé"  je voudrais bien ,mais je peux point  Laughing
le niva est en lozere et moi a st-priest ,donc pour mesurer j'ai pas les bras assez long
MessageSujet: Re: retour de Lozere   Mar 17 Mai 2016 - 18:58
tu as bonne memoire team lada !!!    c'est bien du 8 !!! j'ai eu confirmation par DJtof cet apres midi !!!
il m'a même confirmé ma panne dû a la crepine d'origine !!! il est bien ce garçon   thumleft
j'ai aussi trouver ma nouvelle crepine rigide sur le net !!!
le modo peut fermer le post  !!!
 a team lada 80 et DJtof
MessageSujet: Re: retour de Lozere   Mar 17 Mai 2016 - 20:01
comme quoi tu vois c'est pas parce que désormais je roule en land que je ne maîtrise plus le niva
MessageSujet: Re: retour de Lozere   Mar 17 Mai 2016 - 20:24
oui ,mais il faut dire que cette année tu as aussi mieux maîtriser le land !!! Twisted Evil
tu n'as pas martyriser tes neuronnes avec une casquette
encore merci pour ton aide ,car tu es le seul qui m'a donner une reponse constructive !!!  thumleft
retour de Lozere
