Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas
Mathieu33390
Nombre de messages : 12
Niva type, année : Lada niva 1.7 i gpl de 1999
Couleur : Noir
MessageSujet: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Dim 1 Mai 2016 - 22:12
La temperature au tableau reste en bas quand je mes le contact elle monte juska 50 et apres ne monte plus quelqun peut maider merci davance ?
MessageSujet: Re: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Sam 14 Mai 2016 - 0:28
tu as du chauffage normalement dans l'habitacle ?
50° ca me parait pas beaucoup, ça devrait rester dans les 70/90 en variant qu'un peu dans les grosses pentes ou à l'arrêt.
les autres vous en pensez quoi ?
Nombre de messages : 10012
MessageSujet: Re: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Sam 14 Mai 2016 - 7:13
c'est bien renart, tu commences à douter de toi
tu fais mentir ceux qui disent que tu n'évolues pas
MessageSujet: Re: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Sam 14 Mai 2016 - 7:16
il n'y a pas 50 trucs
soit la résistance (contacte à gauche sur la culasse) est cuite
soit l'indicateur du tableau est coincé ou ???
soit problème de connexions
toto2694
Nombre de messages : 73
Niva type, année : 1.6 1995
MessageSujet: Re: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Sam 14 Mai 2016 - 19:15
Mets le fil qui arrive à la sonde à la masse et fait regarder quelqu'un le temps que l'aiguille monte en haut du cadran
MessageSujet: Re: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Sam 14 Mai 2016 - 21:30
les gens qui disent que j'évolue pas n'ont qu'à commencer par évoluer eux et à grimper sur la première marche de l'évolution.
Et avec l'aide d'un escabeau s'il le faut !!!
coux
Nombre de messages : 207
Niva type, année : 1700 Multi GPL année 2006
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Jeu 19 Mai 2016 - 9:51
J'ai eu ce problème plusieurs fois... Couplé à la jauge d'essence.
Je démonte le TDB et refait quelles soudures derrière les cadrans.
Ça tient jusqu'à la prochaine, c'est les circuits imprimés du TDB qui doivent être de mauvaise qualité...
