| Problème injection monopoint | |
+7jpz lunar39 pj77250 Team Lada 80 Dim mathieu frank yam 11 participants |
yam Un peu
Date d'inscription : 21/03/2013 Nombre de messages : 19 Localisation : 70 haute-saône Niva type, année : Niva 1.7L ess+gpl de 2001 Couleur : bleu
| Sujet: Problème injection monopoint Jeu 21 Mar 2013 - 19:38 | |
| Bonjour à tous J'ai un lada niva 1.7 essence et GPL à injection monopoint. L'autre coup, il n'a jamais voulu démarrer, et quand j'ai ouvert le capot : l'essence fuyait par le filtre à air. J'ai démonté le filtre à air et il s'avère que lorsque j'essaie de le démarrer, l'injecteur envoie un jet d'essence dans l'admission au lieu de brumiser. Ce qui remplit l'admission du papillon jusqu'à sortir par le filtre à air. J'ai changé l'injecteur mais le problème est tjs là, alors si vous avez des idées, je vous écoute... Merci d'avance. |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Jeu 21 Mar 2013 - 19:44 | |
| as tu essayé un reset du calculo en debranchant la batterie pendant 5 min ? |
yam Un peu
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Jeu 21 Mar 2013 - 19:48 | |
| La batterie a été démontée et rechargée pendant plus d'une nuit, et quand je l'ai remise, retour à la case départ... J'ai peur que ça vienne du calculateur mais j'aimerai être sûr... |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Jeu 21 Mar 2013 - 19:54 | |
| Probablement membrane de limiteur de pression hs |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Jeu 21 Mar 2013 - 19:56 | |
| c est possible comme cela peut venir du capteur de position vilebrequin il te faudrait faire une procedure de diag elle est expliquée sur le forum |
yam Un peu
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Jeu 21 Mar 2013 - 22:17 | |
| Merci de m'avoir répondu aussi vite. Où puis-je trouver la procédure de diag sur le forum ? ( je suis nouveau sur ce forum...) Merci |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Jeu 21 Mar 2013 - 22:23 | |
pj77250 Pour la vie
yam Un peu
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Ven 22 Mar 2013 - 10:36 | |
| membrane de limiteur de pression??? lol. je suis un novice en mecanique, pour que je comprenne il faudrait me faire un dessin! ou au moins me dire ou elle se trouve et a quoi ca ressemble. mais, question, elle aurait pété comme ca, juste au coup de clef au demarrage? yaurait pa eu des signes avant coureurs? en parallelle, jai aussi un soucis de ventillos qui se mettent inopinément en route au démarrage a - 15 ou a nimporte quel moment. jai lu que ca pouvait venir dune sonde de temperature deau qui se trouve sur le kerlostat. et cette meme sonde jouerait aussi sur ladmission??? vrai pas vrai?? possible? heureusement quon les aime nos tromblons!... merci pour vos reponses |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Ven 22 Mar 2013 - 11:51 | |
| - yam a écrit:
- membrane de limiteur de pression??? lol. je suis un novice en mecanique, pour que je comprenne il faudrait me faire un dessin!
ou au moins me dire ou elle se trouve et a quoi ca ressemble. mais, question, elle aurait pété comme ca, juste au coup de clef au demarrage? yaurait pa eu des signes avant coureurs? en parallelle, jai aussi un soucis de ventillos qui se mettent inopinément en route au démarrage a - 15 ou a nimporte quel moment. jai lu que ca pouvait venir dune sonde de temperature deau qui se trouve sur le kerlostat. et cette meme sonde jouerait aussi sur ladmission??? vrai pas vrai?? possible? heureusement quon les aime nos tromblons!... merci pour vos reponses dit toi bien que toutes les sondes reviennent au calculateur , donc influancent l'injection dans un premier temps a tu lu tes codes defauts ? , c est le debut du depannage |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Ven 22 Mar 2013 - 11:58 | |
yam Un peu
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Ven 22 Mar 2013 - 18:52 | |
| aprés essai du pontage, ca ne me donne que des 12. si jai bien compris, mes sondes sont ok reste la membrane |
yam Un peu
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Dim 24 Mar 2013 - 10:27 | |
| il me reste a essayer de voir si c'est la membrane qui est défaillante. pouvez vous mexpliquer la démarche a suivre svp? merci |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Dim 24 Mar 2013 - 10:46 | |
| 4 vis a demonter,attention il y a un ressort,et regarder son etat |
lunar39 Pour la vie
Date d'inscription : 07/08/2012 Nombre de messages : 799 Localisation : Vaud Age : 58 Niva type, année : 2005 Couleur : Verte
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Dim 24 Mar 2013 - 12:04 | |
| Novice en mécanique, si il est aussi nul que moi, oh la la |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Dim 24 Mar 2013 - 14:21 | |
| - Dim a écrit:
- 4 vis a demonter,attention il y a un ressort,et regarder son etat
Et attention au remontage de ne pas la mettre à l'envers, car sinon : fuite ++++++++ On peut également régler le débit en tournant la petite vis dans l'axe de la membrane (on le voit sur la photo). Pour ma part, c'est cette vis qui était beaucoup trop sortie, d'où un afflux d'essence et des tas de soucis............!!! |
yam Un peu
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Mar 26 Mar 2013 - 11:55 | |
| bonjour tout le monde. et merci pour vos reponses. je viens de demonter cette fameuse membrane sans embarras:!: apparement elle a l'air d'etre nikelle... pas de craquelures, pas de trou, pas de jour qui passe au travers. quant a la vis, si c'est celle qui regle la tension du ressort, elle me parait etre serrée comme a l'origine. enplus je pense que si elle s'etait dessérrée petit a petit j'aurais eu quelques signes... qu'en dites vous? |
yam Un peu
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Mer 3 Avr 2013 - 18:49 | |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Mer 3 Avr 2013 - 19:22 | |
| Reverifier l'injecteur et chek engine ?
suite dans qlqs jour car suis en panne d'ordi |
yam Un peu
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Ven 5 Avr 2013 - 12:38 | |
| rien n'y fait, c'est toujours la m..de. je suis démoralisé!! tout ce que j'espere c'est que ce ne soit pas le calculateur... |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Ven 5 Avr 2013 - 12:50 | |
| tu as mis un injecteur neuf ou un d'occase ? |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Ven 5 Avr 2013 - 18:03 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- tu as mis un injecteur neuf ou un d'occase ?
c'est la question que je voulais poser, il sort d'où ton nouvel injecteur >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
yam Un peu
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Ven 5 Avr 2013 - 19:41 | |
| c'est un injecteur neuf acheté chez un pro en alsace je crois. c'est un injecteur PSA Citroen qui est identique a celui d'origine. |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Ven 5 Avr 2013 - 19:46 | |
| - yam a écrit:
- c'est un injecteur PSA Citroen qui est identique a celui d'origine.
moi j'aurai pris un de Lada parce que la compatibilité ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
yam Un peu
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Ven 5 Avr 2013 - 21:26 | |
| PSA et lada c'est les mêmes injecteurs, c'est ce que m'a conseillé le gérant de "TOUT LE NIVA" |
yam Un peu
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Jeu 11 Avr 2013 - 13:24 | |
| bonjour a tous. renseignements pris chez un pro lada, mon "nouvel" injecteur n'aurait pu fonctionner a priori que sur un lada essence et non sur un bi carburation. ce meme pro m'a egalement dit que ma panne était une exception qui confirmait la regle. il n'avait jamais entendu parler de probleme de ce genre sur les monopoints. je lui ai donc commandé toute l'admission qu'il a récupéré sur un casson qu'il avait sur son parc. en esperant que ce soit ca. je vous retiendrai au courant. merci quand meme pour votre aide. salutations |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Jeu 11 Avr 2013 - 17:22 | |
| Il suffisait de demander,j'avais un bloc mono injection avec gpl |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Jeu 11 Avr 2013 - 17:28 | |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Jeu 11 Avr 2013 - 18:30 | |
| Merci,mais panne d'ordi en ce moment |
yam Un peu
| Sujet: Re: Problème injection monopoint Lun 15 Avr 2013 - 16:36 | |
| bonjour messieurs. ce week end jai changé mon bloc injection ainsi que quelques durites qui montent dessus. a mon grand soulagement le moulin demarre. cela 1fois, 2fois puis plu!! je suis obligé dinsister du demarreur, le pied dans la tole, pour le faire demarrer. et cest pas tout, quand enfin il se lance, il ne tourne que sur 1 patte ou 2 pendant une grosse minute (pendant laquelle si je lache laccelerateur il se coupe), pour enfin arriver a entendre chanter les 4 cylindres. dans ce laps de temps ca fume noir et ca pue!! ca cest a lessence. une fois quil est demarré, jappuie sur mon ptit bouton, il passe au gaz, mai je sui obligé de le maintenir un moment a un certain regime pour quil puisse ensuite tenir le ralenti. et quand je veux rouler avec, si jaccelere franchement il setouffe. ce qui moblige a accelerer progressivement jusqua un certain point de mon accelerateur pour ne pas le tuer. je me suis dit que cela pouvait venir de mon filtre a air qui etait colmater puisque quand je lessaie sur place, boite a air démontée, au gaz il tourne nikel sans se couper a une acceleration franche. donc changement du filtre, mais une fois tout remonté rebelotte!!!!!!!!!!!! jai aussi remis le moteur pas a pas de mon ancien bloc injection puisquil ne tenait pa le ralenti avec celui ci... rien ny fait |
| Sujet: Re: Problème injection monopoint | |
