Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Alternateur multi sur mono ????
nivapa 43
Nombre de messages : 244
Niva type, année : 1700 gpl 2000
Couleur : noir
MessageSujet: Alternateur multi sur mono ????    Mer 13 Avr 2016 - 20:13
Salut les gars, je n'ai pas trouvé de réponses exactes, es ce qu'un alternateur de 1700 multi se monte sur un mono ? J'ai l'impression qu'il y a une différence entre les fiches merci !
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mer 13 Avr 2016 - 20:14
non ça ce monte
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mer 13 Avr 2016 - 21:31
De la meme facon ?
Djtof
Nombre de messages : 2539
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mer 13 Avr 2016 - 22:38
Normalement ca ce monte, car les pattes de fixation sont identiques.
au pire tu refait juste 2 cosses, une pour l'excitation et l'autre pour le + qui va sur la batterie.
rien de bien compliqué.
http://www.tout-le-niva.com
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Jeu 14 Avr 2016 - 21:52
Merci les gars, mais du coup j'en ai acheté un neuf et un pour monopoint !
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mar 3 Mai 2016 - 18:26
Finalement j'ai pu trouver qu'un alternateur pour multipoint, quelqu'un sait-il comment adapter les cosses, vu que le mien en a que deux et l'autre en a trois ?? merci d'avance
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mar 3 Mai 2016 - 18:28
fait donc des photos c est plus parlant
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mar 3 Mai 2016 - 18:48
JE n'ai jamais entendu parlé d'un alternateur avec 3 cosses.
Je crois que ca doit etre de l'adapter que tu doit avoir sur ton Niva.
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mar 3 Mai 2016 - 20:15
Bonsoir
C'est pas le sujet mais n’oublie pas de me renvoyer mon injecteur.........
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mar 3 Mai 2016 - 21:03
Je t'ai envoyé un mp il y a une semaine pour t'expliquer le cheminement des réparations !
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mar 3 Mai 2016 - 21:19
Voici le mien avec deux cosses plates a visser : url=http://www.servimg.com/view/13314324/48][/url]
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mar 3 Mai 2016 - 21:21
Et celui que j'ai recu qui n'es pas un adaptable mais bien un speciale lada niva ess :
Yoyo46
Nombre de messages : 209
Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988
Couleur : 2104 beige et 2102 verte
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mar 3 Mai 2016 - 22:01
Laisse tomber la cosse "W": c'est une borne reliée à un fil du primaire et ça permet de prendre le courant alternatif d'une phase pour donner un signal à un compte-tours...
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mar 3 Mai 2016 - 22:28
ok mais du coup je branche mes cosses comment ? merci
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mer 4 Mai 2016 - 1:42
B+ c'est le fil de la batterie
D c'est l'excitation, donc tu prend le plus petit des 2 et tu change la cosse si il faut.
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Mer 4 Mai 2016 - 6:26
ok merci beaucoup les gars !!
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Jeu 5 Mai 2016 - 21:35
Il y en a t'ils  qui ont déja fait ce montage ?
Nombre de messages : 10013
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Ven 6 Mai 2016 - 7:14
quel montage ?
pour moi les monos ou multis sont identiques extérieurement, la puissance peut variée, mais là il faut un appareil pour le constater
ne confonds tu pas avec une alternateur de 1600 qui eux sont bien différents
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Alternateur multi sur mono ????    Dim 8 Mai 2016 - 18:41
Non non je confonds pas j'ai eu un 1600 je sais que c'est pas du tout les meme, mais pour etre sur de la compatibilité mono/multi je voulais avoir des avis de mecs l'ayant déja montés comme ca
