| jeu "normal" dans la direction | |
hildoceras Un peu
Date d'inscription : 03/03/2016 Nombre de messages : 20 Localisation : ISERE Niva type, année : 1,7 L multipoint 2003 Couleur : noir
| Sujet: jeu "normal" dans la direction Lun 11 Avr 2016 - 0:11 | |
| Bonsoir, Qu'il vienne du boitier ou des rotules, quel est pour vous le jeu "normal" constaté dans la direction sur un 1700 multi La page du forum dédiée à l'entretien et aux données de réglages indique : [size=undefined]Course libre du volant de direction en ligne droite[/size] |
- [size=undefined]5 degrés, 18-20 mm maxi[/size]
Qu'en est-il pour vous ? Est-il habituel que du jeu apparaisse après une bonne session tt ? Je me pose ces questions avant de me lancer (éventuellement) dans le (re)serrage de la vis de réglage du boitier qui semble être une galère sur les 1700 ?... Merci d'avance |
hildoceras Un peu
| Sujet: Re: jeu "normal" dans la direction Lun 11 Avr 2016 - 12:22 | |
| Pas d'avis sur la question ? Merci d'avance ! |
| Sujet: Re: jeu "normal" dans la direction Lun 11 Avr 2016 - 12:47 | |
| Le jeu normal c'est quand il n'y en a pas ........ |
| Sujet: Re: jeu "normal" dans la direction Lun 11 Avr 2016 - 15:27 | |
| - hildoceras a écrit:
- Pas d'avis sur la question ?
Merci d'avance ! slt tu est sur que c est ton boitier |
hildoceras Un peu
| Sujet: Re: jeu "normal" dans la direction Lun 11 Avr 2016 - 22:29 | |
| - hydr0 a écrit:
- Le jeu normal c'est quand il n'y en a pas ........
Bonsoir ! En effet, ça serait mieux sans , c'est pour cela aussi que j'avais mis "normal" entre guillements Que faut-il donc entendre par : Course libre du volant de direction en ligne droite : 5 degrés, 18-20 mm maxiEn ce qui me concerne (multi de 2003), j'ai bien les 5 dégrés voir plus... (j'ai encore pas essayé avec un rapporteur en roulant )A quoi correspondent les 18-20 mm ??Je ne sais pas si cela vient du boitier mais mon garagiste avait resserré la vis il y a quelques mois. Je suppose donc qu'elle a pu se dévisser un poil depuis (malgré le contre-écrou) ... Comment faire le diagnostic pour les autres organes (relais de direction, rotules,...) ?Merci |
| Sujet: Re: jeu "normal" dans la direction Ven 15 Avr 2016 - 23:37 | |
- Comment faire le diagnostic pour les autres organes (relais de direction, rotules,...) ?
tu te mets dessous de la voiture et tu secoues les différents éléments pour voir s'il y a du jeu ou pas (c'est ce que les gars du Ct font ) ca se voit facilement : il ne doit y avoir aucun jeu.
Normalement, si les soufflets des rotules sont défoncées, elles vont finir par avoir du jeu. En roulant sur des chemins à cailloux, on arrive parfois à entendre les petits cognements qui prouvent qu'il y a un soucis.
doudou01 Beaucoup
Date d'inscription : 24/03/2014 Nombre de messages : 82 Localisation : 01, st martin du fresne Age : 36 Niva type, année : 1600 cc, 1987 et 1700 cc, 2000 Couleur : beige et bleu/vert
| Sujet: Re: jeu "normal" dans la direction Ven 15 Avr 2016 - 23:51 | |
| Le jeu normal.... du moment que tu reste dans la voie de droite quand tu roule alors touche a rien ... |
| Sujet: Re: jeu "normal" dans la direction | |
