 Electrovanne de purge du canister
Gabuzago
Nombre de messages : 41
Niva type, année : TIGA 1.9d 10/1995 +1.7i multi GPL DA 2005
Couleur : Rouge
MessageSujet: Electrovanne de purge du canister   Dim 3 Avr 2016 - 15:11
J'ai un doute que vous allez combler.
Ce matin j'ai vérifié mon canister.
Masse de 1.13kg en état d'usage alors que le neuf fait 1.1 kg
Donc on est pas trop mal.
Et vérification des raccordements tuyauteries, RAS.
Par contre j'en ai profité pour mettre un coup de pompe à dépression
dans le tuyau qui est relié à l'electrovanne du canister,
située entre la boite à air et le vapo.
(pas celle qui va au réservoir d'essence).
Et la, la dépression ne tient pas, moteur à l'arrêt
ça chute doucement  jusqu'à zéro.
Ma question est donc
l'electrovanne canister  est elle fermée quand le moteur est arrêté???
Ma recherche a fait apparaitre que le calculo fait moduler l'ouverture et commande sa fermeture aussi
quand le moteur tourne, pour avaler au bon moment les vapeurs d'essence stockées dans le canister.
Merci pour votre aide.
JMVspeleo
Nombre de messages : 452
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Re: Electrovanne de purge du canister   Dim 3 Avr 2016 - 18:40
Pour moi l'electrovanne est normalement fermee. Peut etre as-tu un tuyau fendu ou poreux ? Essayes avec un bout de tuyau neuf branche sur la vanne?
Enfin on va voir ce qu'en disent les specialistes.
Gabuzago
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Electrovanne de purge du canister   Mer 6 Avr 2016 - 7:39
Hallo (mot allant exprimant le bonjour).
Et ben ma question vu les réponses empressées
doit se situer entre le mystère des pharaons et la disparition des dinosaures
C'est de l'ironie je vous le concède.
Mes tuyaux flexibles vont bien
Si personne ne sait
j'invite
à tester sur leur 1.7i
la dépression entre le canister et cette vanne de dégazage.
par simple aspiration de l’admission (à coté du papillon)
jusqu'à la vanne dégazage au cas où il y ait un clapet dedans.
D'une ça permettra de tester leur vanne
et de l'autre d'informer la communauté NIVA.
Merci pour votre aide,
quand je ne sais pas je demande
quand je sais je partage...
A bientôt pour vous lire
(je formule, mais c'est de moins en moins observable sur ce forum)
hervé 58
Niva type, année : M gpl 2012
Couleur : aubergine
MessageSujet: Re: Electrovanne de purge du canister   Lun 11 Avr 2016 - 10:07
bonjour , l'électrovanne du canister laisse passé les gaz (ouverte) lorsque le moteur est au repos , elle se ferme un instant lors de l'arret du moteur afin d'éviter l'auto allumage . Au redémarrage du moteur celle ci s'ouvre dès que toutes les conditions sont requise ( température , régime moteur, etc ...) .
Gabuzago
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Electrovanne de purge du canister   Jeu 14 Avr 2016 - 21:47
Sans esprit de déterrage.
J'ai reçu ma vanne neuve , n'ayant pazs eu de réponse du forum et j'ai pu ainsi tester en comparant la neuve et l'usagée, avant montage.
j'y reviendrai plus tard en vous racontant mes tests par dépression sur les 2 prises d'air ; ce n'est pas anodin.
Pour le moment je ne comprends pas ce qu'il se passe
la vanne se met à "claquer" (s'ouvre et se ferme) à un bon rythme, une fois le moteur en chauffe
le moteur est en marche
et il ne semble pas être affecté.
Je débranche la prise elec de l’électrovanne pour être sur qu'il s'agit bien d'elle
Le voyant diag s'allume sous le code P1606 (capteur de route défaillante)
Ce code a la fâcheuse manie de se fourrer souvent dans  liste  des défauts
(il est neuf aussi)
Je remets la vielle électrovanne, idem....
ça claque
alors qu'avant mon intervention,il n'y avait pas ce phénomène????
Je dois avoir un cimetière indien sous la voiture.
Pour info j'ai pesé mon canister, vérifié les tuyauteries souples et rien de plus.
Effacement du code, déconnexion des cosses de batterie et dodo.
J'espère que le calculo ne fait pas des siennes .
NB : A l'arrêt moteur la vanne n'est pas commandée et est fermée dans la partie reliée à l'admission
Dites moi SVP.
A+
