| Clic, clic et variation de tension... | |
+10Garage Canard Jaune kev65 Team Lada 80 gege 45 luc 83 JOJO 27 ladiste28 yanndu28 frederic30 Diablo 14 participants |
| Sujet: Clic, clic et variation de tension... Dim 7 Sep 2014 - 22:19 | |
| J'ai ces derniers temps une tension très variable (alternateur neuf) et en même temps des clics, clics, peut-être un relais qui se situe vers la gauche du pédalier. Une idée de quel relais ou du lien entre ce relais et la tension ? |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Dim 7 Sep 2014 - 23:14 | |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Lun 8 Sep 2014 - 9:13 | |
| J'm'y attendais un peu... |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Lun 15 Déc 2014 - 21:05 | |
| Toujours le problème, voici des précisions. Le cliquetis provient d'un ensemble de 4 relais situé sous le TDB côté conducteur. Il intervient lorsque les ventilateurs s'arrêtent, comme s'ils hésitaient, ils tournent, s'arrêtent, reprennent etc. Lorsqu'ils tournent plein pot, pas de cliquetis, ce qui me laisse penser que ce n'est pas un problème de masse. J'ai débranché un ventilateur, idem, l'autre, pareil. J'ai remplacé les deux relais au milieu des quatre, pareil. Auparavant, j'ai remplacé la sonde au dessus du thermostat. Une idée ? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Lun 15 Déc 2014 - 21:14 | |
| sais tu exactement quel relais qui claque ? et a quoi il sert ? |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Lun 15 Déc 2014 - 21:28 | |
| Ce sont les deux du milieu, ils commandent chacun un ventilateur. |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Lun 15 Déc 2014 - 23:27 | |
| bon ba j ai pas les schémas pour multi . y a bien quelqu un qui pourrait savoir |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Mar 16 Déc 2014 - 8:32 | |
| pour faire avancer le schilbik: cela le faisait avant que tu change ton alternateur ? |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Mar 16 Déc 2014 - 9:02 | |
| Je ne sais plus... Sinon, je pense à de l'air dans le circuit au nveau de la sonde au dessus du thermostat, ce qui peut faire que quand c'est chaud, ça donne bien la onsigne de tourner et quand ça baisse, en fonction du mélange LDR et air, ça détecte chaud, froid, chaud, froid... C'est tiré par les cheveux, mais bon... |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Jeu 18 Déc 2014 - 15:56 | |
| J'l'ai enlevée... |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Jeu 18 Déc 2014 - 22:37 | |
| - Diablo a écrit:
- Toujours le problème, voici des précisions.
Une idée ?
raison de plus regarde tes masses au niveau des relais si les masses sont pas oxydé sur les mono et multi quand tu débranches thermostat les ventilos ce déclenche |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Dim 5 Juil 2015 - 19:08 | |
| Bonjour, ventilateurs remplacés, idem... une piste pour une consigne de déclenchement hésitante ? Sonde de thermostat changée aussi. |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Lun 6 Juil 2015 - 6:24 | |
| salut il serve peut être pour d autre accessoire et un fil touche quelque part a tu regardée ce qui ne fonctionne pas sans ces relais?????????????a voir |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Lun 6 Juil 2015 - 21:25 | |
| Tu veux dire qu'ils peuvent commander un ventilo et autre chose ? |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Lun 6 Juil 2015 - 21:42 | |
| oui souvent les relais serve pour plusieurs chose |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Lun 6 Juil 2015 - 21:44 | |
| non les relais des ventilos ne commandent que les ventilos |
kev65 Un peu
Date d'inscription : 08/07/2015 Nombre de messages : 10 Localisation : 65 hautes pyrénée Age : 31 Niva type, année : niva 2001 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Mer 8 Juil 2015 - 21:50 | |
| salut es ce que tes ventilos se déclenche toujours a la même température ? |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Sam 11 Juil 2015 - 20:18 | |
| A l'aiguille oui, à l'ELM, je ne sais pas. Ils sont hésitants autour de 90°C pour finir par se lancer après... Ils font comme des à-coups. |
Garage Canard Jaune Un peu
Date d'inscription : 11/03/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : 28170 Saint Ange et Torçay Age : 55 Niva type, année : 1.7 monopoint 96 Couleur : vert
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Mer 15 Juil 2015 - 18:28 | |
| Coucou je ne me rappelle plus sur les multis, mais n'y a t'il qu'une sonde pour les ventilos et la température au tableau, parce que ça voudrais dire que tu n'as pas changé la bonne (de sonde hein)enfin je dis ça, je dis rien. Amitiés au groupe |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Mer 15 Juil 2015 - 19:18 | |
| une sonde via le calculateur pour les ventilos , une sonde sur la culasse pour le TDB |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Mar 21 Juil 2015 - 8:46 | |
| salut diablo tu es certain que les deux relais servent pour les ventilos?? |
jeannot taiaut Passionnément
Date d'inscription : 26/05/2014 Nombre de messages : 105 Localisation : lot Age : 60 Niva type, année : niva 4x4 gpl 2005 Couleur : vert
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Dim 26 Juil 2015 - 9:57 | |
| bonjour a tous , ce matin ,suite au même problème rencontrer (clic clic des relais) ,j'ai tomber les boîtes a fusible et me suis aperçu que le relais de gauche était désséré .j'ai donc ressérré avec un cruciforme et depuis plus de bruit intempestif ,les ventilos démarrent sans problème .je verrai cette semaine si le problème a été résolu et vous tiendrais informé . |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Dim 26 Juil 2015 - 19:32 | |
| - jeannot taiaut a écrit:
- bonjour a tous ,
ce matin ,suite au même problème rencontrer (clic clic des relais) ,j'ai tomber les boîtes a fusible et me suis aperçu que le relais de gauche était désséré .j'ai donc ressérré avec un cruciforme et depuis plus de bruit intempestif ,les ventilos démarrent sans problème .je verrai cette semaine si le problème a été résolu et vous tiendrais informé . Tu parles d'une vis de fixation d'une patte de relais ? |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Dim 26 Juil 2015 - 21:27 | |
- bonjour a tous ,
ce matin ,suite au même problème rencontrer (clic clic des relais) ,j'ai tomber les boîtes a fusible et me suis aperçu que le relais de gauche était désséré .j'ai donc ressérré avec un cruciforme et depuis plus de bruit intempestif ,les ventilos démarrent sans problème .je verrai cette semaine si le problème a été résolu et vous tiendrais informé . Tu parles d'une vis de fixation d'une patte de relais ? oui ,la pate de fixation du relais .désolé pour mon manque de précision . |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Mar 28 Juil 2015 - 15:46 | |
| Merci jeannot taiaut, je vais me diriger vers cette piste... |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Mar 28 Juil 2015 - 17:42 | |
| Perso , j'ai jamais vu de patte de fixation de relais qui fasse connection |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... Mar 28 Juil 2015 - 17:44 | |
| il n'y a pas une cosse ronde avec 2/3 fils de masse qui se reprend sur le rail de fixation des relais ? |
| Sujet: Re: Clic, clic et variation de tension... | |
