| Joint de pompe à eau "maison" | |
+5duncan grosminet manolo Eng Diablo 9 participants |
| Sujet: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 11:26 | |
| Bonjour, j'ai une fuite à la pompe à eau, j'ai donc démonté et n'ayant pas trouvé de joint, j'ai utilisé de la pâte bleue mais ça fuit toujours et au même endroit. J'ai l'impression que ça fuit plus du carter que du joint du coup. J'ai acheté une nouvelle pompe livrée avec un joint papier, mais avant de la remonter, je me ferais bien un joint de secours vu que j'ai le modèle. J'opterais pour du papier Canson enduit de pâte à joint, juste en le tapotant pour y laisser une fine pellicule, quand pensez-vous ? |
Eng A la folie
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 13:19 | |
| J'ai copié le joint de carter de pont avant avec du papier Canson (le petit carter qui est accessible facilement en dessous) et j'en ai mis 2 l'un sur l'autre puis j'ai remis le carter. J'ai remis l'huile et j'ai attendu une semaine en laissant un carton en dessous. Il n'y a pas eu de fuite. Sa fait plus d'un ans que je roule avec d’ailleurs. Par contre si le Canson "arrête" l'huile je ne suis pas sur qu'il arrête le LRD ( ) |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 13:51 | |
| Merci eng pour le retour. |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 13:58 | |
| j'espere que tu as bien laissé seché la pate avant de remettre le bouzin en route... |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 14:14 | |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 14:27 | |
| - manolo a écrit:
- j'espere que tu as bien laissé seché la pate avant de remettre le bouzin en route...
Non, pas vraiment... Sur la notice, ils disent juste d'appliquer les pièces dans les 5 mn. - grosminet a écrit:
- Diablo a écrit:
- slt c est de la noire qu il faut mettre
Toujours sur la notice, ils disent que c'est bon pour les pompes à eau il me semble... |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 15:31 | |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 15:39 | |
| C'est pas faux pour le bouchon, ça tient toujours. Si t'as un lien pour le joint, j'retourne essuyer la vaisselle moi. |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 15:51 | |
| J'ai souvenir que sur le fofo, quelqu'un avait fait des joints avec des bricks de lait. Attends confirmation par un pro, mais il me semble bien |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 15:56 | |
| Oui duncan, j'ai lu cette méthode aussi, mais ce qui me chiffonne, c'est que les deux côtés du joint n'auront pas la même matière le pense... Tu sais que je travaille un peu du chapeau... |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 16:00 | |
| si tu le double et que tu colles les faces opposées, ton problème de chapeau est résolu |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 16:04 | |
| boite a godasses , boite de sucre en morceau , suivant epaisseur desirée
un truc : tu fais une photocopie bien foncée de ton joint , tu verifis que celle ci soit a la bonne taille , ensuite tu met le coté imprimé de ta photocopie sur ton bout de carton , un coup de fer a repasser et le transfert du joint est fait |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 17:26 | |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 18:06 | |
| le plus simple est plus sur c'est un joint d'origine !!! |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 18:21 | |
| - duncan a écrit:
- si tu le double et que tu colles les faces opposées, ton problème de chapeau est résolu
C'est pas faux, j'ai regardé, la brique de lait n'est pas assez grande... - Team Lada 80 a écrit:
- boite a godasses , boite de sucre en morceau , suivant epaisseur desirée
un truc : tu fais une photocopie bien foncée de ton joint , tu verifis que celle ci soit a la bonne taille , ensuite tu met le coté imprimé de ta photocopie sur ton bout de carton , un coup de fer a repasser et le transfert du joint est fait J'ai pas d'fer à repasser... merci pour l'astuce de la photocopie, du carton sans pâte à joint ? Pas plus papier Canson qu'autre chose alors ? - grosminet a écrit:
- Diablo a écrit:
http://www.valety.com/refroidissement-moteur/75-joint-pompe-a-eau-lada-niva.html http://www.valety.com/refroidissement-moteur/131-joint-pompe-a-eau-cote-bloc-moteur-lada-niva.html tu veux pas que je te le commande aussi Merci pour les liens, puisque tu me le proposes, je veux bien...tu vas à l'anniversaire ? - groink69 a écrit:
- le plus simple est plus sur c'est un joint d'origine !!!
Bah oui, c'est ce que j'avais jusque là, mais il a rendu l'âme à moins que ce ne soit le carter, parce que l'eau semble sortir du haut de la vis... |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 18:41 | |
Bah oui, c'est ce que j'avais jusque là, mais il a rendu l'âme à moins que ce ne soit le carter, parce que l'eau semble sortir du haut de la vis... tu voulais que je te porte le joint et de la bonne pâte a joint noir (non trop loin et pas trop le temps) |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 18:48 | |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 18:50 | |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Jeu 31 Mar 2016 - 18:52 | |
| Non, celui du couvercle, celui-ci doit être entre le bloc moteur et le corps de la pompe. Mais merci quand même. En fait, j'en ai trouvé à 1 € le joint mais 10 € les FDP... Vu que j'en ai un avec la pompe que je viens d'acheter, j'attendrais de commander autre chose et en prendrai un ou deux d'avance. |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Ven 1 Avr 2016 - 8:16 | |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Ven 1 Avr 2016 - 8:38 | |
| - duncan a écrit:
- J'ai souvenir que sur le fofo, quelqu'un avait fait des joints avec des bricks de lait.
Attends confirmation par un pro, mais il me semble bien moi, entre autre. j'ai toujours fait ça quand j'avais besoin illico d'un joint. (je ne parle de ceux à Bob... ) |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Ven 1 Avr 2016 - 8:45 | |
| - Diablo a écrit:
- Oui duncan, j'ai lu cette méthode aussi, mais ce qui me chiffonne, c'est que les deux côtés du joint n'auront pas la même matière le pense... Tu sais que je travaille un peu du chapeau...
A moins que tu sois maso, ne penses pas trop ... Le coté alu toujours du coté interne de la piece oû le joint doit etre remplacé. J'ai même fait des joints de semelles de carbu avec ça et de la sorte. Il n'y a jamais eu de soucis. |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Ven 1 Avr 2016 - 19:54 | |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" Sam 2 Avr 2016 - 18:12 | |
| Voilà, j'ai changé le joint et la pompe, c'est good... Mais j'ai toujours un problème de ventilateurs aléatoires... |
| Sujet: Re: Joint de pompe à eau "maison" | |
