| shéma électrique niva 1700i 2121 2004 | |
xokoan Un peu
Date d'inscription : 22/04/2015 Nombre de messages : 3 Localisation : pays basque Niva type, année : 1700i 2004 Couleur : rouge
| Sujet: shéma électrique niva 1700i 2121 2004 Mer 22 Avr 2015 - 18:05 | |
| Bonjour à tous je cherche un shéma du circuit électrique niva 1700i 2121 2004. merci. xokoan |
| Sujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004 Jeu 23 Avr 2015 - 21:54 | |
| Une petite présentation serait la bienvenue ! il manque un chiffre dans le 2121 ! surement le 4 : Vaz-21214 n'est ce pas ? tu as un soucis particulier avec ton niva ? |
xokoan Un peu
| Sujet: Avec mes excuses. Ven 24 Avr 2015 - 9:57 | |
| J'apprends chaque jour. niva 1700i 2004 21214 je suis au pays basque. 1: Les ventilos se mettent en marche dès que je démarre et ne s'arrêtent plus. 2: Je voudrais shunter le neiman.
Merci. |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004 Ven 24 Avr 2015 - 12:40 | |
| - xokoan a écrit:
- 2: Je voudrais shunter le neiman.
comme sur les Ferrys, n'arrête jamais le moteur, comme ça plus besoin de Neiman ni de démarreur >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
xokoan Un peu
| Sujet: suite Ven 24 Avr 2015 - 13:04 | |
| pour le neiman : la clef ne déclenche pas toujours le démarreur. Parfois il faut l'actionnée 4, 5 fois avant que le démarreur ne fonctionne ( parfaitement bien). Pour la sonde, je ne sais même pas où elle se trouve, le relais de ventilos non plus d'ailleurs. Je pense qu'un schéma du circuit électrique pourrait m'aider. Mes compétences mécaniques se limitent aux mono Matchless et twin Triumph mono carbu. Merci. |
hercule76730 Pour la vie
Date d'inscription : 05/01/2014 Nombre de messages : 697 Localisation : 76730 Age : 48 Niva type, année : 1600, annee 84 ,carbu weber, coffre en fibre. boitier Comit , sièges cuir megane coupé. Allumage électronique. Pompe essence électrique -->VENDU.. Maintenant toy LJ73 Couleur : blanc, noir
| Sujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004 Ven 24 Avr 2015 - 13:09 | |
| La sonde est souvent sûr le radiateur .. Les relais sous le tableau de bord cote gauche. |
| Sujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004 Ven 24 Avr 2015 - 13:11 | |
| c est le demarreur , pas le neiman
la sonde est en sortie culasse a coté du calostat
les relais sont sous le tableau de bord coté autoradio |
| Sujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004 Ven 24 Avr 2015 - 13:12 | |
| - hercule76730 a écrit:
- La sonde est souvent sûr le radiateur ..
Les relais sous le tableau de bord cote gauche. tu as deja vu un multi , a part en photo ? |
| Sujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004 Ven 24 Avr 2015 - 18:36 | |
| j'ai déjà eu le problème du neiman, il faut le démonter et retendre le ressort d'appuis, en fait il n’appuie pas assez sur les plots de contacts je te conseille plutôt de le changer car galère à démonter ! les ventilos sont commandés par le calculateur qui pend l'info sur la sonde qui est à coté de la pompe à eau les relais sont vers les pieds du conducteur et les fusibles sur le montant gauche si la sonde de température n'est pas visible, le calculateur lance les ventilos dès le contact mis donc pour moi ce n'est ni un problème de relais ni de fusibles mais : soit de sonde ou câblage coupé ou déconnecté amen >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
jfb43cc Un peu
Date d'inscription : 31/03/2016 Nombre de messages : 2 Localisation : aurec sur loire 43 Age : 64 Niva type, année : niva 1981 type 2121 Couleur : blanc
| Sujet: Bonjour à tous Jeu 31 Mar 2016 - 18:45 | |
| nouveau, je cherche information pour voyant rouge entre celui du frein à main et du starter sur mon niva de 1981 ? |
| Sujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004 Jeu 31 Mar 2016 - 18:51 | |
Thonydark Un peu
Date d'inscription : 27/02/2016 Nombre de messages : 12 Localisation : Pas de Calais - 62 Age : 30 Niva type, année : Lada niva 1.7l gpl 1999 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004 Jeu 31 Mar 2016 - 21:48 | |
| Voyant du niveau de liquide de frein ? |
| Sujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004 Jeu 31 Mar 2016 - 22:52 | |
| - Thonydark a écrit:
- Voyant du niveau de liquide de frein ?
c est un 1600 donc le voyant de niveau de liquide de freins n est pas dans les combinés |
jfb43cc Un peu
| Sujet: Batterie Ven 1 Avr 2016 - 10:36 | |
| Merci à vous, après contrôle, c'est bien la batterie! en fait je pense qu'elle ne charge plus. je vais essayer de changer les cosses pour voir ! en tous cas merci pour votre aide ! |
| Sujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004 | |
