Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 probleme pour demarrer
Alpsport
6 participants
Alpsport
Alpsport
Nombre de messages : 416
Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip.....
Couleur : BLEU
probleme pour demarrer Empty
MessageSujet: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyJeu 10 Mar 2016 - 18:46
voila ,mon niva a beaucoup de mal a demarrer , il tousse tourne sur 2/3 cylindres cale , et fini par demarrer au bout de 5 minutes et la il marche niquel , j ai fait cet apm 100KMS tout ok et si je l arrete la galere recommence pour redemarrer !!!!
vous avez une idée d ou ça peu venir ?
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyJeu 10 Mar 2016 - 18:49
réglage des soupapes (culbuteurs), change les bougies filtres et vérifie qu'il n'y a pas de souci au niveau du neiman probleme pour demarrer 549745
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyJeu 10 Mar 2016 - 19:00
ok je vais jeter un oeil a tous ça et je te dis , merci
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyJeu 10 Mar 2016 - 19:15
c'est un mono ou un multi ?
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyJeu 10 Mar 2016 - 19:16
pour moi c'était un mono, mais tu as raison de demander probleme pour demarrer 549745
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyJeu 10 Mar 2016 - 19:56
un mono
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyJeu 10 Mar 2016 - 19:58
bobine qui chauffe et qui coupe
fils ht hs
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyVen 11 Mar 2016 - 17:44
alors cet apm j ai regardé , bougies changées ,filtre nickel , fils de bougies ok !!! et toujours la galère pour demarer ,je tourne la clef il demare au quart de tour ,tourne 10 secondes et cale , si je tiens accéléré il parle meme pas et si j accélére quand il a demaré il cale direct !!! probleme pour demarrer Marteau
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyVen 11 Mar 2016 - 17:51
ça faut pas le faire
si la pédale est enfoncée en plein, il m'est que très peut d'essence, donc ne démarre pas
le démarrage se fait sans rien toucher pendant au moins 5-10 secondes
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyVen 11 Mar 2016 - 17:54
Ah oui je me suis trompé c est un 1.7 Multipoint
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyVen 11 Mar 2016 - 18:18
probleme pour demarrer Gourdinprobleme pour demarrer Gourdinprobleme pour demarrer Gourdinprobleme pour demarrer Gourdinprobleme pour demarrer Gourdinprobleme pour demarrer Gourdinprobleme pour demarrer Gourdin probleme pour demarrer Clap1 probleme pour demarrer Clap1 probleme pour demarrer Clap1 probleme pour demarrer Clap1 probleme pour demarrer Clap1 probleme pour demarrer Clap1
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyVen 11 Mar 2016 - 19:05
Est ce que ça pourrai venir d un capteur ? arbre a came , villo ??
cyrilpilpoil
cyrilpilpoil
Nombre de messages : 72
Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005
Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyVen 11 Mar 2016 - 23:46
[quote="Alpsport"]alors cet apm j ai regardé , bougies changées ,filtre nickel , fils de bougies ok !!! et toujours la galère pour demarer ,je tourne la clef il demare au quart de tour ,tourne 10 secondes et cale , si je tiens accéléré il parle meme pas et si j accélére quand il a demaré il cale direct !!! probleme pour demarrer Marteau[/qu
tourne 10 secondes et cale, c'est pas le temps a peu près que met l'électrovanne du canister a fonctionner?
JMVspeleo
JMVspeleo
Nombre de messages : 458
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004 puis un 2005
Couleur : blanc/gris metal
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyVen 11 Mar 2016 - 23:54
Non pour le canister il faut qoue le moteur soit chaud et en regime vitese constante au dessus de 2000t/min
Mais y'a ptet une voie par la.
Regardes les petits tubes blanc et noir de pression d'air entre moteur et carrosserie. Il suffit d' un tube troue. Et le moteur cale.
Idem avec les tubes caoutchouc sur le moteur, qui viennent du reniflar d'huile.
cyrilpilpoil
cyrilpilpoil
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptySam 12 Mar 2016 - 0:09
J'ai testé mon canister à l'arrêt dans le garage. Démarrage et dans les 10s on entendait bien l'électrovanne . J'avais debrancher la durite sur l'électrovanne qui vas au canister, et je sentais la dépression avec mon doigt.
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptySam 12 Mar 2016 - 9:15
Je vais regarder ça , mais j ai effectivement la petite durite qui est branchée au dessous de la jauge d huile et qui remonte se brancher vers le filtre a air ou je sais plus trop ou (je n ai pas la voiture la ) qui est fendue , mais j ai pensé que c etait juste un reniflar donc j ai pas été plus loin , je vais la changer c est peu etre elle !!
JMVspeleo
JMVspeleo
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptySam 12 Mar 2016 - 10:04
Oui ta durite fendue peux a mon avis te foutre le bordel.... Elle va sur le boitier papillon en amont du papillon . La grosse va en aval du papillon.
Sur mon espace, c'est une panne reccurente, la petite durite qui va au pressostat qui se fend, et la bordel dans le ralenti et les t/min.....
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyLun 14 Mar 2016 - 19:45
J ai changé cette durite et ça a l air de marcher !! comme quoi ça tiens souvent a pas grand chose pour que ça marche ou pas !!
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyLun 14 Mar 2016 - 19:59
merci jmvspeleo probleme pour demarrer Clap1
JMVspeleo
JMVspeleo
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyLun 14 Mar 2016 - 20:18
Merci !
Quand a moi je continue a chercher.....multi de m....e. Avec mon vieux 1600 c,etzit plus facile.
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyMer 16 Mar 2016 - 20:48
Bon ben c est pas regler ou alors c est autre chose mais aujourd hui il a un peu de mal a demarer en debut d apm mais apres c est bon ,alors je me dis bon ça marche je vais faire le plein de gaz et la impossible de redemarer de la pompe !! probleme pour demarrer 106619 bon j appelle au secour ,on le tracte impossible qu il demare je le ramene a mon garage en le tirant 5 kms en essayant de le faire demarer .... rien arrivé dans le garage , j essai encore une fois et la il demare au quart de tour !!!!! probleme pour demarrer Marteau :marteau:il va me rentre fou !!!
mais qu est ce qu il a ???
JMVspeleo
JMVspeleo
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyJeu 17 Mar 2016 - 19:06
Regardes les autres durits!
Quand tu dis qu t'arrives pas a demarrer... Ca veux dire quoi?
Le demarreur tourne mAis le moteur ne pars pas ?
Ou le demarreur ne tourne pas ?
Enleve une bougie et laisse la branchee sur le faisceau. Quant tu essaye de demarrer, y-a t'il une etincelle ?
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyJeu 17 Mar 2016 - 19:19
Oui le moteur tourne elle parle puis cale et autant 5 mns apres tu tournes la clef et elle demare nickel !!
je viens de commander le capteur d arbre ,je sais plus , filtre essence et air neuf ,bougie neuve ,durite entre la jauge et le boitier neuve !!!
JMVspeleo
JMVspeleo
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyLun 21 Mar 2016 - 9:08
Oui complique et decevant...
Regardes quand meme toutes les durites, et meme celles du canister. Il ne faut aucune fuite d'air.
Sinon comme dit au dessus, bobine defectueuse... Et apres... Je sais pas faut voir un specialiste.
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyLun 21 Mar 2016 - 19:23
ok ,demain je vais regarder tt ça , aujourd hui j ai reçu le capteur d arbre , et la sonde d eau , je te dirai demain soir si ça marche !!
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyMar 22 Mar 2016 - 18:40
Bon j ai changé le capteur d arbre ( la galere pour le sortir) j ai changé la petite durit blanche , ça demare un peu mieux mais c est encore loin d etre ça  probleme pour demarrer Marteau
ou ce trouve la sonde qui declanche les ventilos ?
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyMar 22 Mar 2016 - 19:55
20 cms a gauche de ton capteur d'arbre a came
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyMar 22 Mar 2016 - 21:21
Ok merci
luc 83
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyMar 22 Mar 2016 - 21:26
as tu diagnostiqué  les codes défauts? avant de changer toute tes pieces  scratch
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: probleme pour demarrer   probleme pour demarrer EmptyMar 22 Mar 2016 - 22:08
Non , j ai changé ces pieces car elles sont d origine et pas tres chere ,donc ça ne peu pas y faire de mal , et je n est pas l appareil pour voir les codes defaut
