Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003
superpierre
6 participants
superpierre
superpierre
Nombre de messages : 6
Niva type, année : 1.7 L I GPL
Couleur : BLEU
remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Empty
MessageSujet: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyLun 21 Mar 2016 - 15:38
bonjour à tous les passionnés du Niva!!
je souhaite remettre en ordre de marche et surtout en conformité mon niva 1.7l GPL de 2003.
y a t il des expert qui puissent m'informer des exigence en matière de contrôle technique et des coûts à prévoir??
par avance un grand merci de vos retour
SP remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Clap1 remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Smiley15
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyLun 21 Mar 2016 - 17:37
le CT environ 50 balles et le CT pour le gpl pareil remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 549745
superpierre
superpierre
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyLun 21 Mar 2016 - 18:09
remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Niva_bl2 remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Niva_bl2 Merci pour cette réponse.
En fait ma question est: y a t il des risque de réparation imposées par le CT et le circuit GPL? remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Conduite
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyLun 21 Mar 2016 - 18:46
bien évidemment remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 549745
tout doit être en état, tes voisins seront tranquilles, et ta famille aussi par la même occasion
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyLun 21 Mar 2016 - 19:01
faut pas avoir peur du contrôle technique, faut considérer cette visite comme une sorte de mini expertise sur l'état de sa propre voiture.
Pour le GPL, c'est plus que 50euros normalement.
superpierre
superpierre
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 19:54
merci les gars,
pensez vous que le modele gpl de 2003 aura des difficultés à passer ce controle avec les normes qui se sont imposées?
connaissez vous les problèmes fréquent rencontrés sur ce sujet et les couts de réparation au besoin?
merci de copain ladadistes remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Clap1
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 19:58
apres 2001 il est obligatoirement aux normes , mis a part si tu as une fuite de gaz ou une cuve trop rouillée
tu parles de cout de reparations , il fonctionne ou il est en panne ?
superpierre
superpierre
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 20:42
salut team lada 80
il fonctionne, une horloge.
je n'ai pas fait tourner le gpl depuis deux ans.
au dernier controle technique N-2 il n'y avait pas de soucis
je ne pense pas que la cuve soit rouillée au pire je la fait repeindre
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 20:50
ben arrête de psychoter
superpierre
superpierre
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 20:54
re salut team lada 80
as tu des plans pour que je refasse faire les point de corrosion de mon bijoux à moindre coût,
tu me semble expert en lada remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 549745 remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Niva_bl2 remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Niva_bl2 remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Niva_bl2 remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Niva_bl2
darki
darki
Nombre de messages : 70
Niva type, année : Niva M 1.7i 2010 80k kms; Niva 1.7 1995 30k kms
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 21:02
salut team lada 80
2 ans sans utiliser le GPL ... Je ne suis pas un expert mais ce n'est jamais très bon un système mécanique/hydraulique qui n'est pas utilisé (cela dépend de l'environnement mais, en général, la dégradation des matériaux s’accélère) remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Indecis1
Si il ton système est entièrement d'origine (j’entends par là que toutes les organes datent de 2003), je me méfierai des pièces en caoutchouc (joints et autres) avant de le relancer remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 549745
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 22:10
moi tu sais la carrosserie pour moi c est accessoire
JMVspeleo
JMVspeleo
Nombre de messages : 458
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004 puis un 2005
Couleur : blanc/gris metal
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyVen 25 Mar 2016 - 7:30
Dans un premier temps, ne met que quelques litres de gpl pour l'essayer. 10l devrient suffire.
Pour mes ct gpl, la corrosion sur la cuve est regardee. Je te conseille de demonter la tole cache bobo,ne, et de regarder la cuve. Gratter, traiter et repeindre en noir les points de rouille. Et remonter la tole. Elle doit aussi etre en bon etat, pas trop tordue ni bouffee.
Apres le gpl doit fonctionner pour le ct.
phil 14
phil 14
Nombre de messages : 137
Niva type, année : 1,7L essence / GPL 2003
Couleur : camouflage
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptyVen 25 Mar 2016 - 18:10
et oubli pas le bouchon du réservoir GPL il est obligatoire pour le contrôle   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Clap1
superpierre
superpierre
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003   remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 EmptySam 26 Mar 2016 - 8:29
Salut les copains ladadistes😜
Merci pour vos retours
J'ai commandé un bouchon pour le GPL
Je vais changer les bougies
Et hop c'est partie
