-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Coupe circuit.
4 participants
CarloZ
CarloZ
Nombre de messages : 125
Niva type, année : Niva 2001 / Patrol 1994
Couleur : Camo maison / Noir-alu
Coupe circuit. Empty
MessageSujet: Coupe circuit.   Coupe circuit. EmptySam 5 Oct 2019 - 19:45
[ltr]:raised_back_of_hand: 'Lut la troupe,[/ltr]
[ltr]Je dois poser un coupe-circuit dans le "Nivouille" .
C'est autorisé aussi dans le compartiment moteur.
Où l'avez vous posé et comment avez vous procédé ?
Merci d'avance ![/ltr]
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2512
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: Coupe circuit.   Coupe circuit. EmptySam 5 Oct 2019 - 22:18
Bonsoir
Passé plusieurs années avec les batteries  du mono qui se déchargeaient sans que je trouve la solution.
De rage, (avant d'enlever la façade amovible de l'autoradio Coupe circuit. 549745), j'avais installé un coupe batterie sous le compartiment de la boite à gant. Sauf que le cable de masse d'origine avait semble t'il une cosse mal sertie et me rajoutait un pb d'intensité manquante au démarrage ( cumul des pb reste une spécialité Niva)
Je l'avais posé en rupture de masse.
Depuis le coup de l'autoradio, j'ai tout enlevé et cable en masse moteur avec comme déjà dit du matos aéro de N2501
Et tant qu'à avoir un coupe circuit, j'ai opté pour la cosse batterie manuellement dévissable.(corrosion rapide à surveiller si sulfatage )
En revanche, si c'est pour du trial ou des courses de protos, moi pas compétent du tout Rolling Eyes
Sur un support super costaud à proximité immédiate de la batterie , peut être?
Mais connaissant certains capots à ouverture particulèrement récalcitrante, le coupe circuit( à priori d'urgence), positionné à l'intérieur...Coupe circuit. Indecis1
CarloZ
CarloZ
MessageSujet: Re: Coupe circuit.   Coupe circuit. EmptyDim 6 Oct 2019 - 9:21
ZJ1200 a écrit:
Bonsoir
... Et tant qu'à avoir un coupe circuit, j'ai opté pour la cosse batterie manuellement dévissable.(corrosion rapide à surveiller si sulfatage ) positionné à l'intérieur...Coupe circuit. Indecis1
Merci ZJ12OO,
C'est pour un CC d'étape, pas de caractère d'urgence, pas de compèt'.
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 1437
Niva type, année : Tinga
MessageSujet: Re: Coupe circuit.   Coupe circuit. EmptyDim 6 Oct 2019 - 23:16
Dans ce cas là la cosse coupe  decircuit convient effectivement bien.
Endyves43
Endyves43
Nombre de messages : 486
Niva type, année : 1600 de 1988
Couleur : Orange
MessageSujet: Re: Coupe circuit.   Coupe circuit. EmptyLun 7 Oct 2019 - 13:25
Sur mes autos qui ne servent pas souvent, dont le Niva, j'ai monté ce genre de coupe circuit tout simple:
Coupe circuit. Cosse-10
Par contre ça nécessite d'ouvrir le capot  chaque fois que tu veux l'utiliser, mais depuis, je n'ai plus de souci de perte de charge...
Coupe circuit.
» PB coupe circuit
» coupe circuit
» coupe circuit
» Cable de masse dénudé: danger?
» Flexible de chauffage GPL
