| probleme bruit et ralenti | |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: probleme bruit et ralenti Mer 2 Déc 2015 - 19:45 | |
| salut ca empire depuis plusieurs mois.... tres souvent quand je demarre a froid, le moteur demarre tout de suite, mais fait du bruit, genre claquement de culbuteur. si je coupe le moteur et redemarre, 1fois sur 2 ,le claquement ne reprends pas. ce claquement peux reprendre sur route quelques minutes plus tard, comme peux ne pas revenir... De plus 1 jour sur 10 le ralenti ne tient pas. la conduite en ville devient sportive...
avez vous une idée d'ou peux venir ces problemes aléatoires?
j'ai regardé sur mon analyseur sur prise (je sais plus le nom... alzheimer?) pas de codes de defauts. |
juju1985 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : MONTPELLIER Age : 38 Niva type, année : 1.7 I GPL 2002 Couleur : VERT
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Mer 2 Déc 2015 - 21:23 | |
| Exact poussoir le mien fait pareil par temps tres froid avec de la 20w50.essaiye une huile plus fluide |
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Jeu 3 Déc 2015 - 18:23 | |
| ah... faut je change alors d'huile. ne serai-ce pas un reglage de culbuteur? jamais fait.
et pour le ralenti ? kkun a une idée? aujourd'hui encore, la pompe a essence ne marche pas au demarrage et le ralenti ne tient pas aussi bien en essence qu'au gpl. |
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Jeu 3 Déc 2015 - 19:53 | |
| - JMVspeleo a écrit:
- ah... faut je change alors d'huile.
ne serai-ce pas un reglage de culbuteur? jamais fait. pas de reglage d'où les poussoirs hydrauliques
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Jeu 3 Déc 2015 - 20:10 | |
| ne serai-ce pas un reglage de culbuteur? jamais fait. pas de reglage d'où les poussoirs hydrauliques ah oui ok..
et les poussoir hydrauliques ca se regle non? ca viendrait pas de là ?
quand au ralenti qui disparait de temps en temps.. pffff |
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Jeu 3 Déc 2015 - 20:32 | |
| non ça ne se règle pas , ça peut arriver qu' ils se grippent
si les soupapes ne souvent pas comme il faut , c est sur que le ralenti doit s'en ressentir |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5814 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Jeu 3 Déc 2015 - 20:49 | |
| c'est l'huile qui fait la différence. maintenant si tu y tient,... voici pour les poussoirs hydrauliques: regarde là; http://nivaventure.free.fr/puis clic entretien, et tu trouvera le tuto qui va bien. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Jeu 3 Déc 2015 - 21:18 | |
| ok pour l'huile, ben faut essayer maintenant... oui le tuto j'avais deja trouvé. merci |
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Dim 6 Déc 2015 - 18:10 | |
| Le ' Bon erreur sur ODB: P1606 P0560 Après avoir roulé aujourd'hui en montagne, le ralenti tient.
Par contre apres une montee à 1800m sur 25km, donc moteur chaud, à la descente, bruit comme avant à froid, genre culbuteurs. Est ce le réglage des poussoirs hydrauliques qui sont à faire, ou la pompe à huile qui monte pas assez d'huile ? |
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Dim 6 Déc 2015 - 21:59 | |
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Mar 8 Déc 2015 - 21:17 | |
| ok je vais montrer ca a un mecano... merci |
Hyro Un peu
Date d'inscription : 10/01/2016 Nombre de messages : 25 Localisation : 22 - Côtes d'Armor Age : 30 Niva type, année : 2003, Essence&GPL, Multipoint + 1985 Diesel avec kit periquet Couleur : Rouge
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Mar 22 Mar 2016 - 19:26 | |
| Quid de ton problème ?
Mon véhicule a les mêmes symptômes que le tien : ca claque à froid et ralenti instable par moments ... |
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Mar 22 Mar 2016 - 21:37 | |
| Le mien aussi avait ca il y a quelques jours. Demontage du cache culbuteur, et de l'arbre a came.... Decouverte : Rampe tuyaux dhuile pour les poussoirs cassee , et 3poussoirs devisses......
Remonte hier soir une nouvelle rampe, et cnage un poussoir. puis demarrage ce soir. Apres 10 minutes, plus de bruits , claquements, etc. Ca semble resolu. J'ai utlilise le magnifique tuto du site, controle des poussoirs hydrauliques. |
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Mar 22 Mar 2016 - 21:40 | |
| Par contre le tube d'huile neuf etait monte a l'envers par rapport a l'ancien du moteur. J'ai inverse les coupelles pour monter sur. Mon moteur. |
Hyro Un peu
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti Mer 23 Mar 2016 - 8:49 | |
| Merci pour cette réponse rapide ! J'espère que le mien n'a pas cette maladie... Ce matin en démarrant par -2°c, aucun bruit !
S'il ca le refait une seule fois, j'irai voir mon ami mécano pour qu'il enlève le cache culbuteurs et qu'il regarde ce qu'il y a en dessous. |
| Sujet: Re: probleme bruit et ralenti | |
