Bienvenue Marwen sur NivAventure, tu es le 3989e membre !
 Volant moteur usé bizarrement
jeanninyann
Nombre de messages : 6
Niva type, année : 1600 93
MessageSujet: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 15:57
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et également ignorant pour ce qui concerne la mécanique auto. J'ai acheté par gout et nécessite Une Niva de 93 (1600 5 vitesse essence) et j'ai décidé de me lancer (y'a pas d'age pour apprendre)
Et voilà coup de bol (ou pas) ma Niva est tombée en panne l'autre jour : Le moteur tourne mais très peu d'entrainement (en première à 3500tr j'arrive péniblement à rouler à 5km/h) J'ai pensé à un pb d'embrayage alors j'ai tout déposé et je me suis rendu compte que le volant moteur avait une usure étrange (pour moi) Voici les photos :
J'ai donc l'intention de change l'embrayage et le volant moteur mais j'ai peur qu'il y ait autre chose aussi (genre au moteur)
j'aimerais beaucoup avoir vos avis
Merci d'avance à tous (je sais je suis un  Boulet
http://www.mirubeltxa.com
Nombre de messages : 10027
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 18:06
sur quoi ?
l'usure sur la couronne est "normale" pour une voiture de cet âge, surtout s'il y avait un souci au démarreur
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 18:20
cette usure me parait excessive pour une usure normale, on dirait que les dents ont été complétement rappées !!!
c'est un véhicule qui a eut des soucis de démarrage à la chaine, c'est certain !
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 18:30
le lanceur du démarreur devait être fainéant, j'en ai déjà vu de grande quantité de couronne comme celle là
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 21:23
Bonjour à tous,
a mon avis tu es bon pour changer un démarreur aussi
j'ai eu ce meme problème sur mon gros joujou (jeep grand cherokee 3.0l CRD BVA) suite a un démarreur neuf de mauvaise qualité a pas chère que l'ancien propriétaire avais changé avant la vente
le solénoïde était faible et m'a aussi entamé le volant moteur
comme quoi le pas chère peu devenir chère
jeanninyann
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 21:41
Merci de vos réponses...
Le démarreur est impeccable. J'ai effectivement de gros soucis de démarrage et comme l'embrayage semble pas trop mal je me demande si un problème genre "serrage du moteur" ne pouvais pas être en fait à l'origine de tous mes soucis. (vehicule qui demarre avec beaucoup de difficulté et qui ensuite roule mais à 2 à l'heure sans aucune puissance même quand on monte dans les tours)
(Je vous l'avais dit, je n'y connais pas grand chose en mécanique et c'est la première voiture que je démonte)
J'ai un autre problème du coup c'est que je ne trouve pas sur internet de volant moteur à vendre... vous avez un tuyaux pour ça ?
E du coup ai-je intérêt à changer l'embrayage il est comme ça :
Encore merci de votre aide
jeanninyann
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 21:49
@jpz Je cherche la panne ou l’étendue de la panne avec pour ambition de réparer Embarassed Je voudrais donc vos avis éclairés pour savoir quoi changer, quoi faire
luc 83
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 21:53
as tu tester le solénoïde? puis regarde bien la hauteur des dents de ton démarreur
pour ton disque embrayage il a encore de la viande mais un kit d'embrayage c'est pas ce qui coute le plus chère
comme ta boite est plus sur le moteur, profite de changer ce qui est a changer. ce qui est fait n'est plus a faire
luc 83
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 21:58
qu'a tu fais dessus, changement: bougies, filtres, nettoyage carbu.........
qu'on puis t'aiguiller un peu plus
jeanninyann
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 22:10
JE n'ai rien fait dessus... La panne est survenue d'un coup, je roulais et pouf plus rien... impossible de redemarrer, j'ai remis de l'huile et ça a fini par repartir avec difficulté, puis j'ai réussi à rouler mais plus aucune pêche comme je l'ai décrit avant
luc 83
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 22:21
combien a t'il de borne,
as tu remis beaucoup d'huile, as tu eu le voyant d'huile moteur allumé
peut etre il faudrait prendre les compressions du moteur
jeanninyann
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 22:25
Oui le voyant d'huile s'est allumé et j'ai remis 2l
Pour le kilometrage je ne sais pas (le compteur est bloqué à 82000 mais je ne sais pas depuis combien de temps
Comment fait-on pour prendre les compressions du moteur ?
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 22:29
tu as changé ton volant moteur et ton démarreur, juste pour ça luc ?
Ca t'as couté combien pour info, t'as du y laisser des plumes en prenant les réf constructeur non ?
luc 83
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 22:38
avec un compressiometre mais le mieux c'est de voire avec un garagiste
a mon avis vu tu a du couler ton moteur (segments collés) vu que tu a mis 2l d'huile et que ton voyant c'est allumé
avant de prendre panique tu fais contrôler tes compressions
jeanninyann
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 22:46
Ok, merci Luc 83
Je vais donc continuer le démontage pour sortir le moteur (ça ne peut pas me faire de mal) et voir si c'est récupérable (comme il tourne encore je me dis que j'ai une chance de pouvoir le retaper) J'adore cette voiture j'ai vraiment envie d'apprendre à m'en occuper comme il faut  geek
luc 83
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 22:58
Ok, merci Luc 83
ba il te reste a le déculasser et voire
mais ton moteur  a tourné  avec 1 litre au lieu de 3 litre "si mes souvenirs son bon" donc il a sans doute déjaugé
après je te comprend quand on achète  un lada c'est comme une drogue on s'en d'éttache plus
luc 83
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Dim 20 Mar 2016 - 23:08
après aussi il faut voire aussi si les coussinets bielles, vilebrequins, l'arbre a came,...... on pas morflé
luc 83
MessageSujet: Re: Volant moteur usé bizarrement    Lun 21 Mar 2016 - 7:31
tu as changé ton volant moteur et ton démarreur, juste pour ça luc ? ba oui regarde bien la deuxièmes photo il était bouffé a 3 endroits  plus moyen de démarrer le démarreur tourné dans le vide
puis d'essayer de démarré a la poussette c'est impossible avec une BVA
Ca t'as couté combien pour info, t'as du y laisser des plumes en prenant les réf constructeur non ?   non, un démarreur jeep neuf a 250€ de qualité et un volant moteur mercedes commendé cher mercedes en Allemagne a 180€ en France au garage jeep a cote de chez moi 800 balles pour un morceau de tôle affraid  affraid  il mon pris pour un Américain et 180€ huile de BVA
le plus dure c'est qu'il faut etre 3 pour sortir et la remettre la BVA elle  fait plus 3 fois mon poids
