| Branchement bobine d'allumage 1600 Sport | |
+8groink69 ladaniva31 pasc56 Dim gege 45 alexniva63 nico60420 chris 24 12 participants |
chris 24 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2008 Nombre de messages : 158 Localisation : dordogne Age : 55 Niva type, année : 1600 années 82 Couleur : blanc bande orange et blanc
| Sujet: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mar 12 Fév 2013 - 21:48 | |
| Bonsoir,
Quelqu'un aurait-il déja monté une bobine dite sport sur un 1600 a la place d'une standart?
Si cela est le cas pouvez vous m'indiquer les branchements a effectuer SVP Merci. |
nico60420 Un peu
Date d'inscription : 14/12/2012 Nombre de messages : 14 Localisation : Maignelay Montigny Age : 35 Niva type, année : 1600 de 1989 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 12:23 | |
alexniva63 Un peu
Date d'inscription : 07/10/2012 Nombre de messages : 37 Localisation : coeur de la vallée de la sioule en combraille Age : 42 Niva type, année : 91 1600 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 12:48 | |
| salut la durite boucher a coté a coté va a ta jauge a huile elle est tres importante pour la mise a l'aire du carter d'huile
| Sujet: bobine 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 13:25 | |
| Bonjour et merci pour la photo.
Je vais regarder la couleur des fils sur mon 1600 de 82.
J'ai actuellement X2 fils reliés ensemble sur l'ancienne bobine et X1 fil seul sur une autre cosse (x 3 au total).J'immagine donc relier ces X2 fils sur la bobine sport la ou il y a 2 cosses cote a cote et l'autre restante sur la cosse seule. Suis je dans le vrai?
Merci et bonne journée. |
nico60420 Un peu
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 13:42 | |
| - chris 24 a écrit:
- Bonjour et merci pour la photo.
Merci et bonne journée. oui voila |
nico60420 Un peu
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 14:31 | |
nico60420 Un peu
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 14:50 | |
| - gege 45 a écrit:
- a tu une photo de ta bobine sport et peut tu me dire ce que sa change et les différence entre bobine normal, allumage electronique ,
En reel , ce qui change c'est la stabilité de la bobine , il faut savoir que celle d'origine est une bobine dit a "bain d'huile" , dans le temps elle peuvent fuire et perdent de leur efficacité surtout par forte température . Celle ci dite" sport " est une bobine "sèche" qui résiste aux température élevé aux vibrations importantes, à la corrosion.... etc Pour rentré plus dans les détails , la tension de sortie se mesure en KV (kilovolt) celle ci sur la photo environ 25KV , il faut y ajouté son inductance . En résumé ,la dite "sport" est un autre type de bobine et les caractéristique sont meilleur qu'a l'origine Pour exemple sur le mien , 1600 de 1989 , aprés le montage , on remarque un meilleur démarrage à chaud et un ralentis encore plus stable |
nico60420 Un peu
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 14:53 | |
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 15:24 | |
nico60420 Un peu
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 15:28 | |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 16:42 | |
| salut ,ou peut on trouver cette bobine ? |
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 16:46 | |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 16:51 | |
| merci dim , un peut cher pour de l'occasion non il y a peut ètre d'autre marque |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 17:02 | |
| ok ,sinon il y en a sur un site bien connu et moitié moin cher |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 17:53 | |
| moi j'en ai commandé une sur notre site favoris, on vera si il y a du changement |
nico60420 Un peu
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 18:25 | |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Mer 13 Fév 2013 - 18:35 | |
| oui nico60420 c'est la que j'avais vue |
| Sujet: bobine dite sport sur 1600 Jeu 14 Fév 2013 - 16:37 | |
| Bonjour,
J'ai changé la bobine, ça marche, après je ne sais si cela facilitera le démarrage a froid, on verra demain... le ralenti est tjrs instable, calage, carbu 1600.
Merci encore pour les photos. |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Ven 15 Fév 2013 - 18:19 | |
| je pense que ca aide plus le démarrage a chaud. |
| Sujet: bobine sport 1600 en remplacement Sam 16 Fév 2013 - 9:37 | |
| Bonjour,
en effet cela ne suffit pas pour le démarrage a froid et en fait a chaud il démarre bien.
Je pense toujours que le carbu qui est monté y est pour quelque chose, calage au ralenti et la vis n'influe pas.
J'ai un autre carburateur 1600, a essayer s'il fonctionne. |
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Sam 16 Fév 2013 - 9:49 | |
| petit truc comme ça en passant qui vient de plus vieux que moi et que j'applique toujours sur le niva !!
quand vous arreter le 1600 et que vous le laisser pour la nuit tirer a font le volet du starter !!
j'ai toujours bien demarer a froid avec ctte methode !!
et appuyer sur la pedale d'embrayage en même temps que vous demarer sa libere le motor de la boite et sa force moins !!
valable pour tous les vehicules a boite manuelle !! |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Sam 16 Fév 2013 - 15:11 | |
| et a chaud comment vous démarré en accélèrent un peut ou pied au planché |
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Sam 16 Fév 2013 - 19:11 | |
| pour ma part il demarre au quart de tout a chaud, pas besoin d'accelerer et autre A froid, c'est 4 coup de pédale pied au plancher, quelques tour de démmareur , starter et gaz ( la nuit je ne met pas le starter, j'ai essayé en le laissant le soir et le résulat est le meme) |
| Sujet: Demarrage a froid 1600 Dim 17 Fév 2013 - 12:07 | |
| Bonjour,
Pour démarrer, pas trop de starter, car en général le moteur explose une fois et se noie ensuite je pense, je mets aussi le pied sur l'embrayage. Le mieux au
début c'est quand je touche rien, juste un petit tour de clefs et c'est tout.
A ce stade je n'insiste pas car cela ne marchera pas.J' attends quelques instant, une pause café, et ensuite il devrait partir a coup de starter et maintes reprises
d'accélérateur, mais pas pied au planché. J'ai jamais essayé le starter tiré le soir.
Autrement, vu la longueur de la pente chez moi, il me reste la descente et en principe c'est comme cela que je faits depuis des années...seulement je vais
déménager ds qqes mois...
A chaud, pas de soucis, j'accélère un peu. |
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Dim 17 Fév 2013 - 13:09 | |
| Sujet: démarrage a froid 1600 Dim 17 Fév 2013 - 18:48 | |
| Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai refait fonctionner l'unique papilon du haut dans le carbu lorsqu'on actionne le Starter.
En effet, en comparant avec un autre carbu de 1600 que j'avais sous la main, j'ai pu noter que la petite patte qui ouvre ou ferme le volet en question était sorti de
son logement et ne faisait plus son travail en actionnant le starter.
A essayer demain donc. |
Pascal90 Passionnément
Date d'inscription : 14/04/2012 Nombre de messages : 139 Localisation : 90 Territoire de Belfort Age : 59 Niva type, année : 1988 1,6 Couleur : Sable
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Dim 17 Fév 2013 - 20:56 | |
| Sujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport | |
