Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 probleme demarrage sur un 1.7 monopoint
rastelli76
Nombre de messages : 32
Niva type, année : 1.7 ess gpl e 2001
MessageSujet: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Sam 12 Mar 2016 - 12:43
bonjour a tous
j ai un gros souci de demarrage avec mon lada monopoint 1.7
la ptite histoire:
le moteur ne lance pas du tout ,  j ai un relais qui gresille bizarement ,je l ai interverti avec d autre et rien...
par contre si j enleve ce fameux relais qui dois correspondre aux phares ,le demarreur  lance seulement  2/3 secondes puis plus rien , j ai de l etincelle a la bougie mais pas d alimentation d essence.
J ai donc bien pensé a l anti-demarrage et fait la verification que j avais trouvé sur le forum qui consiste a couper le fil  gris noir et de le placer a la masse
,le moteur tourne alors plus normalement mais pas de demarrage pour autant
que se passe t il docteur?????
mimilulu2
Nombre de messages : 117
Niva type, année : 1,7 gpl 2000
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Lun 14 Mar 2016 - 8:15
Regarde du coté de la batterie. Mets des câbles de démarrage a partir d'un autre véhicule et si ça part ..... tu as trouvé.
rastelli76
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Lun 14 Mar 2016 - 9:54
c est fait , j ai mon pote qui a aussi un lada mais multipoint , j ai mis des pinces , ca n a rien donné , j ai même acheté une batterie neuve en pensant qu elle pouvait avoir des éléments hs
au secours...
JMVspeleo
Nombre de messages : 452
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Lun 14 Mar 2016 - 19:31
as-tu de l'electricité sur le reste du vehicule ?
phares, radio, eclairages interieurs, freins, etc.....
rastelli76
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Lun 14 Mar 2016 - 20:44
Non je ne peux pas allumer les phares , ni la radio, et les freins ..
En fait , je ne sais pas si il y a un "cause à effet" mais je venais de changer mastervac et maître cylindre avant que cette panne fantôme m arrive
Par contre j ai du jus au ne iman puisque j arrive à lancer le démarreur
JMVspeleo
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Mar 15 Mar 2016 - 7:31
Bon deja ca doit pas venir de l'anti demarrage.
Il y a un relais dit principal kek part. Il doit etre debranche, ou un truc du genre. C'est justement au dessus de la pedale de freins. Ou alors ru as coupe un fil....
Bonne chance, car c'est un merdier sans nom par la... Pleins de fils et de relais dans tous les coins.
rastelli76
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Mar 15 Mar 2016 - 16:32
J ai tout Enleve , fais pratiquement du fil à fil mais rien ne semble endommagé
Il y a un bloc 3 relais mais rien n est corrodé ou abîmé
Au secours , j ai du bois à aller chercher en foret et je ne peux pas y aller ,
A l aide , les pros du lada !!!!
Nombre de messages : 6881
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Mar 15 Mar 2016 - 20:13
tu entend la pompe a essence ?
rastelli76
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Mar 15 Mar 2016 - 22:16
Non il est vrai que je ne l est pas essayer en direct
Je vais essayer cela mais comme j ai des coupures totales de jus ,je ne la soupçonne pas
Je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Mar 15 Mar 2016 - 22:33
tu ne répond pas a ma question !!!!!!!!!! quand tu met le contact , l'entend tu ?
rastelli76
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Mer 16 Mar 2016 - 13:19
Non Ç vrai , je l entends pas
Comment la vérifier ?
mimilulu2
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Mer 16 Mar 2016 - 15:33
pour entendre la pompe, tu mets le contact et tu l'entend se mettre en route pendant une seconde a l'arrière du véhicule (disons sous la banquette arrière coté réservoir d'essence)
rastelli76
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Lun 21 Mar 2016 - 13:48
Je n entends rien
Il est vrai que je suis sourd d une oreille mais bon...
Sur Quel fils peut on essayer en direct 12 v la pompe car j ai une Cissé avec 5 fils
mimilulu2
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Lun 21 Mar 2016 - 14:26
tu enlève le tapis arrière, tu démonte la trappe de visite du réservoir essence et tu vois la connectique de la pompe immergée.
Tu peux la brancher en direct.
Nombre de messages : 10013
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint   Lun 21 Mar 2016 - 17:45
il faut lui dire quand même que vu les vapeurs d'essence régnantes autour du réservoir, la première étincelle et ça lui pète la gueule
donc ce genre de conseils... où tu y mets toutes les sécurités ou tu les gardes pour toi
merci d'en tenir compte
moi je dirais que pour contrôler la pompe, il faut impérativement la sortir du véhicule, s'en éloigner, dans un endroit aéré faire l'essai
