Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Que protège ce fusible ? (1.7i multi)
Gabuzago
Nombre de messages : 41
Niva type, année : TIGA 1.9d 10/1995 +1.7i multi GPL DA 2005
Couleur : Rouge
MessageSujet: Que protège ce fusible ? (1.7i multi)   Dim 6 Mar 2016 - 7:11
Ce fusible ce trouve scotché sur le faisceau voir photos
 sur le faisceau du porte fusibles de la photo n°2
Voila le bestiau
c'est un 15 ampères
Pour le voir il faut démonter le plastique de protection du montant gauche
où on trouve derrière le calculateur
Si il est HS, il n'est pas visible comme ceux à gauche du calculateur montés sur une barrette porte fusible.
Il pourrait être en rapport avec mon installation GPL...............
Pour info j'ai ouvert le calculateur
pour vérifier si il n'avait pas de trace de brulure.
Le calculateur n'est pas du tout étanche pour info
pas de joint ou autre collage sous le couvercle simplement vissé.
Donc amateur des trous d'eau, mef....
A bientôt pour vos réponses
Salutations
murzu
Nombre de messages : 56
Niva type, année : 2007 bicarburation
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: Que protège ce fusible ? (1.7i multi)   Dim 6 Mar 2016 - 9:01
Je pense que ce fusible protège le circuit GPL. Tu peux faire un essai, en l'enlevant ta jauge GPL ne doit pas être alimentée.
A+
Nombre de messages : 6551
MessageSujet: Re: Que protège ce fusible ? (1.7i multi)   Dim 6 Mar 2016 - 9:42
certains amateur de piscine du forum le savent que c'est pas etanche les calculo du niva !!!
il y a eu pas mal de prise de tête pour pouvoir les rehausser a l'abri en les positionnant + haut
Gabuzago
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Que protège ce fusible ? (1.7i multi)   Dim 6 Mar 2016 - 10:20
Re
Effectivement.
le cordon de silicone sur le couvercle permettrait de le rendre étanche
peut être avec ou sans phénomène de condensation à l’intérieur... (c'est cadeau)
je n'ai pas voulu retirer le fusible recherché
c'est pour cela que je poste cette demande
j'espère bien qu'un malin plus perspicace que moi aura réponse.
J'essaye de résoudre d'abord mes codes défauts aléatoires
sans en ajouter
salutations
JMVspeleo
Nombre de messages : 452
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Re: Que protège ce fusible ? (1.7i multi)   Dim 6 Mar 2016 - 18:52
Sur le manuel du niva, sur la page version multi, ils parlent d' 5eme fusible. Mais la traduction est tres mauvaise et ne dis pas pourquoi il est la........
Nombre de messages : 10013
MessageSujet: Re: Que protège ce fusible ? (1.7i multi)   Dim 6 Mar 2016 - 19:23
faut regarder si les fils sont rajoutés par dessus les autres et le type de gainage, si différent, c'est forcement le gpl puis monté après coup
