| Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu | |
underDrome Un peu
Date d'inscription : 25/05/2014 Nombre de messages : 26 Localisation : Chabeuil Age : 49 Niva type, année : 1600, 1985 Couleur : Bleu passé
| Sujet: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Sam 27 Fév 2016 - 18:32 | |
| Bonjour les amis, Je me permet de solliciter votre expertise pour un petit souci de niva 1600. Il y a 6 mois, première panne d'alternateur. Le voyant s'allume. Je regarde, retend la courroie, redémarre et ça repart. Chouette. 2 mois plus tard rebelote. La courroie est bien tendue, je lui rajoute un peu de tension, fais le tour des câbles,fusibles (vaguement car j'y reconnais pas grand chose dans ce gourbi), redémarre et ça repart. Re-chouette. Et puis là, il y a un mois, plus moyen. Aujourd'hui, je démonte pour voir de plus prêt. C'est écrit en russe Les charbons n'ont pas l'air mauvais... http://hpics.li/1749c43J'ai tout remonté. Toujours rien. La tension ne monte pas. J'ai pas d'alternateur sous la main pour tenter l'échange. La panne peut elle venir d'ailleurs? Du boitier "relais"? Comment tester pour savoir. Au cul de l'alternateur, il y a la même tension qu'a la batterie, moteur tournant comme arrêté. Cela suffit il pour conclure qu'il est le coupable et que je dois le changer? Bon du coup en ayant passé un peu de temps au dessus, j'ai aussi vu une fuite sur ce truc du carbu... la membrane me semble pas terrible... http://hpics.li/c73bd16 ... Comment s’appelle cette pièce? Dur à trouver? Merci pour vos conseils !! |
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Sam 27 Fév 2016 - 18:51 | |
| l'alternateur ne peut donner du courant que si on l'excite et ce qui excite un alternateur c'est le régulateur, peut être celui ci est hs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
underDrome Un peu
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Sam 27 Fév 2016 - 20:01 | |
| Ok merci. Et ce régulateur. il y a moyen de le tester? Il a une borne à 12,4v moteur allumé et 0 sur l'autre + la fiche principale de l'alternateur à 12.7 et sur les deux fiches latérale de l'alternateur une a 11.95v et l'autre à 0. Ca me suffit à conclure quelque chose?
J'ai aussi trouvé le nom de ma membrane : pompe de reprise. Mais il est question de deux dimensions. Les deux se trouvent facilement? Je ne suis pas assez calé pour passer sur un weber, je me contenterai bien d'un petit bricolage. |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Dim 28 Fév 2016 - 21:02 | |
| pourtant le weber il n'y a que ça de vai, c'est plus simple que bricoler 10 fois le carbu russe. (j'avait tenter de le sauver en vain) Membrane de pompe de reprise tu en trouve sur le net. Mais tu gagnera des sous en achetant un weber je te le dis ! |
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Lun 29 Fév 2016 - 12:40 | |
| bricoler la membrane de pompe de reprise, oublis si tu en avait envie. Il y a effectivement 2 modeles (une "grande" et une "petite"). La petite est en general celle que l'on trouve le plus facilement. L'autre c'est galére. J'en avais fait l"amére experience à l'époque. Et vu l'année, si c'est son carbu d'origine, je crains que tu ais dessus la grande. |
underDrome Un peu
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Jeu 3 Mar 2016 - 12:18 | |
| Bonjour,
Bon pour la membrane celle commandée sur tout le niva est à la bonne taille. Fuite colmatée. Yeah
Pour l'alternateur, suite à vos conseil et en suivant les conseils de la page dédiée, j'ai changé le régulateur. Démarrage : le voyant ne s'allume plus. Par contre moteur tournant je me retrouve avec 17.7 volt. N'est-ce pas trop? Ca me parait bizarre. Qu'en pensez vous? Merci pour vos avis !! |
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Jeu 3 Mar 2016 - 12:50 | |
| - underDrome a écrit:
- j'ai changé le régulateur.
Par contre moteur tournant je me retrouve avec 17.7 volt. régulateur pas trop précis, ça ne devrait pas dépasser les 14-15 V peut être que ton multimètre est olé olé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
underDrome Un peu
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Jeu 3 Mar 2016 - 13:06 | |
| Mon multimètres est bon. testé et approuvé. Le régulateur ne fait pas son job. Pourtant il excite bien l'alternateur puisque cela "re-fonctionne", mais à 17,7v Merde alors. Comment réguler cette **** de tension ! |
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Jeu 3 Mar 2016 - 13:10 | |
- Mon multimètres est bon. testé et approuvé.
Le régulateur ne fait pas son job. Pourtant il excite bien l'alternateur puisque cela "re-fonctionne", mais à 17,7v Merde alors. Comment réguler cette **** de tension ! je doute que tu puisses y faire qq chose, faut en changer par un bon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
underDrome Un peu
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Jeu 3 Mar 2016 - 14:53 | |
| Arf bon. Quelqu'un aurait-il une bonne adresse pour un régulateur fiable puisque celui tout-le-niva ne fait pas son job? Merci d'avance !!! |
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Jeu 3 Mar 2016 - 17:25 | |
- Arf bon. Quelqu'un aurait-il une bonne adresse pour un régulateur fiable puisque celui tout-le-niva ne fait pas son job?
Merci d'avance !!! contact déjà le boss de la boutique, tu lui expliques. Il vend des pièces il ne les fabrique pas, et il est encore moins dedans ..... |
underDrome Un peu
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Jeu 3 Mar 2016 - 22:06 | |
| Non mais avant d'incriminer qui ou quoi que ce soit je me pose des question. Déjà j'y connais que dalle. Alors j'essaye de rester humble. Mon quota c'est 1 heure de réflexion pour 4 minutes de taf… Je suis un mental Ensuite, j'ai pris l'ancien régulateur et l'ai regardé de plus près. j'ai trouvé un problème de circuit sur une des cosses. Je l'ai ressoudée. j'ai remonté ce vieux alternateur et là : Tension 17.7 idem qu'avec le neuf. Du coup je ne suis plus si sur de rien. Pourtant, en plus de redresser le courant, il est bien là pour réguler la tension qui peut monter très haut. Comment avoir deux pannes identiques sur l'ancien et le neuf. Les probabilités me font penser qu'il existe peut-être une autre explication. Les charbons de l’alternateur sont bon. Je ne sais plus trop quoi penser. |
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Ven 4 Mar 2016 - 7:07 | |
***/*** j'ai remonté ce vieux alternateur et là : Tension 17.7 idem qu'avec le neuf. tu veux nous embrouillé ou quoi l'alternateur y est pour rien dans les 17,7 v le problème c'est le régulateur, relis un peu le fil tu comprendras >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Ven 4 Mar 2016 - 8:17 | |
| salut as tu laissé tourner la voiture quelques temps pour voir si régulateur ne chargeait pas a font a causse de la batterie un peu déchargé |
underDrome Un peu
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Ven 4 Mar 2016 - 11:23 | |
| Non pas testé, mais la batterie récente et à bloc de charge 13V et j'entend bouillonner dès que je met le moteur en route. Je vais la flinguer si j'insiste. Je vais tenter d'en reprendre un neuf pour voir. |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Ven 4 Mar 2016 - 12:10 | |
| au hasard la masse du régulateur ?? une erreur en remontant l'alternateur |
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Ven 4 Mar 2016 - 12:50 | |
| - babou a écrit:
- au hasard la masse du régulateur ?? une erreur en remontant l'alternateur
sur les 1600 le régulateur est à part, monté sur l'aile >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Ven 4 Mar 2016 - 13:09 | |
| je pense que tu dois confondre, car comme dit jp le regul est sur l'aile. |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Ven 4 Mar 2016 - 15:35 | |
| a merde un petit boitier sur l'aile avd sur le 1600 il faisait tic tic de temps en temps je croyais que c’était la centrale clignotante merci les copains |
underDrome Un peu
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Ven 4 Mar 2016 - 16:23 | |
| Bon le patron a dit échange gratuit après une brève enquête. Quel prince pour une pièce a 10 balles! J'espère que tout va bien se passer. Je vous tiens au jus la semaine prochaine! Bon weekend |
underDrome Un peu
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu Lun 7 Mar 2016 - 13:46 | |
| Nouveau régulateur reçu, avec une belle petite led qui s'allume et me dit : OK C'EST TOUT BON. Vos conseils étaient les bons. Merci a tous pour votre assistance !!! Il me reste a me pencher sur cette mayo que j'ai aperçu dans le carter d'huile |
| Sujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu | |
