 Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)
Dgé38
Nombre de messages : 193
Localisation : ISÈRE PRESQUE ARDÈCHE (A 300M) ET PRESQUE DROME (1 ou 2 km)
Niva type, année : 1989. 2.1l diesel CLM
Couleur : BLANC pour le moment et .....
MessageSujet: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Ven 4 Mar 2016 - 19:47
Bonjour a tous
je vien de changer pas mal de pièces sur mon lada
mais j'ai cependant un probleme qui persiste
quand je braque le moteur se met a vibrer anormalement (oui anormalement pour un 2l3 ki vibre deja)
la c'est pire j'ai l'impression ki va partir sans moi
merci au peu de propriétaire de lada modifier de m’éclairer
pj77250
Nombre de messages : 687
Niva type, année : 1.7 GPL - 1999 / 1.7 - 2004
Couleur : verte - bleu pétrole
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Ven 4 Mar 2016 - 20:15
Tout ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai installé le Gemmer, mes roues (pneus de taille normale !!) avant frottent sur la barre stab quand je braque à fond et donc ça provoque plein de vibrations.
Peut-être problème similaire ????
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Ven 4 Mar 2016 - 20:32
sur mon mod per moteur j8s .
 C'est là que cela touche au braquage des roues
  Les vibrations du moteur remontent  dans la colonne de direction
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 12:43
Merci pour vos reponses
c'est pas la barre stab j'en en plus
Je vais regarder si la barre de direction touche mais je suis pas certain que ce soit ca
c'est plus le moteur qui secou que la direction
pj77250
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 17:27
Ben oui, mais tu dis que ça vibre quand tu braques......donc.....??
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 17:28
Un cardan
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 18:04
Oniva a écrit:
Un cardan
Çà me le fais même a l’arrêt
J'ai l'impression que le faite de braquer me décale le moteur et qu'il touche la caisse mais sur un truc mou
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 18:23
C'est J'ai trouvais c'est bien direction mais pas la ou je regardai
Maintenant la question est comment y remédier ???
Est ce le boitier de direction blocs droite gauche ?? OU il tourne dans le vide si il est pas raccorder ??
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 18:30
quand tu braques des  2 cotés ou d'un seul ?
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 18:33
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 19:38
il tourne ds le vide , la butée c est le boitier de direction qui fait la butée , la solution serait d'epaissir la tete des vis de fixation du boitier de direction , mais cela reduira le rayon de braquage
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 20:16
 c est ce que j ai fait sur mon niva
maintenant il braque moins a droite que a gauge
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 21:09
Le boitier il tourne dans le vide ou pas ??
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 21:14
ça va c est assez grand ???
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 21:31
Oui c'est assez  grand lol
bon mise a part c'est donc le boitier qui tourne dans le vide qui fait buté
Sinon mon idée etait la suivante pour garder mon angle de braquage
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 21:50
oui style 2 tours de volant d'un coté et 7 de l'autre , tu as deja regardé comment etait fait le boitier de direction ?
si non regarde tu va vite comprendre
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 21:55
Ben oui c'est pour cela que je demande si le boitier de direction tourne dans le vide ou si c'est lui qui fai buté
mais comme tu dis les deux je sais pas
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 21:58
d'habitude je regarde les eclatées sur le site de lada mais sa marche pas depuis 3 jours
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 22:00
le boitier de rappel tourne dans le vide (celui qui bute dans ton moteur) , le boitier de direction fait buté gauche/droite (le volant)
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 22:05
Ok la je pige
donc est ce que la barre fixé sur le boitier de direction est monter style cardan avec plein de cran
si je l’enlève et je la décale j'aurai 5 tour a droite et a gauche
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 22:09
ben non pas de bol j'y avais pensé mais c est le bras pitman qui fait la butée (ce que tu appelle la barre)
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 22:16
Bon je vais sortir la disqueuse alors   !!
c'est deux téton qui sorte qui font butée non ??
je vais regarder sa sur internet a quoi ca ressemble il fait trop froid dehors
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 22:26
cest les preilles ('fleches rouges) qui font butées sur les tetes de vis (fleche verte) , si tu coupes les butées = destruction assurée du boitier de direction
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 22:30
La ca marche non  ???
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 22:32
On écrit en même temps pourquoi destruction assuré
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 22:37
trop compliqué a t'expliquer , mais crois moi , ou coupe et prevois en un d avance
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Sam 5 Mar 2016 - 22:47
Bon d'accord je vais creuser le sujet avant de couper
mais je vois pas ce qui pourrai bouzziler le boitier
tu pourrais m'en dire plus quand même
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Dim 6 Mar 2016 - 13:45
bon ecoute vu que tu veux en faire qu'a ta tete , coupe et tu veras bien , t en dire plus , je vais pas ecrire un roman pour un mec qui n est pas receptif et qui a deja decidé de faire le contraire de ce que l'on pourra lui conseiller
voila une vue eclaté d'un boitier de direction , c est pas un niva , mais le niva est conçu pareil , tu va vite comprendre a quoi servent les butées
Nombre de messages : 4430
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Dim 6 Mar 2016 - 17:22
slt rien sur mon vieux lada que j ai depuis 12 ans c est couper , si tu coupe tu va toucher encore plus faut juste remettre une rondelle sur t boulon qui te servent de butée 1,5 a 2 mm fait 6 sur les roues (tu a changer une rotule la ou ça touche ça peux faire bouger le braquage )
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Mar 8 Mar 2016 - 16:54
Salut je suis réceptif
je n'aime pas ne pas comprendre
avec la photo je comprend que sa va pas si je coupe ou si je décale la barre
je fais suivre tes conseille et ne pas coupé
je vais mettre des rondelles
mais je vais tricher sur la longueur des rotules pour récupérer un peu de braquage a gauche qui est deux fois plus petit qu'a droite
merci pour tes réponses (j'avais bien une autre idée mais j'ose pas la soumettre  )
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Mar 8 Mar 2016 - 17:21
pas besoin de tricher sur la rotule faut juste meuler un peux la tête de ton boulon qui te sert de buté
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Mar 8 Mar 2016 - 21:22
Salut grosminet
si je met des rondelles d'un coté pour ne plus toucher et que meule la tete de l'autre cote
du coup je peu decaler un peu la barre (le bras pitman qui fait la butée (ce que j'appelle la barre)
pour recentrer la direction et du coup avoir un angle de braquage identique des deux cotés ?
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Mar 8 Mar 2016 - 21:38
ça pourais le faire je pense ,
Dgé38
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Mar 8 Mar 2016 - 21:53
HOURRA
Cool merci
MessageSujet: Re: Vibration moteur quand je braque a font (2.3l indenor)   Mar 8 Mar 2016 - 23:41
Dgé38 a écrit:
Salut grosminet
oui
