 Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu
underDrome
Nombre de messages : 23
Niva type, année : 1600, 1985
Couleur : Bleu passé
MessageSujet: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Sam 27 Fév 2016 - 18:32
Bonjour les amis,
Je me permet de solliciter votre expertise pour un petit souci de niva 1600.
Il y a 6 mois, première panne d'alternateur. Le voyant s'allume.
Je regarde, retend la courroie, redémarre et ça repart. Chouette.
2 mois plus tard rebelote. La courroie est bien tendue, je lui rajoute un peu de tension, fais le tour des câbles,fusibles (vaguement car j'y reconnais pas grand chose dans ce gourbi), redémarre et ça repart. Re-chouette.
Et puis là, il y a un mois, plus moyen.
Aujourd'hui, je démonte pour voir de plus prêt.
C'est écrit en russe
Les charbons n'ont pas l'air mauvais... http://hpics.li/1749c43
J'ai tout remonté. Toujours rien. La tension ne monte pas.
J'ai pas d'alternateur sous la main pour tenter l'échange.
La panne peut elle venir d'ailleurs? Du boitier "relais"? Comment tester pour savoir.
Au cul de l'alternateur, il y a la même tension qu'a la batterie, moteur tournant comme arrêté. Cela suffit il pour conclure qu'il est le coupable et que je dois le changer?
Bon du coup en ayant passé un peu de temps au dessus, j'ai aussi vu une fuite sur ce truc du carbu... la membrane me semble pas terrible... http://hpics.li/c73bd16 ... Comment s’appelle cette pièce? Dur à trouver?
Merci pour vos conseils !!
Nombre de messages : 9897
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Sam 27 Fév 2016 - 18:51
l'alternateur ne peut donner du courant que si on l'excite
et ce qui excite un alternateur c'est le régulateur, peut être celui ci est hs
underDrome
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Sam 27 Fév 2016 - 20:01
Ok merci. Et ce régulateur. il y a moyen de le tester? Il a une borne à 12,4v moteur allumé et 0 sur l'autre + la fiche principale de l'alternateur à 12.7 et sur les deux fiches latérale de l'alternateur une a 11.95v et l'autre à 0. Ca me suffit à conclure quelque chose?
J'ai aussi trouvé le nom de ma membrane : pompe de reprise. Mais il est question de deux dimensions. Les deux se trouvent facilement? Je ne suis pas assez calé pour passer sur un weber, je me contenterai bien d'un petit bricolage.
Nivajneb
Nombre de messages : 268
Niva type, année : 1600 de 87 - Weber 32DIR107 - allumeur transistoré - boite 4
Couleur : Gris étrange
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Dim 28 Fév 2016 - 21:02
pourtant le weber il n'y a que ça de vai, c'est plus simple que bricoler 10  fois le carbu russe. (j'avait tenter de le sauver en vain) Membrane de pompe de reprise tu en trouve sur le net. Mais tu gagnera des sous en achetant un weber je te le dis !
Nombre de messages : 7754
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Lun 29 Fév 2016 - 12:40
bricoler la membrane de pompe de reprise, oublis si tu en avait envie. Il y a effectivement 2 modeles (une "grande" et une "petite"). La petite est en general celle que l'on trouve le plus facilement. L'autre c'est galére. J'en avais fait l"amére experience à l'époque. Et vu l'année, si c'est son carbu d'origine, je crains que tu ais dessus la grande.
underDrome
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Jeu 3 Mar 2016 - 12:18
Bon pour la membrane celle commandée sur tout le niva est à la bonne taille. Fuite colmatée. Yeah
Pour l'alternateur, suite à vos conseil et en suivant les conseils de la page dédiée, j'ai changé le régulateur.
Démarrage : le voyant ne s'allume plus.
Par contre moteur tournant je me retrouve avec 17.7 volt. N'est-ce pas trop? Ca me parait bizarre. Qu'en pensez vous?
Merci pour vos avis !!
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Jeu 3 Mar 2016 - 12:50
régulateur pas trop précis, ça ne devrait pas dépasser les 14-15 V
peut être que ton multimètre est olé olé
underDrome
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Jeu 3 Mar 2016 - 13:06
Mon multimètres est bon. testé et approuvé.
Le régulateur ne fait pas son job. Pourtant il excite bien l'alternateur puisque cela "re-fonctionne", mais à 17,7v
Merde alors. Comment réguler cette **** de tension !
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Jeu 3 Mar 2016 - 13:10
je doute que tu puisses y faire qq chose, faut en changer par un bon
underDrome
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Jeu 3 Mar 2016 - 14:53
Arf bon. Quelqu'un aurait-il une bonne adresse pour un régulateur fiable puisque celui tout-le-niva ne fait pas son job?
Merci d'avance !!!
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Jeu 3 Mar 2016 - 17:25
Merci d'avance !!!
contact déjà le boss de la boutique, tu lui expliques. Il vend des pièces il ne les fabrique pas, et il est encore moins dedans .....
underDrome
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Jeu 3 Mar 2016 - 22:06
Non mais avant d'incriminer qui ou quoi que ce soit je me pose des question.
Déjà j'y connais que dalle. Alors j'essaye de rester humble.
Mon quota c'est 1 heure de réflexion pour 4 minutes de taf… Je suis un mental
Ensuite, j'ai pris l'ancien régulateur et l'ai regardé de plus près. j'ai trouvé un problème de circuit sur une des cosses. Je l'ai ressoudée. j'ai remonté ce vieux alternateur et là : Tension 17.7 idem qu'avec le neuf. Du coup je ne suis plus si sur de rien. Pourtant, en plus de redresser le courant, il est bien là pour réguler la tension qui peut monter très haut. Comment avoir deux pannes identiques sur l'ancien et le neuf. Les probabilités me font penser qu'il existe peut-être une autre explication. Les charbons de l’alternateur sont bon. Je ne sais plus trop quoi penser.
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Ven 4 Mar 2016 - 7:07
tu veux nous embrouillé ou quoi scratch
l'alternateur y est pour rien dans les 17,7 v
le problème c'est le régulateur, relis un peu le fil tu comprendras
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Ven 4 Mar 2016 - 8:17
as tu laissé tourner la voiture quelques temps  pour voir si régulateur ne chargeait pas a font a causse de la batterie un peu déchargé   Question
underDrome
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Ven 4 Mar 2016 - 11:23
Non pas testé, mais la batterie récente et à bloc de charge 13V et j'entend bouillonner dès que je met le moteur en route. Je vais la flinguer si j'insiste. Je vais tenter d'en reprendre un neuf pour voir.
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Ven 4 Mar 2016 - 12:10
au hasard la masse du régulateur  ?? une erreur en remontant l'alternateur
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Ven 4 Mar 2016 - 12:50
scratch
sur les 1600 le régulateur est à part, monté sur l'aile
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Ven 4 Mar 2016 - 13:09
je pense que tu dois confondre, car comme dit jp le regul est sur l'aile.
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Ven 4 Mar 2016 - 15:35
a merde un petit boitier sur l'aile avd  sur le 1600 il faisait tic tic de temps en temps je croyais que c’était la centrale clignotante  merci les copains
underDrome
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Ven 4 Mar 2016 - 16:23
Bon le patron a dit échange gratuit après une brève enquête. Quel prince pour une pièce a 10 balles!
J'espère que tout va bien se passer. Je vous tiens au jus la semaine prochaine! Bon weekend
underDrome
MessageSujet: Re: Help ! Conseil Alternateur en panne et fuite Carbu   Lun 7 Mar 2016 - 13:46
Nouveau régulateur reçu, avec une belle petite led qui s'allume et me dit : OK C'EST TOUT BON.
Vos conseils étaient les bons.
Merci a tous pour votre assistance !!!
Il me reste a me pencher sur cette mayo que j'ai aperçu dans le carter d'huile  affraid
