-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 resto periquet 2.1d de 82
perco54
steven27
Gemau28
grybouilly76
adrien50
17 participants
adrien50
adrien50
Nombre de messages : 260
resto periquet 2.1d de 82 Empty
MessageSujet: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyMar 15 Déc 2015 - 23:42
salut a tous
voici  mon nouveau niva un periquet 2.1d de 82
 Pas roulé depuis 2011
frein collé et embrayage gripper
crépine de réservoir goudronner
flector a changer
5ème qui saute
moteur tourne nikel mais kilométrage et distri inconnu
Carrosserie bien conserver pour un 82
seul corrosion sur les bas de caisse et rebord d'aile
peinture pas top et l'ancien rouge ressort (je pense que a l'origine il etait un OREGON?????)
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 96210" />
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 97010" />
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 97310" />
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 97410" />
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 97510" />
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 97610" />
remise de tous sa en place passage au contrôle pour voir se que sa donne
juste une contre visite pour flexible e frein av et pas de frein arrière
Donc apres avoir roulé une semaine une chemise du moteur a du lacher (au ralenti) un gros clac et caller  resto periquet 2.1d de 82 106619
aucune idéé du pourquoi du comment l'eau est passer dans l'huile donc vidange sur place . Le liquide de refroidissement sort en premier entre 3et 5l puis l'huile moteur pas de mayo car pas redémarrer, ensuite j'essaye de tourné a la main sa tourne remet e l'huile de l'eau
essai demarrage  un peut moin bien et tourne sur 3cyl (essai 2min) STOP
verification de niveaux l'eau dans l'huile avec mayo
foutu vidange moteur et je fait un test remplis de radiateur et vase d’expansion sans remettre le bouchon de vidange moteur pour voir si l'eau coule ou pas
verdict sa coule a grand flot pour moi chemise de casser
apres peu etre de ma faute la jauge de temérature ne marche pas alor a t'il chauffer ????  resto periquet 2.1d de 82 106619 resto periquet 2.1d de 82 106619 resto periquet 2.1d de 82 106619 resto periquet 2.1d de 82 106619 resto periquet 2.1d de 82 106619 resto periquet 2.1d de 82 106619 resto periquet 2.1d de 82 106619 resto periquet 2.1d de 82 106619 resto periquet 2.1d de 82 106619
du coup je trouve le meme  moteur j8s sur coincoin de trafic 157 000 km distri et pompe a eau ayant 6 mois pompe a injection bosh plus solide
pour 300€
dépose du moteur
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 101510" />
vu qu'il est arréter  autant faire une resto complète avant de faire du tt
depose de la bv et bt tout l'interieur (banquette sieges tapis plastique laine )
grattage du goudron sur les pancher
a la depose du reservoir hoho c normal qu'il soit pas pourris car une grosse fuite da gasoil au niveau de la goulotte
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 102810" />
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 102710" />
un bon coup de karcher plus tard interrieur et dessous c un peu mieu
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 Gopr3211" />
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 Gopr3212" />
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 Gopr3213" />
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 Gopr3214" />
A l'interrieur pas grand chose a faire
un reffort de plancher au niveau de la traverse e bv coté droit
une fixation de verrou de siege conducteur et quelque petit trou a boucher a la résine
pour cela gros degraissage a l'acetone (il a fallus presque 3l )
resine et premiere couche de RUSTOL
voila ou j'en suis
demain soir 2ème couche de rustol et dimanche peinture anti rouille gris !!!
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyMer 16 Déc 2015 - 7:28
bonjour
 le début  d u gros chantier
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyMer 16 Déc 2015 - 7:31
resto periquet 2.1d de 82 527449 resto periquet 2.1d de 82 527449  et bon courage pour la suite
resto periquet 2.1d de 82 Smiley15
Nombre de messages : 8047
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyMer 16 Déc 2015 - 8:00
resto periquet 2.1d de 82 527449 resto periquet 2.1d de 82 527449  et il faut du courage, alors, bon courage aussi pour la suite. Avec les tofs qui vont biens, bien sur...
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyMer 16 Déc 2015 - 9:48
quitte a changer le moteur pourquoi n a tu pas mis un TD avec les periquet tu a le droit
resto periquet 2.1d de 82 549745
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyMer 16 Déc 2015 - 22:39
Mercii
Effectivement le Turbo j'y est penseer mais trop tard le moteur etait deja arrivé !!
Avis au mazouteux
le turbo est il vraiment utile en tt ?
le moteur ne risque pas de chauffer plus rapidement avec le turbo en tt
La différence se fait surtout sur route lors de reprise non  resto periquet 2.1d de 82 Icon_sad
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyMer 16 Déc 2015 - 22:44
grosso modo  la même différence
 qu"entre une 205 atmo diesel et un 205 turbo diesel
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyMer 30 Déc 2015 - 19:40
La resto avance pas trop mal
2 couche de Rustol  orange sur tout les point de rouille
quelque point de soudure , de la tole neuve sur le plancher
résine sur les petit trou
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 Gopr3215" />
resto periquet 2.1d de 82 <a href=resto periquet 2.1d de 82 Gopr3216" />
ensuite 2 bonne couche de peinture prochi rouille gris sur tout le plancher
resto periquet 2.1d de 82 Gopr3217
resto periquet 2.1d de 82 Gopr3218
resto periquet 2.1d de 82 Gopr3219
peinture en Bleu prochi rouille 2 couches
resto periquet 2.1d de 82 Img_0010
resto periquet 2.1d de 82 Img_0011
resto periquet 2.1d de 82 Img_0012
 reste a tout remonter a l'interrieur
grybouilly76
grybouilly76
Nombre de messages : 119
Niva type, année : 1600 de 1978 et un 1700 i de 2001
Couleur : noir
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyMer 30 Déc 2015 - 20:01
resto periquet 2.1d de 82 527449 beau travail bon courage pour le reste
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyMer 30 Déc 2015 - 20:14
tu n'as pas enlevé le ciel de toit, tu devrais. En dessous tu verras que ça a besoin d'un bon traitement aussi.
Et sinon, resto periquet 2.1d de 82 Clap1 resto periquet 2.1d de 82 Clap1 .
Nombre de messages : 15930
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 9:52
Elegant travail  resto periquet 2.1d de 82 527449
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 12:40
est tu sponsorisé par???
resto periquet 2.1d de 82 Edf10
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 19:27
Merci  bounce
ok Manolo , je vais enlever essayer de regarder en dessous si c'est rouiller je vire tout !!
Dessolé Silvio mais je n'est pas réussi a déchiffré ton rébus en entier  resto periquet 2.1d de 82 106619
Nombre de messages : 10558
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 19:52
ERDF ? resto periquet 2.1d de 82 Lol
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 31 Déc 2015 - 19:58
ha oui bien joué resto periquet 2.1d de 82 527449 resto periquet 2.1d de 82 527449  ERDF non mais tracteur new holland possible !!!
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 8 Sep 2016 - 12:42
bonjour après 6 mois sans avoir avancé voici le reste des travaux de fevrier
remontage de l'interrieur
resto periquet 2.1d de 82 13410
pose et nettoyage des tapis
resto periquet 2.1d de 82 14310
resto periquet 2.1d de 82 14410
remontage des anciennes ceintures que javais en stock
resto periquet 2.1d de 82 14610
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 8 Sep 2016 - 13:14
resto periquet 2.1d de 82 Love1 resto periquet 2.1d de 82 Love1 resto periquet 2.1d de 82 Love1 anciennes ceintures... collector !!!
j'avais les mêmes
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 8 Sep 2016 - 13:19
le gros de l' interrieur est fini place a l' exterrieur ya beaucoup plus de taf
découpe des ailes arrière et mauvaise découpe du rebord
resto periquet 2.1d de 82 147_210
resto periquet 2.1d de 82 14910
découpe du bas de caisse pourri
resto periquet 2.1d de 82 15210
resto periquet 2.1d de 82 15610
 refermé avec de la petite tôle de bidon d'huile
resto periquet 2.1d de 82 16210
puis a la résine
 resto periquet 2.1d de 82 16610
resto periquet 2.1d de 82 17010
c'est fait des 2 coté
encore les ailes avant a taillé !!!
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 8 Sep 2016 - 13:24
j'avais les mêmes
ouai j'adore il n'y en en pas beaucoup de celles la !!   resto periquet 2.1d de 82 Icon_biggrin2 Laughing
Nombre de messages : 7350
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 8 Sep 2016 - 23:13
Shocked c'est la première fois que j'en vois des comme-ça !!!
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyVen 9 Sep 2016 - 6:03
j'avais les mêmes
resto periquet 2.1d de 82 549745 je les ai toujours, et elles fonctionnent   resto periquet 2.1d de 82 Icon_biggrin2
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 13 Oct 2016 - 6:37
finition des ailes arrière avec une tole de bidon d'huile et résine  mastique
resto periquet 2.1d de 82 Img_1411
resto periquet 2.1d de 82 Img_1410
resto periquet 2.1d de 82 Img_1510
taillage des ailes avant
resto periquet 2.1d de 82 Img_1412
capot , portes , et haillon arrière en chantier
resto periquet 2.1d de 82 Img_1312
resto periquet 2.1d de 82 Img_1310
resto periquet 2.1d de 82 Img_1311
resto periquet 2.1d de 82 Img_1611
resto periquet 2.1d de 82 Img_1610
découpe d'une partie avant car trop pourri , un bon coup de rustol dessous fixation d'une nouvelle tôle  puis résine mastic
resto periquet 2.1d de 82 Img_1313
resto periquet 2.1d de 82 Img_1414
resto periquet 2.1d de 82 Img_1413
resto periquet 2.1d de 82 Img_1515
resto periquet 2.1d de 82 Img_1514
sur les bas de caisse pas grand chose
resto periquet 2.1d de 82 Img_1517
resto periquet 2.1d de 82 Img_1516
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 13 Oct 2016 - 6:51
en même temps dépose du pont arrière et berceau
resto periquet 2.1d de 82 Img_1415
compartiment moteur a nu
resto periquet 2.1d de 82 Img_1416
levage de la caisse à l'aide de 2 palent a chaîne , stabilisation avec bidon
resto periquet 2.1d de 82 Img_1519
resto periquet 2.1d de 82 Img_1518
bouchage de la trappe des ailes avant a la resine armé
resto periquet 2.1d de 82 Img_1612
resto periquet 2.1d de 82 Img_1613
adrien50
adrien50
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 13 Oct 2016 - 7:12
2 bonnes couches d'anti-gravillons plus tard
resto periquet 2.1d de 82 Img_1616
resto periquet 2.1d de 82 Img_1618
resto periquet 2.1d de 82 Img_1615
resto periquet 2.1d de 82 Img_1614
resto periquet 2.1d de 82 Img_1617
préparation pour la peinture
resto periquet 2.1d de 82 Img_1621
resto periquet 2.1d de 82 Img_1620
resto periquet 2.1d de 82 Img_1619
hop peinture c'est fait un beau bleu new-holland agricole
resto periquet 2.1d de 82 Img_1712
resto periquet 2.1d de 82 Img_1711
resto periquet 2.1d de 82 Img_1714
resto periquet 2.1d de 82 Img_1710
resto periquet 2.1d de 82 Img_1713
la peinture est pas trop mal , il n'y a  que l'aile arrière gauche qui me plait pas elle aurais voulus une couche de mastic en plus mais bon je verrai bien une fois au grand soleil  sunny
maintenant place au remontage  Laughing
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 13 Oct 2016 - 7:19
resto periquet 2.1d de 82 527449 resto periquet 2.1d de 82 527449 resto periquet 2.1d de 82 527449  bon courage  resto periquet 2.1d de 82 Smiley15
Nombre de messages : 971
Niva type, année : 1 tinga turbo d an 97 - 2 patrol gr long y60
Couleur : 1 blanc 2 blanc et noir
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 13 Oct 2016 - 12:23
beau boulot  resto periquet 2.1d de 82 Clap1
http://4x4-extreme-62.skyrock.com
Gemau28
Gemau28
Nombre de messages : 2352
Niva type, année : Niva M de 2012
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 13 Oct 2016 - 13:46
Respect resto periquet 2.1d de 82 Clap1 , très beau boulot
steven27
steven27
Nombre de messages : 345
Niva type, année : lada niva tinga 97 rehaussé
Couleur : Gris rouille
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 13 Oct 2016 - 18:43
Bravo continu  resto periquet 2.1d de 82 527449
perco54
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 13 Oct 2016 - 18:59
Il manque pas un bout de ferraille devant ?  resto periquet 2.1d de 82 Icon_biggrin2
MessageSujet: Re: resto periquet 2.1d de 82   resto periquet 2.1d de 82 EmptyJeu 13 Oct 2016 - 19:55
     il est vrai qu'il a de l'allure bien repeint .
  la chouchoute à la place de la tôle  cela ne participe pas à la rigidité
 donc il faut bien affaiblir la structure de la coque à un autre endroit.
 afin de  contrôler la déformation  en cas de choc
resto periquet 2.1d de 82 453763
» renovation niva 1984
» niva restau c'est commencé
» réstauration d'un 1600, un de plus
» une resto !
» resto diesel
