Le Deal du moment : -45%
339 €
 Montage autoradio
seb21
Sebfree54
6 participants
Sebfree54
Sebfree54
Nombre de messages : 37
Niva type, année : 1992
Couleur : Rouge
Montage autoradio Empty
MessageSujet: Montage autoradio   Montage autoradio EmptyVen 19 Fév 2016 - 22:58
Bonjour' je viens de acheter un autoradio pour ma belle..... et mes oreilles......😉
Et donc me voilà bien embêter. ...
Ma question?!:
J ai lu sur la rta que la fiche int du neiman été consacré au poste mais est ce le plus permanent ou le plus apres contact? .... merci d'avance pour vos réponses... si il y en a 😃 (niva 1600 de 92)
seb21
seb21
Nombre de messages : 255
Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005
MessageSujet: montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 8:14
Quand j'avais branché le mien,
j'avais tirer le plus permanent depuis le contact du nieman.
La masse prise sur la carrosserie, et les cables tirer à chaque hp
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 8:48
tu y branches un multimètre ou une lampe témoin, tu le verras tout de suite Montage autoradio 549745
Sebfree54
Sebfree54
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 9:53
Merci les gars ..... c est bien se que j avais l intention de faire mais pas de multimetre ! C pour ça que je posé la question à tout hasard.... ben je vais allé en acheter un alors! Moi se qui est bizarre c est que je puisse tout allumer sans mettre la clef donc en position III( PHARE ESSAIS GLACE VENTIL) et si je tourne la clef une fois en position zéro tout s eteint pour se rallumer en position I.......... g pas envie que mon poste suce tout ma batterie si je branche qu un plus permanent........J me penche la dessus aujourd hui......
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 10:07
tu branche un relais inverseur sur ta pressin d'huile , tu n auras que du 12 v moteur tournant  Montage autoradio 549745
Sebfree54
Sebfree54
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 10:12
Ah bon? Mais c normal d origine que ça fasse ça?
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 10:17
le sujet du neiman a ete traité il y a queques temps
Sebfree54
Sebfree54
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 10:18
Ben je en est lu mais il parle pas de la fiche int du neiman
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 10:23
branche ton autoradio la et tu auras un + contact
Montage autoradio _conta10
Sebfree54
Sebfree54
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 10:27
J vois pas grand chose c tu flou au niveau de quel fiche? Quel numéro?
Sebfree54
Sebfree54
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 10:29
Au niveau du 15?
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 10:36
je n en sais rien j'ai pas mieux
test avec une ampoule
Sebfree54
Sebfree54
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 10:44
J te remercie bien!
Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 14:12
Tu peux prendre un plus permanent sur l'allume cigare et un plus après contact sur le dégivrage à la bobine ou lecarbu Montage autoradio Smiley15
Nombre de messages : 718
Niva type, année : yapu...
MessageSujet: Re: Montage autoradio   Montage autoradio EmptySam 20 Fév 2016 - 15:45
c'est moi qui avait posé la question.
team lada m'a fourni le même schéma, et c'est bien branché comme ça.
après, de la a dire que c'est un fonctionnement normal, c'est une autre histoire...
pour moi c'est anormal que tout marche clé retirée, et que tout s'éteigne à la position "accessoire"... Montage autoradio Marteau
mais bon pas trop eu le temps de creuser la question...
Montage autoradio
» allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ?
» Souci d'injection essence sur 1700 gpl multipoint de 20
» cablage iso autoradio
» plus besoin d'autoradio
» Branchement autoradio
