| Montage autoradio | |
Sebfree54 Un peu
Date d'inscription : 04/01/2016 Nombre de messages : 37 Localisation : Nancy Age : 43 Niva type, année : 1992 Couleur : Rouge
| Sujet: Montage autoradio Ven 19 Fév 2016 - 22:58 | |
| Bonjour' je viens de acheter un autoradio pour ma belle..... et mes oreilles......😉 Et donc me voilà bien embêter. ... Ma question?!: J ai lu sur la rta que la fiche int du neiman été consacré au poste mais est ce le plus permanent ou le plus apres contact? .... merci d'avance pour vos réponses... si il y en a 😃 (niva 1600 de 92) |
seb21 A la folie
Date d'inscription : 11/12/2010 Nombre de messages : 255 Localisation : MONTCEAU ET ECHARNANT (21) Age : 49 Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005 Couleur : blanc
| Sujet: montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 8:14 | |
| Bonjour, Quand j'avais branché le mien, j'avais tirer le plus permanent depuis le contact du nieman. La masse prise sur la carrosserie, et les cables tirer à chaque hp @+ |
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 8:48 | |
| - Sebfree54 a écrit:
- mais est ce le plus permanent ou le plus apres contact?
tu y branches un multimètre ou une lampe témoin, tu le verras tout de suite >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Sebfree54 Un peu
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 9:53 | |
| Merci les gars ..... c est bien se que j avais l intention de faire mais pas de multimetre ! C pour ça que je posé la question à tout hasard.... ben je vais allé en acheter un alors! Moi se qui est bizarre c est que je puisse tout allumer sans mettre la clef donc en position III( PHARE ESSAIS GLACE VENTIL) et si je tourne la clef une fois en position zéro tout s eteint pour se rallumer en position I.......... g pas envie que mon poste suce tout ma batterie si je branche qu un plus permanent........J me penche la dessus aujourd hui...... |
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 10:07 | |
| tu branche un relais inverseur sur ta pressin d'huile , tu n auras que du 12 v moteur tournant |
Sebfree54 Un peu
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 10:12 | |
| Ah bon? Mais c normal d origine que ça fasse ça? |
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 10:17 | |
| le sujet du neiman a ete traité il y a queques temps |
Sebfree54 Un peu
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 10:18 | |
| Ben je en est lu mais il parle pas de la fiche int du neiman |
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 10:23 | |
| branche ton autoradio la et tu auras un + contact |
Sebfree54 Un peu
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 10:27 | |
| J vois pas grand chose c tu flou au niveau de quel fiche? Quel numéro? |
Sebfree54 Un peu
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 10:29 | |
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 10:36 | |
| je n en sais rien j'ai pas mieux
test avec une ampoule |
Sebfree54 Un peu
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 10:44 | |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 14:12 | |
| Tu peux prendre un plus permanent sur l'allume cigare et un plus après contact sur le dégivrage à la bobine ou lecarbu |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Montage autoradio Sam 20 Fév 2016 - 15:45 | |
- Merci les gars ..... c est bien se que j avais l intention de faire mais pas de multimetre ! C pour ça que je posé la question à tout hasard.... ben je vais allé en acheter un alors! Moi se qui est bizarre c est que je puisse tout allumer sans mettre la clef donc en position III( PHARE ESSAIS GLACE VENTIL) et si je tourne la clef une fois en position zéro tout s eteint pour se rallumer en position I.......... g pas envie que mon poste suce tout ma batterie si je branche qu un plus permanent........J me penche la dessus aujourd hui......
c'est moi qui avait posé la question. team lada m'a fourni le même schéma, et c'est bien branché comme ça. après, de la a dire que c'est un fonctionnement normal, c'est une autre histoire... pour moi c'est anormal que tout marche clé retirée, et que tout s'éteigne à la position "accessoire"... mais bon pas trop eu le temps de creuser la question... |
| Sujet: Re: Montage autoradio | |
