| qui connait l'origine de ces jantes ? | |
+5hercule76730 lunar39 silvio le russe ladaniva31 9 participants |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: qui connait l'origine de ces jantes ? Dim 10 Aoû 2014 - 13:11 | |
| Salut a tous, j'ai sa qui viens d'atterir dans le garage : jante alu en deux partie, insert en fer au niveau des 5 trous pour garder les boulons d'origine du lada.pour le moment je sait rien de plus ( marque/modele/dimension...)car il y a rien de marqué a l'exterieur. Peut etre en demontant j'aurais plus d'info. c'est du 15,6 de large je pense monté en 205/70/15 si certain d'entre vous connaisse et en savent un peu plus sur ces jantes , faites le savoir voilà voilà ps : la jante sur la photo a juste était netoyé aux produit jante alu, les autre sont dans le meme etat , juste terni par le temps |
le russe Pour la vie
Date d'inscription : 03/02/2013 Nombre de messages : 997 Localisation : auvergne Age : 43 Niva type, année : Niva 1600 de 78,84, 94 (weber32dir35,boitier gemmer) Couleur : un bleu,un noir,un blanc
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Dim 10 Aoû 2014 - 21:25 | |
| moi ca me fait penser aux jantes montées sur lada poch |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Dim 10 Aoû 2014 - 21:56 | |
| En France il y avait deux fabricants de jantes aluminium dont un qui faisait de la jante démontable : Gotti le second fabricant était Ronal |
lunar39 Pour la vie
Date d'inscription : 07/08/2012 Nombre de messages : 799 Localisation : Vaud Age : 58 Niva type, année : 2005 Couleur : Verte
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Dim 10 Aoû 2014 - 22:43 | |
| Là, je ne peux pas t'aider. J'ai aussi des jantes en alu pour l'été et mes pneus de route sont des 205. Mais le top c'est les jantes ALCOA. |
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 12 Aoû 2014 - 21:23 | |
| j'ai démonté une roue a la main , pour voir si il y avait une marque ou quelques chose, et rien,appart une etiquete dans le voile ecrite en francais pour le couple de serrage des vis btr. je les ai aussi pesé, un peu moins de 8 kg, c'est autre chose que les jante alliage de maintenat que je demonte tous les jours je démonterai les 3 autre jeudi au boulot, pas envie de faire a la main |
hercule76730 Pour la vie
Date d'inscription : 05/01/2014 Nombre de messages : 697 Localisation : 76730 Age : 48 Niva type, année : 1600, annee 84 ,carbu weber, coffre en fibre. boitier Comit , sièges cuir megane coupé. Allumage électronique. Pompe essence électrique -->VENDU.. Maintenant toy LJ73 Couleur : blanc, noir
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Ven 15 Aoû 2014 - 21:11 | |
| apres mesure, c'est du 7x15, et non du 6 comme j'avais dit au début je ferai une photo demain des 4 jantes nettoyé |
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Ven 15 Aoû 2014 - 21:21 | |
Coxman Un peu
Date d'inscription : 02/09/2014 Nombre de messages : 5 Localisation : 92 Age : 60
| Sujet: Origine des jantes Mar 2 Sep 2014 - 12:53 | |
| Salut à tous, Je viens tout juste de m'incrire sur le site ce qui fait de moi un nouveau membre, le 3054e membre je crois bien ! Je n'ai pas de Lada mais mon oncle en a une qui est en cours de restauration. Je l'aide de temps en temps quand j'ai l'occasion. Moi, j'ai une cox également en cours de resto. Je suis tombé sur ce sujet qui m'intéresse car j'ai les mêmes jantes à l'arrière de ma cox dont je recherche aussi l'origine, la marque, l'année, etc J'en recherche deux pour l'avant de ma cox ou bien quatre. Alors si vous avez des infos n'hésitez pas à m'en faire part. Et si tu vends tes jantes Ladaviva31 ... sache qu'elles m'intéressent Merci à tous pour vos infos à+ |
Coxman Un peu
| Sujet: Origine des jantes Mar 2 Sep 2014 - 13:01 | |
| Oups, j'ai oublié de poster une photo de ma jante, je pense que c'est le même modèle que celles de ladaniva31 |
Coxman Un peu
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 2 Sep 2014 - 13:09 | |
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 2 Sep 2014 - 13:24 | |
| 4 trous,Niva 5 |
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 2 Sep 2014 - 13:55 | |
| et oui, le niva 5 trous.... donc pas pour cox par contre... |
Coxman Un peu
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 2 Sep 2014 - 15:16 | |
| Les différents entraxes de Cox sont : 4x130 4x100 5x130 5x205
Et entraxe de Niva c'est 5x combien ?
Sinon avec une calle de changement d'entraxe ça marcherait ? |
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 2 Sep 2014 - 16:11 | |
| regardes avec une des jantes du niva du tonton... tu seras + sur de la sorte. |
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 2 Sep 2014 - 16:13 | |
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 2 Sep 2014 - 21:47 | |
| Les masses d'équilibrages ne sont plus en plomb, elles sont en alliage " zamac " ou fer revêtue d'une pellicule plastique , la revente de masse en plomb dans l'automobile est interdite depuis un peu plus de 10 ans et est seulement autorisé dans le monde du 2 roues. |
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 2 Sep 2014 - 23:18 | |
| Salut, effectivement c'est les meme jantes, tu as plus de deport sur ta cox, et moi les miennes je les gardes , collector peut etre |
Coxman Un peu
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 2 Sep 2014 - 23:57 | |
| Tu fais bien de les garder, je les trouve superbe ces jantes ! J'en cherche deux pour mettre à l'avant de ma cox mais n'ayant aucune info sur ces jantes j'ai peu d'espoir d'en trouver. Alors si jamais tu retrouves la marque, le modèle, l'année de production ou n'importe quelle info qui pourrait m'aider dans ma recherche fais-le moi savoir stp. D'avance merci. |
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 5 Mai 2015 - 14:17 | |
| Bonjour je suis nouveau sur le groupe et j'ai le même model de jante , j'en ai 4 , j'aimerais les vendre et voudrais savoir sur quoi sa va |
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 5 Mai 2015 - 23:57 | |
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? Mar 16 Fév 2016 - 13:14 | |
| Bonjour ladaniva31
Je déterre ce post, car je connais l'origine de ces jantes. Ce sont des jantes Delta Mics. Effectivement, il n'y a rien d'écrit dessus. Ce sont des jantes qui étaient très courantes dans les années 80 et surtout dans le sud ouest. Elles sont encore très courantes aujourd'hui, il n'est pas rare d'en trouver sur le bon coin notamment car elles n'intéressent pas les possesseurs de Cox qui trouvent de bien plus belles jantes à monter sur leur cox aujourd'hui. Au départ, elles sont destinées aux VW, cox, buggy et l'entraxe est celui de wolkswagen, il y a eu des 3 trous (R8) et des 5 trous. Le plus souvent, elles sont en 14 pouces, parfois en 13 ou en 15 pouces (le moyeu restant le même). elles n'étaient pas destinées aux ladas, d'ailleurs les votre sont modifiées au centre... Que sont devenues vos jantes? Cordialement, Blackpool |
| Sujet: Re: qui connait l'origine de ces jantes ? | |
