| Levier de boîte de vitesse | |
+10Team Lada 80 Jean13 ThomasD nivacat66 takasoner jpz yioryos frederic30 lion42 rapon 14 participants |
rapon Vierge
Date d'inscription : 27/10/2013 Nombre de messages : 1 Localisation : 70 Age : 64 Niva type, année : 1.7 2010 Couleur : vert
| Sujet: Levier de boîte de vitesse Dim 1 Déc 2013 - 17:45 | |
| Le levier de boite de vitesse de ma lada tourne sur lui-même, que peut-on faire pour le bloquer ? Pour ce qui est de l'anti-démarrage, est-il vraiment impossible de le déconnecter ?, ça devient pénible. |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Dim 1 Déc 2013 - 18:02 | |
| bonjour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Dim 1 Déc 2013 - 18:11 | |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Dim 1 Déc 2013 - 18:15 | |
| - lion42 a écrit:
- bonjour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
au moins.... minimum est >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Dim 1 Déc 2013 - 18:18 | |
| vous êtes vaches quand même il ne maîtrise peut être pas le système, il a déjà pu poser un post, c'est déjà pas mal pour répondre aux questions : le levier tourne librement sur son axe, il y a un système de caoutchouc qui le fixe au bout qui sort de la boïte pour l'anti démarrage, oui, sur les monopoint on peut passer en entretien technique, plus besoin de clef noir >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Dim 1 Déc 2013 - 18:26 | |
| jpz il est de 2010 l antidemarage me joue aussi des touirs il faut d abord que je m ette le contacte est apres je le presente |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Dim 1 Déc 2013 - 18:30 | |
| - takasoner a écrit:
- jpz il est de 2010
j'ai lu 2001 va falloir que je change de lunettes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ThomasD Un peu
Date d'inscription : 30/11/2013 Nombre de messages : 19 Localisation : CAEN Age : 45 Niva type, année : 2121 essence boite 5 année 1988 Couleur : rouge repeins en noir
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Dim 1 Déc 2013 - 20:18 | |
| bonsoir tous, même soucis sur mon levier de vitesse... en démontant le soufflet me suis aperçu par la même occasion qu'il avait l'air d'avoir été ressoudé a sa base d'ailleur. comment puis-je le bloquer en rotation exactement ?! |
takasoner Roi Niva
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Dim 1 Déc 2013 - 21:08 | |
ThomasD Un peu
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Dim 1 Déc 2013 - 21:09 | |
| pour que la corrosion le bloc :D |
Jean13 Beaucoup
Date d'inscription : 01/02/2017 Nombre de messages : 50 Localisation : Marseille Age : 57 Niva type, année : Niva 1.7i gpl 2003 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Dim 26 Fév 2017 - 22:24 | |
| Comment démonter le cache en plastique couvre tunel de boite |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Dim 26 Fév 2017 - 23:12 | |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 5:49 | |
| Merci bon blague je ne veux pas changer le souffler c'est le joint qui est en dessous |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 9:48 | |
| quand tu seras plus clair on pourra te repondre , et le plastique tiens avec des vis , tu vires le plastique du tunnel et ensuite le support de soufflet |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 12:14 | |
| Plus clair tu as tout levé il reste le levier les 3 vis pour faire le remplissage boîte et il y a un soufflé comment on enlève merci. |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 16:20 | |
| - Jean13 a écrit:
- Plus clair tu as tout levé il reste le levier les 3 vis pour faire le remplissage boîte et il y a un soufflé comment on enlève merci.
on ne remplie pas la boite par le haut |
Matjack Pour la vie
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 17:23 | |
| voila le soufflet qui est sous le plastique |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 17:51 | |
| - Matjack a écrit:
- Citation :
- Citation :
- on ne remplie pas la boite par le haut
oh que si......, du moins pour moi dorénavant. ça me fait penser à une blague de (Coluche ???) du temps du communisme soviétique, personne n'ouvrait sa gueule, si bien que les dentistes devaient passer par le trou du cul, remonter à travers les boyaux, l'estomac et là, pouvoir soigner les dents >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 17:58 | |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 18:01 | |
| j'ai besoin de changé le soufflet il est percé et l'huile remonte par la. |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 18:19 | |
| pour le remplissage par dessus j'ai toujours pas compris le principe de démonter les garnitures et le levier (sans parler de ceux qui dévissent les mauvais boulons et ce retrouvent en galère ou font tombé les écrous ou rondelles dans la boite...) pour remplir, alors qu'il y as juste un bouchon a dévisser.... Et sinon pour ton soufflet sauf si je me trompe mais tu démonter tes garnitures tu enlève la partie supérieur du levier de vitesse et tu est directement sur le soufflet qui est emboité donc juste a tirer dessus pour le sortir |
KPS Pour la vie
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 20:49 | |
| il faut aller le chercher le bouchon de remplissage clé de 12 allen contre le châssis et pas de place pour mettre la clé. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 20:53 | |
| - Jean13 a écrit:
- il faut aller le chercher le bouchon de remplissage clé de 12 allen contre le châssis et pas de place pour mettre la clé.
franchement je suis pas un expert , la 1er fois je me suis étonné de la facilité après sur sa j'ai trouvé facil toi moins et sur autre chose tu trouveras facile et moi non la curiosité et l’exception de chaque homme |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:03 | |
| Comment on peut mettre un clé la dedans |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:07 | |
| comme maman dans papa enfin la faut rasé un peut heu plutôt dégraissé je voulais dire |
| forcement quand on prend le bouchon côté passager qui n'est pas le bouchon de remplissage c'est plus difficile....
pour s'y retrouver c'est simple sur un niva d'origine bouchons de vidange: clé 6 pans (ou allen) bouchons de remplissage: clé plate, a oeuil, a cliquet.... (sauf le bouchon d'huile moteur) |
Jean13 Beaucoup
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse Lun 27 Fév 2017 - 21:16 | |
| ladarno montre moi une photo je que tu a plus l'habitude que moi . |
| Sujet: Re: Levier de boîte de vitesse | |
