Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 FLEXIBLE DE FREIN
cyrilpilpoil
nivapa 43
JMVspeleo
Dgé38
14 participants
Dgé38
Dgé38
Nombre de messages : 193
Localisation : ISÈRE PRESQUE ARDÈCHE (A 300M) ET PRESQUE DROME (1 ou 2 km)
Niva type, année : 1989. 2.1l diesel CLM
Couleur : BLANC pour le moment et .....
FLEXIBLE DE FREIN Empty
MessageSujet: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyMer 10 Fév 2016 - 22:25
Slt
3 jours que je m'acharne dessus et impossible FLEXIBLE DE FREIN Gourdin
je suis pas meccano mais franchement pas novice et le je colle .
Comment on arrive a dévisser la visse de 10 qui est raccordé au flexible de frein a l'avant quand c'est bien grippé
petit rappel le lada est de 78  et sa fait longtemps qu'il na pas était changé
j'ai franchement épuisée mais ressource
Avant de tout changer je demande scratch
merci ...
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyMer 10 Fév 2016 - 22:39
quelle vis de 10
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyJeu 11 Fév 2016 - 0:19
peut-etre celle qui tient le frein du banjo de la durite sur l'etrier !!!  FLEXIBLE DE FREIN Indecis1
JMVspeleo
JMVspeleo
Nombre de messages : 458
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004 puis un 2005
Couleur : blanc/gris metal
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyJeu 11 Fév 2016 - 7:39
Arrose de degrippant wd40 pendant plusieurs jours...
Sinon tu perce cette vis et la remplace.
Sur ton vieux lada tu sera oblige de faire ca, car les vis sont soudees par la rouille. Et meme attends toi a en casser.
Dgé38
Dgé38
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyJeu 11 Fév 2016 - 20:08
C'est la que j'arrive pas a dévisser
FLEXIBLE DE FREIN Frein10
J'ai passé un bombe de dégrippant du boulot en 3 jours
j'ai tous foiré
nivapa 43
nivapa 43
Nombre de messages : 244
Niva type, année : 1700 gpl 2000
Couleur : noir
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyJeu 11 Fév 2016 - 21:25
Chauffe avec une lampe a souder !
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyJeu 11 Fév 2016 - 21:48
 au chalumeau et mets les flexibles a la poubelle
cyrilpilpoil
cyrilpilpoil
Nombre de messages : 72
Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005
Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyJeu 11 Fév 2016 - 23:07
FLEXIBLE DE FREIN 51128
Ou au chalumeau et mets les flexibles a la poubelle et pince etau pour desserer . Trouve de quoi protéger avant de chauffer .
Bonne réussite thumleft
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyJeu 11 Fév 2016 - 23:22
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyJeu 11 Fév 2016 - 23:43
a defaut de lampe a souder ,au decapeur thermique !!!!
au moins tu risque moins de flamber le niva !!!
mais en principe il faut utiliser une clée a tuyauter pour eviter d'abimer l'ecrou de 10 !!
Nombre de messages : 718
Niva type, année : yapu...
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyVen 12 Fév 2016 - 7:04
j'ai fait un petit essai en prevision du remplacement de :emetteur/ recepteur/flexible /bocal et tuyau embrayage (c'est du 13 pour le branchement  du tube rigide sur l'emetteur.
ben j'ai commandé en + la canalisation rigide, paske  clé a tuyauter ou pas, visiblement ca va mal se passer...
j'ai lu  (ici me semble), de brider la clé avec une pince etau pour eviter qu'elle s'ouvre....
je vais tenter ça, mais finalement si c'est pour utiliser une pince etau, autant l'utiliser directement sur l'ecrou... FLEXIBLE DE FREIN Hinhin1
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyVen 12 Fév 2016 - 9:26
à l'époque j'en avais chié mais sur le donneur j'avais reussi à desserer, en noyant de degrippant et avec 2 pinces étaux (ayant foiré les écrous)
FLEXIBLE DE FREIN Frein110
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyVen 12 Fév 2016 - 10:30
je confirme !!! si sa force trop ,brider la clée a tuyauter avec une pince etau !!!
ou carrément utiliser la pince etau pour debloquer l'ecrou !!!
j'ai du le faire sur la 106 de ma fille pour changer un cylindre de roue !!!
Dgé38
Dgé38
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyVen 12 Fév 2016 - 16:45
pour la clé a tuyauter je ne connaissais pas mais la c'est trop tard
je vais essayer au chalumeau
on verra bien
je ferais çà le week-end prochain
j'ai plein d'autre pièces a changer avant
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyVen 12 Fév 2016 - 21:26
je vais essayer au chalumeau  fais gaffe, le tuyau est qu'en même en cuivre....
on verra bien
Dgé38
Dgé38
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyVen 12 Fév 2016 - 21:59
Heu c'est pas en alu plutôt  FLEXIBLE DE FREIN Marteau
je me trompe peu être.
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptySam 13 Fév 2016 - 2:09
normalement c'est en cuivre ,moins cassant que l'alu !!!!
est pas sur que l'alu aprecie le liquide de frein !!!
quand on voie déjà le resultat sur la ferraille !!!
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptySam 13 Fév 2016 - 13:41
je me trompe peu être. pas "peut etre", c'est sur.  Twisted Evil
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptySam 13 Fév 2016 - 14:07
le tube est en fer
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptySam 13 Fév 2016 - 14:52
cuivre, je crois qu'il doit même m'en rester un bout du donneur de l'epoque.
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptySam 13 Fév 2016 - 14:59
colle y un aimant, tu comprendras vite
peut être que les premiers 1600 avaient des tubes en cuivres, mais j'ai des doutes quand même
peux tu faire une photo pour infirmer mes doutes
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptySam 13 Fév 2016 - 15:04
tube de frein d origine acier
tube en cuivre quand tu vas les faire refaire chez nortoto  ( plus facile a travailler pour eux )
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptySam 13 Fév 2016 - 17:31
alors ce n'était pas de l'origine, ni sur le 1er ni sur le donneur ni sur la restau ... Question What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptySam 13 Fév 2016 - 17:52
je suis allé regardé les photos de ta restauration (bon boulot que tu avais fait) les tubes sont bien en fer
sauf celui du pont qui parait neuf ou repeint
FLEXIBLE DE FREIN 100_1410
Dgé38
Dgé38
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptySam 13 Fév 2016 - 18:23
C'est bien en fer !! FLEXIBLE DE FREIN 549745 je vien de vérifier avec un aimant .
je pensais que c’était de l'alu car il ont pas un point de rouille
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyLun 15 Fév 2016 - 8:39
FLEXIBLE DE FREIN 61911  FLEXIBLE DE FREIN Marteau  autant pour moi JP.... ça va devanir une habitude chez moi ça... de dire des conneries FLEXIBLE DE FREIN Lol .
Mais je sais que j'en avais en cuivre. Par contre, sur lequel...??
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyLun 15 Fév 2016 - 10:11
Dgé38 a écrit:
Slt
merci ...
slt http://www.ebay.fr/itm/Zubi-Ondo-Spanish-8-Stillson-Pipe-Wrench-Unused-old-stock-/361282060088?hash=item541e16bf38
Dgé38
Dgé38
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyVen 19 Fév 2016 - 21:54
FLEXIBLE DE FREIN 82925 FLEXIBLE DE FREIN 82925 FLEXIBLE DE FREIN 82925
C'est bon sa c'est desserré vive le chalumeau
FLEXIBLE DE FREIN 688996   on a pas besoin de vous  FLEXIBLE DE FREIN 51128 FLEXIBLE DE FREIN 51128
FLEXIBLE DE FREIN Merci
Nekronambourg
Nekronambourg
Nombre de messages : 27
Niva type, année : Niva 2004 Ess GPL
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyVen 24 Fév 2017 - 10:17
bonjour je ressors le sujet,
je me lance dans le changement des flexibles de frein avant, ils sont craquelés ( FLEXIBLE DE FREIN Niva_ve2 de 2004 Ess GPL Sans D.A bien sûr)
Bon j'ai une étape qui coince :
les flexibles sont coincés par un "étau" de ferraille,
je vois bien une vis à côté, alors comment faire pour sortir les flexibles ( je préfère demander avant de faire de la  pig )
en rouge ci dessous la partie en question
 FLEXIBLE DE FREIN <a href=FLEXIBLE DE FREIN 16934010" />
et enfin quand je ferai ma purge je dois purger
1 - dans quel ordre ?
2 - dois je ouvrir les deux vis de purge pour les roues avant (en même temps)
merci de votre aide
Samuel
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: FLEXIBLE DE FREIN   FLEXIBLE DE FREIN EmptyVen 24 Fév 2017 - 17:38
sauf si ils ont changer le systeme
sinon suffit d'écarter les mâchoires...
pour la purge les vis du haut en premier puis celles du bas
FLEXIBLE DE FREIN
» fléxible frein avant
» fléxible de frein arriere
» flexible de frein av
» flexible frein
» flexible de frein avant
