| charnie res de coffre | |
bibieric Passionnément
Date d'inscription : 14/02/2009 Nombre de messages : 141 Localisation : st sernin du bois Age : 52 Niva type, année : 2121 03/2008 Couleur : bordeau
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 44 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
| Sujet: Re: charnie res de coffre Dim 7 Fév 2016 - 17:46 | |
| Il faut démonter le ciel de toit (tissu tendu au plafond). |
| Sujet: Re: charnie res de coffre Dim 7 Fév 2016 - 18:52 | |
| merci pour la reponse mais comment fait on pour le demonte car j ai bien l impression qu il est pris avec le joint de coffre et la ???? je n ose pas tire dessus |
| Sujet: Re: charnie res de coffre Dim 7 Fév 2016 - 19:55 | |
| Il est effectivement pris avec le joint du coffre, celui d'entourage des deux vitres arrières, les joints de portes, le joint de pare brise. Avec un tourne vis tu peut proprement écarter le joint du coffre pour le tirer. Ile y a en dessous des espèces d’agrafes qui pincent le ciel de toit sur l'entourage (la carrosserie) du coffre et qui comportent des ergots pour empêcher le joint de sortir. Il faut que tu arrives à dégager un peu le joint pour mieux te rendre compte. ensuite tu devrait y arriver. |
| Sujet: Re: charnie res de coffre Dim 7 Fév 2016 - 20:01 | |
| merci a tous je regarde ca des que je peu et vous tiens au courant pas avant le week end prochain car ma voiture reste au taf toute la semaine |
Corvus Beaucoup
Date d'inscription : 04/04/2015 Nombre de messages : 68 Localisation : 70 Age : 48 Niva type, année : Tinga 1.9D, 1996 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: charnie res de coffre Mar 9 Fév 2016 - 8:25 | |
| Bonjour,
Lorsque j'ai changé mes charnières du hayon, j'ai retiré la partie haute du joint du coffre (il suffit simplement de tirer doucement dessus) puis les agrafes qui maintiennent le pavillon de toit. Il n'est pas nécessaire de dégrafer sur les côtés, il y a suffisamment de place pour démonter les charnières. |
| Sujet: Re: charnie res de coffre Mar 9 Fév 2016 - 14:59 | |
| salut corvus merci je n ai pas eu le temps d y regarder ma voiture est a la boite je fais ca samedi si il pleut sinon ce sera du bois . je n ai pas ose tire sur le joint tant que je n avais le temps d etre sur de finir a plus!!! |
| Sujet: Re: charnie res de coffre Dim 14 Fév 2016 - 19:34 | |
| bonsoir a tous !! merci a minilulu et corvus c est exactement comme vous aviez dit. j ai defais le joint trouve les petite agraffes et pour la toile de toit elle etait collee dans le rebord je lai degage avec 1 tourne vis et j ai accede ala charniere de coffre.. et la il y avait toujous les 2 ecrous de 10 c etait simplement des caches en plastic blanc dans le bout des vis qui se sont barres je n ai pas pus les remetre j ai tout remonte et pas de fuite d eau ( avec 1 arroseoire) on verra bien apres |
| Sujet: Re: charnie res de coffre Lun 15 Fév 2016 - 17:53 | |
| Eh bien voilà. Merci de nous avoir tenu informé de ta réussite. |
| Sujet: Re: charnie res de coffre | |
