Annick63 Un peu
Date d'inscription : 30/11/2006 Nombre de messages : 15 Localisation : 63 Chanat la Mouteyre Age : 58 Niva type, année : 1700 I 2006 Couleur : BLANC
| Sujet: joints d' échappement. Dim 31 Jan 2016 - 9:39 | |
| Bonjour à tous, nouveau problème sur ma niva multi 2006,(clac clac clac)à froid au démarrage, il semblerait que les joints d' échappement soient à changer(moteur et collecteur sortie).Mon soucis c' est d' en trouver alors j' appelle à l' aide , avez vous des adresses. Merci d' avance.A bientôt. |
cyrilpilpoil Beaucoup
Date d'inscription : 13/09/2011 Nombre de messages : 72 Localisation : Haute Corrèze Age : 46 Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005 Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
| Sujet: Re: joints d' échappement. Dim 31 Jan 2016 - 10:05 | |
| Bonjour annick63 , pour ton joint de pipe d'échappement tu peu aller là par ex http://www.tout-le-niva.com/joint/476-joint-collecteur-euro-iii-a-iv.htmlSur le mien hier j'y ai passé la journée pour le même problème que toi ( je suis pas mecano mais ce claquement j'en pouvez plus) . J'ai commencer par demonter le cache culbuteurs , pour contrôler le serrage des poussoirs hydrauliques ( deux été dévissé ) => plus de bruit a ce niveau là , mais encore a peu près le même bruit un peut plus bas au niveau des pipes d'admission et d'échappement côté abitacle . Après démontage , le joint été mort et la pipe d'échappement pas serré sur ce côté là . C'est un peu la misère a faire car pas trop de visibilité , mais le résultat J'avais la pochette de joints moteur de 1700 complète et du coup j'ai tous passer en neuf ( le joint échappement seul , pour moi te suffira pas). Bon courage pour la suite |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: joints d' échappement. Dim 31 Jan 2016 - 10:10 | |
Annick63 Un peu
| Sujet: joints d' échappement. Lun 1 Fév 2016 - 8:58 | |
| merci pour vos réponses je vais essayer de trouver la bonne référence et espérer que ce soit le seul problème. A bientôt. Annick. |
| Sujet: Re: joints d' échappement. Lun 1 Fév 2016 - 9:06 | |
| MP |
| Sujet: Re: joints d' échappement. | |
