| Réchauffage gasoil | |
Corvus Beaucoup
Date d'inscription : 04/04/2015 Nombre de messages : 68 Localisation : 70 Age : 48 Niva type, année : Tinga 1.9D, 1996 Couleur : Bleu
| Sujet: Réchauffage gasoil Mer 27 Jan 2016 - 18:08 | |
| Bonsoir,
Le système de réchauffement du gasoil (qui se trouve sous le filtre à air) n'est plus en fonction sur ma Tinga. Peut-être qu'un ancien propriétaire l'a supprimé en raison d'une fuite d'air mais j'aimerais le tester et le remettre en marche.
Le problème c'est que je ne sais pas comment c'était monté à l'origine. Je suppose que le gasoil passe d'abord dans le réchauffeur puis ensuite dans le filtre. Quelqu'un peut-il confirmer ?
Il y a deux tuyaux sur le réchauffeur (un pour l'entrée et un pour la sortie du gasoil). Le plus proche du radiateur est un peu plus gros que l'autre. Où faut-il brancher l'arrivée de gasoil ? Sur le petit ou le gros ?
Merci. |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: Réchauffage gasoil Mer 27 Jan 2016 - 18:54 | |
| tu parle de sa il me semble que le gros tuyau au réservoir et le petit pour l alimentation du filtre il y a surement le joint torique a changer du coté du gros tuyau il i a un clips puis une sonde thermostatique a déboiter le joint torique est dessus et prend l air 9 fois sur 10 la panne vient de la |
Corvus Beaucoup
| Sujet: Re: Réchauffage gasoil Mer 27 Jan 2016 - 19:06 | |
| Merci lion42. Oui c'est bien ça. A ton avis, je peux changer le joint torique sans démonter le réchauffeur ou pas ? Si je démonte le réchauffeur, je suppose qu'il faut vidanger le liquide refroidissement... |
| Sujet: Re: Réchauffage gasoil Mer 27 Jan 2016 - 19:21 | |
| je pense que si tu ne la jamais fait tu n y arrivera pas en place
il te faudra le joint papier entre réchauffeur et bloc |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Réchauffage gasoil Jeu 28 Jan 2016 - 22:52 | |
| c'est un truc merdique comme sur les premiers XUD des 205 td monte un filtre a gas oïl avec réchauffeur |
Corvus Beaucoup
| Sujet: Re: Réchauffage gasoil Dim 31 Jan 2016 - 11:44 | |
| Oui tu as raison Silvio. Un garagiste LADA m'a dit la même chose. Quels sont les supports de filtre gasoil avec réchauffeur qui peuvent se monter sur le NIVA ? Je sais que celui de la R19 se monte, mais y en a-t-il d'autres ? |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Réchauffage gasoil Dim 31 Jan 2016 - 17:32 | |
| dans des Renault : r21 r 25 trafic espace 2.1 |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: Réchauffage gasoil Mer 3 Fév 2016 - 21:44 | |
| Oui, moi j ai mis un de r 19, il se monte à la place du bol sous le filtre. Et branché sur un bipasse du tuyau de chauffage de l habitacle. Depuis plus de problème |
| Sujet: Re: Réchauffage gasoil | |
