 Fiche mâle sonde Lambda
bastien284
Nombre de messages : 360
Niva type, année : 1600
MessageSujet: Fiche mâle sonde Lambda   Dim 24 Jan 2016 - 21:01
salut tout le monde,
J'ai la fiche de la 1ère sonde Lambda, celle avant le catalyseur qui a complétèrent fondu.
Cest la parti côté moteur, pas coté sonde.
Est ce que vous savez si ça trouve au détail et si oui ou?
Sinon si quelqu'un a ça dans coin, je suis preneur.
Deb
Gabuzago
Nombre de messages : 41
Niva type, année : TIGA 1.9d 10/1995 +1.7i multi GPL DA 2005
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Fiche mâle sonde Lambda   Sam 30 Jan 2016 - 19:28
Pour rester avec des connexions de type BOSCH, disons.
Vous pouvez regarder la sonde aval du catalyseur (sur 1.7i multi)
la connectique est inversée
C'est à dire sur la sonde aval vous avez une fiche mâle
Vous pouvez donc récupérer celle ci sur une sonde HS
pas évident je vous l'accorde.
Sinon , soudure à l’étain des fils et isolation avec gaine thermorétractable.
ce qui élimine les  fiches mâle et femelle.
Ou bien encore demander à un vendeur de vous fournir le même type de fiche
des démarches, mais peut être un résultat.
Une fois réparée, maintenez la connexion sur la patte derrière le moteur
pour ne pas toucher le pot d'échappement.
Salutations.
bastien284
MessageSujet: Re: Fiche mâle sonde Lambda   Lun 8 Fév 2016 - 8:09
Salut,
merci pour ta réponse, je ne l'avais d'ailleur pas vu.
Effectivement ce sont des solutions envidageables mais je t'avoue que je préfererais trouver la fiche pour que ce soit plus simple et déconnectable en cas de besoin.
Du coup, est ce que quelqu'un aurait celà sur un donneur?
Merci d'avance
Seb
bastien284
MessageSujet: Re: Fiche mâle sonde Lambda   Dim 28 Fév 2016 - 20:56
Je vais faire le branchemÉmeut en direct.
Est ce quelqu'un pourrait me faire une photo que je vois la correspondance de la couleur des fils?
Ça serait cool
Merci d'avance
Seb
